Jula borr/fräs som CNC ??
grahn
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av grahn »
lilluffe:
Vilket hål borrade du i platsmuttrarna innan du gängade ?
Jag har borrat/gängat första muttern men det är VÄLDIGT tajt.
Borken
Inlägg av Borken »
Testa å frys muttern. Å gänga om den fryst naturligtvis.
/B
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Jag borrade med en 15 mm borr.
När jag gängade så körde jag c:a 1 cm drog ut den rensade gängtappen o.s.v. o.s.v.
Plasten vill gärna stocka ihop sig mellan skären.
Om muttern går för trögt på axeln så kör igenom gängtappen igen tills det blir bra.
Jag har aldrig provat att frysa plasten men det kanske fungerar bättre.
johe
Inlägg av johe »
Kan någon berätta vilken dimension dom trapetsgängade stängerna har.
http://www.wiberger.se/templates/trapetsstaang.htm
/ Jonas
bearing
Inlägg av bearing »
Osäker på vad du frågar.
Här är en gissning:
TR - Trapetsstång
10X3 - Diameter 10mm, stigning 3mm
Gängad stång, höger - Högergängad
5.8 - Brottgräns 500 N/mm², Flytgräns 500*0,8 N/mm² = 400 N/mm²
1m - Längd 1 meter
lilluffe
johe
Trapetsstängerna är på 20 x 4
På Wiberger är det
X = höger gängad TR20X4
Y = Vänstergängad TR20X4 V
grahn
Inlägg av grahn »
johe: wiberger tar 712kr för båda stängerna inkl frakt&pf (om du inte beställer till firman).
Tommy S
Inlägg av Tommy S »
HEJ ALLA SOM GILLAR JULAFRÄSEN Har gått vidare efter Y axelns
suveräna uppdatering 1 mm på skruven 1 tiomdels föprflyttnning på bordet, Har gått vidare tll nästa gjorde gängtapparna som uffe gjorde fräste i svarven för X-bordet.
Funderar mycket på z-axeln som är jätteglapp
30 mm ned space 1,5 tiondelar
skulle man kunna tänka sig någon lagring av denna :kanske på vilket sätt:
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Nu har man slutfört den faktiska ombyggnationen med Nema34 motorerna.
Speeden är MYCKET bättre, nu kan man fräsa på riktigt istället för att slipa som jag gjorde förut.
Körtiderna är på en tredjedel mot innan, vilket är ett klart lyft mot innan, nu är det bara lite finkalibrering på avstånd/steg, blir nämligen inte klok på detta men jag närmar mig, är nere på tiondelen nu.
Bilder kommer.
Mattias Hellore
Körde ut en bit 7075-T6 aluminium igår.
Använde en 8mm HM 3 skärig fräs med 3mm skärdjup, F150 3000 rpm ,alltså maxvarvtal.
Inga problem, inga som helst missade steg.
Jag rekommenderar Nema 34 motorer direkt om ni skall bygga om då om ni vill ha stabila X och Y rörelser med denna maskin så går bordet lite tungt och då blir det svårt att ha snabbmatning som heter duga med Nema 23 motorer.
Jag använder maskinen så gott som dagligen nu men inga avancerade 3d körningar än, måste få lite bättre förtroende för maskinen och programmeringen.
lilluffe
Hej Mattias !
Det låter bra det där, har du klämt åt justeringarna hårdare också så att du får mindre spel överallt
I muttrar och laxstjärtstyrningar, det borde motorerna orka med.
Vi vill se lite bilder och helst lite filmer också.
Vad har du för styrkort till dom motorerna.
Mattias Hellore
<object width="400" height="300" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="" /><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="300"></embed></object>
Får inge igång en filmsnutt här från Facebook.
Men fräser i Grad 5 titan (6al 4v) , F50 S3000.
Snabbmatning ca 1000mm/min nu.
Mattias Hellore
Styrkort och motorer från skillnabo smedja men Z är från wantaimotor, alldeles för stor men så är det.
lilluffe
Hej!
Lite lättare länk till mattias film.
Fräsning
Har du inte lite bilder på din montering av motorer mm.
vore rätt så intressant hur du har gjort.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag har fått tag i en frekvensomriktare som jag tänkte använda till spindeln, för att kunna skippa alla remskivorna.
Problemet är att den ger trefas ut till motorn. Motorn är enfaskopplad och det sticker bara fram två tåtar i kopplingsdosan.
Sedan sitter det två kondensatorer utanpå motorn. Finns det någon enkel metod att koppla motorn i trefaskoppling (220V), eller
måste man plocka isär den och koppla om inuti?
Jag är alldeles för snål för att köpa en ny motor när jag redan har en......
