Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Jag har samlat saftflaskor i plast ett tag. Nu kom de till anv. Spik och skruv m.m. Har denna Parts sorting tray from yoghurt cups - YouTube i bakhuvudet. Så en stapel med kesoburkar finnes. Men det blir nog saftflaskor i bananlåda. Rutmecket behövs nog inte.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Byggt ihop en PWM-dimmer till LED-listerna som jag har monterat över arbetsbänken bestående av en 555:a.
Kretskortet är CNC-fräst och lådan är 3D-printad :)
NULL
Inlägg av NULL »
Dragit ihop en 555-styrd 230V-dimmer bara för att testa Kinesiska TonerTransfer-papper, funkade ok.
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
CPMS skrev:Fixade till givaren till en Fagges LED termometer.
1st 18B20 med kortklippta ben, en bit skärmad stereokabel från ett skrotat headset, lite Epoxi och krympslang.
Ingen som vet vart man kan köpa sådan kabel på metervara? Behöver inte vara skärmad men treledad och så smal som möjligt, helst vit om det finns.
Elfa har en trevlig kabel 55-803-85
Jag har gjort flera 1-wire-installationer med denna.
Ett tvinnat par med folieskärm med biledare.
OBS! att det är fel bild.
Kolla databladet.
gOry
Inlägg av gOry »
Byggde klart den andra axelns digital på jula-fräsen så här blev de!!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag håller på med level 2 i Digitalutrustning av Julafräs, kinaskalor med samma princip men remoteavläsning via t ex Yuriy DRO.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Idag tänkte jag släpa med brorsan ner i källaren så vi kunde börja bygga om hans förråd någon gång. Han har belamrat mitt garage med billjudsgrejer. Överallt. Så med lite mer förrådsutrymme borde det försvinna en del från mina utrymmen.
Men nehej. Han var ju på en weekendresa i södra Sverige. :doh:
Men någon gång måste det göras tänkte jag och bestämde mig för att göra det själv. Hämtade hans hänglåsnyckel och började montera bort förrådsdörren, för att sen ta ner resten av träväggen bort mot betongväggen. Sen upp med lite reglar kors och tvärs, och på med hyllskivor. Spånskivor som lämpligt nog är målade på ena sidan.
Glömde ta en förebild...
Ny vägg börjar ta form.
Fasta hyllor på plats.
Här ser man vart väggen med dörr satt förut. Så dumt med ett outnyttjat hörn utanför!
Såklart återanvände jag dörren, gångjärnen, låsbyglarna, och lite av de gamla brädorna.
Jag tror han kommer bli skapligt förvånad nästa gång han går ner till förrådet... :lol:
Det var dagens lilla projekt. Inte till storleken, men sett till tiden. :)
[edit]
Nog blev han förvånad allt. Glatt överraskad. :)
1802
Inlägg av 1802 »
Det blev en simpel arduino shield. En bit stiftlist så det blir hanar på analog och några till bla 5V. Alla utom 2 på den sidan. Lite kod för theremin via pin13. Kräver ljusmikrofon. Progget är ej helt klart. Lite låg frekvens för audio bla.
  Analog input A0 A5, Digital pin13 output,
  A1 A4 on
// These constants won't change.  They're used to give names
// to the pins used:
int led = 13;
const int analogInPin = A0;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to
const int analogInPin5 = A5; // Analog output pin that the LED is attached to
const int analogOutPin1 = 1;const int analogOutPin4 = 4;
int sensorValue = 0;int sensorValue5 = 0;        // value read from the pot
int outputValue = 0; int outputValue5 = 0;
void setup() {
  // initialize serial communications at 9600 bps:
    pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  // read the analog in value:
  sensorValue = analogRead(analogInPin); sensorValue5 = analogRead(analogInPin5);
  // map it to the range of the analog out:
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 55);
outputValue5 = map(sensorValue5, 0, 1023, 0, 55);
  // change the analog out value:
  analogWrite(analogOutPin1, 255);  analogWrite(analogOutPin4, outputValue);
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(outputValue+50);               // wait for a 1000=second
  digitalWrite(led, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(outputValue5+50);               // wait for a 1000=second
Med fuktig finger skall det bli lite oljud....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett kort till en RF-prob.
Ska trimmas att visa RMS för sinus på en DMM.
1802
Inlägg av 1802 »
4kTRB: Måste kortet vara nära testobjektet? Eller går det att ha nära DMM? Typ en pluginmodul.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu vet jag inte riktigt vad du menar?
Du kanske tänker på anpassning och sånt?
Jag ska ha en BNC-kontakt som ingång och
tänkte mig att ansluta en koaxkabel om det behövs.
På DMM-utgången ligger det ju bara likspänning
så därför tänkte jag mig en enkel skruvplint där.
D1 och D4 lyfter upp sinusen till enbart positiva värden.
D5 topplikriktar. D3 är jag inte helt säker på vad den
ger för eventuella förbättringar mer än att höja
nivån med 0.4V eller nåt i den stilen eller kompensera
för temp.-ändringar.
1802
Inlägg av 1802 »
Typ så här.
Fast ditt egna kort och inte för temp.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok, ja så går det göra, skruva fast 2 bananplugg
i plinten så slipper jag hålla på med sladd.
Det är i en sånhär man absolut inte ska påpeka att de gamla ojordade stickpropparna med fjädrande 4mm-stift ofta passar i bananuttagen på multimetrar? :wink: :roll:
(jag skulle nog inte köra en europlugg, det är ju hanens uppgift att fjädra hos banankontakter, och en eurostickpropp har ju ingen fjädring).
Alla sånahär "plugga rakt i multimetern"-grejer är ju egentligen livsfarliga, men de som är "för stora" för en vanlig 230V uttagsbrunn funkar ju "bara" i ojordade uttag från typ nån gång före nån brytpunkt på 80-talet då även ojordade uttag började ha en riktig brunn och inte bara vara försänkta några få mest kosmetiska millimetrar...
1802
Inlägg av 1802 »
På mitt DMM sitter hålen betydlig närmre varann, än i vägguttaget.
Själv ser jag hellre nollfelsbrytare än skyddsjord.
