Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Allt som rör 3D-skrivare.
Klas-Kenny
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Inlägg av Klas-Kenny »
Kolla så att avståndet mellan bädden och extrudern stämmer exakt. Görs enklast typ med en rundstav av känd diameter.
boris
Inlägg av boris »
När jag använder extrusion multiplier (0.6) ser min bit ut som vanligt, dock blir den mycket svagare. Jag kan bryta sönder den med
mina händer ganska lätt. När extrusion multiplier är på default (1) har jag å andra sidan svårt att bryta sönder den med tång. Jag tycker att man ska titta på andra kalibrerings inställningar först.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Är riktigt sugen på att komma igång med mitt bygge! Någon som är klar med sin skrivare och skulle kunna hjälpa mig att skiva ut delar mot en peng? :)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Vilken skrivare ska du bygga?
Kan väl passa på att lägga in en bild på mina två senaste utskrifter.
http://www.thingiverse.com/thing:10752
http://www.thingiverse.com/thing:53451
Eelector
En ny variant på Rostock delta printer som ser lovande ut: 3DR http://richrap.blogspot.se
Lite mindre men med rätt mycket PLA delar.
Snygga utskrifter! :)
drh
Inlägg av drh »
Ja den skrivaren såg riktigt trevlig ut, synd att det inte fanns en köpknapp...
Vet du var man får tag i delarna?
@konig7070 - snyggt
Eelector
De finns inte att köpa någonstans utan man måste få hjälp av någon som redan har en 3d skrivare. Där är jag för närvarande. Har köpt på mig alla andra delar.
konig7070
På Ebay brukar man kunna hitta utskrivna delar till skrivare.
betelgueze
Inlägg av betelgueze »
Lite inspiration till er som bygger 3D-skrivare. Vad man kan göra med dem.
Gäller att man har lite tålamod bara :)
http://www.stuff.co.nz/motoring/videos/ ... ton-Martin
Eelector
Stl filerna till denna skrivare släpptes 29 juli, så det lär nog dröja innan den är populär nog att hittas på eBay tyvärr... :(
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Eelector skrev:En ny variant på Rostock delta printer som ser lovande ut: 3DR http://richrap.blogspot.se
Kolla in Mini Kossel, har STL för 20x20 mm extrusions, den är skalbar så du bestämmer själv storleken, tänk på att med kulbussningar och klena stänger så blir den tämligen ostabil mitt på stången, kör du med sheepskates (kulager med delrin elr likn som går i spåret) så blir det stabilt och billigt, kan maila STL.
Anders
ps.
jag jobbar på en hotend av ny typ (hemligt) denna samt väldigt lätt effektor och glappfria armar gör att utskrifts hastigheten kan bli mkt hög (300mm sek+), dock krävs tämligen stora elr flera utskrifter så det hinner svalna ngt, tempererad inneslutning hjälper oxo.
Som jag skrivit innan så kommer jag att printa ut dessa f en lämplig peng, vet inte vad det brukar kosta men kom med förslag.
Vilhelmsson
betelgueze skrev:Lite inspiration till er som bygger 3D-skrivare. Vad man kan göra med dem.
elr om man har ovänner ;-)
http://www.therpf.com/f9/3d-printed-min ... ca-186044/
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Ingen som provat bygga en "puderskrivare"? Finns det några fördelar med en sån maskin?
drh
Inlägg av drh »
Det kommer nog hända mycket på den marknaden under nästa år:
"3D printing will explode in 2014, thanks to the expiration of key patents"
http://qz.com/106483/3d-printing-will-e ... y-patents/
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Youtube: 3D Printing Could KILL You?!
