Köprecension av 40 W Laser från Kina
hawkan
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av hawkan »
Om man tänker sej ett scratch-bygge med 40W CO2 laser, vad är lämpligt material för "lådan"?
Och bädden, vad ska man lysa emot?
mippen
Inlägg av mippen »
honeycomb mönstrat underlag direkt under materialet och sedan en låda utav metall.
Trillar gärna ner glödrester mm så en plåtlåda är nog att föredra.
lond
Inlägg av lond »
Äntligen fått tummen ur och uppgraderat hjärnan i min laser. Var med och kickstartade "Panucatt Re-ARM Controller for RAMPS" för ett par år sedan och den har legat och väntat på bättre tider sedan dess...
Då jag inte orkade att cadda en shield, så frihandade jag ett på en experiment shield istället för motordrivarna och kontakterna.
Re-ARM + shield:
Ny strömförsörjning, 24V & 12V:
Optisk isolator mot drivkortet för lasern. Om jag kommer att cadda en shield, så kommer den att införas där:
Bytte även dator och skärm. Mammas Asus EEbox med SSD och Linux Mint blev ny controller dator. Den pratar ethernet med lasern och wlan med resten av nätverket:
Har även uppgraderat kylsystemet med en pump med högre flöde och en behållare med större vattenvolym.
/// Marcus
mippen
Inlägg av mippen »
Vad kostar ett sådant styrkort?
Står och väljer mellan en 40w + tid och kost för uppgradering eller om man skall dubbla investeringen till en större 50w där man får lite bättre funktionalitet (multipla jobb i samma fil tex)
Har haft en 40w med Kina drivkort som tyvärr brann upp innan jag han byta styrning
lond
Inlägg av lond »
Styrkortet är ett derivat av Smoothieware för att kunna uppgradera sin RAMP:s baserade 3D-skrivare med kraftigare µP.
Då jag redan hade kortet + drivare blev det så här, annars skulle jag köpt en MKS SBASE V1.3 Smoothiware klon för ca 500sek på eBay eller AliX istället.
Fördelen med Smoothieware är att den klarar av "gravering".
Sedan är arbetsflödet olika mellan VisiCut och original mjukvaran som var med till maskinen.
Kan bli så att jag kommer att komplettera med en display, för att lättare kunna "jogga" maskinen.
/// Marcus
mippen
Inlägg av mippen »
Ser ut som det är en bättre mjukvara med 50w maskinerna.
Gillar inte arbetsflödet med "hackad" mjukvara från 40w maskinen jag hade.
Vad är "riktig" gravering?
Rdworks verkar vara en mjukvara som skickas med vissa 50w maskiner.
Verkar iallafall kunna lägga upp olika bearbetning på olika linjer i Vector filen.
Visicut får jag googla på. Har inte behovet av större bearbetnings yta även om det vore trevligt ibland.
Däremot så får man nog se om man kan modda en lucka så att större material kan sticka ut ur maskinen.
Är halva priset på en 40w maskin även om den större 50w verkar vara lite stabilare i linjär lager samt att en LCD ingår
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om maskinen kommer med RD-works så betyder det att den har en styrning från Ruida vilka är rätt bra,betydligt bättre än vad som kommer med de flesta 40w maskiner.
Kan även rekommendera att titta på programmet Lightburn som är kompatibelt med ett flertal styrningar.
Ett bra program som utvecklas hela tiden. :tumupp:
https://lightburnsoftware.com
We currently support most GCode and Ruida based controllers. GCode controllers, including Grbl, Smoothie, and Grbl-LPC, Marlin, and Ruida controllers, including the RDC6442G, RDC63344, RDLC-320A, and the R5-DSP are among those supported. More controllers will be added soon, so if you don't see yours listed, send us a message - maybe we're already working on it!
mippen
Inlägg av mippen »
Kan man köra både lightburnsoftware och visicut med mks drivkort?
Verkar som att mks finns i flera versioner, v1.3 v1.4 v1.5
Vet du ngt om skillnaderna mellan versionerna?
Gillar starkt visicut stödet med att placera objekt mha webkamera
lond
Inlägg av lond »
SmoothieWare har bara två varianter av FW, en för 3D-skrivare och en för CNC/Laser.
Har bara skrapat på ytan vad VisiCut klarar av...
Håller just nu på att testa LaserWeb, för att se om det är ett ytterligare alternativ.
/// Marcus
mippen
Inlägg av mippen »
Har du bytt vredet för effekten mot ngt som styrkortet kontrollerar?
lond
Inlägg av lond »
Är på min todo-lista.
/// Marcus
mippen
Inlägg av mippen »
Tyvärr har min 40W kastat in handduken.
Efter ett par månader så saknar jag den smått klumpiga rackaren.
Körde "stock" med kina mjukvaror mm. vilket var en pain i sig men saknar att kunna skära ut lite plexi och 3mm trä bitar.
Är det fortfarande co2 maskiner som gäller?
Har sett att diod lasrar verkar komma upp lite i effekt, 15W har jag sett dyka upp.
Är det pengar i sjön att kika på diod istället för co2?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vad hände med den ?
mippen
Inlägg av mippen »
En del av det som skars ut fastnade så att huvudet inte rörde på sig.
Gjorde att det fattade eld i maskinen.
Linjärlager och rör gick hädan.
I framtida maskiner skall både pulver och kolsyresläckare finnas till hands.
Var ett aber att sanera arbetsplatsen från pulver.
ToPNoTCH
Läskigt....Beviset på att man fan inte skall lämna dom ensamma ens vid stora tråkiga jobb.
Jag förlorade min i min villabrand (den var dock inte orasken :wink: ) och funderar på att köpa ny. Mest för jag har kvar upphottat styrsystem och drivare vilka som kostade mer än själva maskinen.
Priserna verkar dock ha dragit iväg jämfört när jag köpte min för 6 år sedan.
