Dina mini-projekt!
ElectricNooB
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av ElectricNooB »
Lite väl mycket 20'april över detdär! :D Snyggt!
maDa
Inlägg av maDa »
superx skrev:Ser ju jäkligt coolt ut! Vad är det för kort dioderna sitter på?
http://www.dx.com/p/30w-10-cree-xp-e-le ... 26v-190272
ralvejd skrev:usel, ja
analog, nej
Raymarine ST5000+
Extra kul då det oftast händer när man minst vill, typ vid fullgas :evil:
Aha, rackarns.
Är signalerna från givarna analoga? I så fall, och om du får strul även i framtiden, så skulle du i värsta fall kunna bygga en krets som känner av ifall givarsignalerna ändrar sig snabbt (fixas enkelt genom att jämföra givarsignal med en lågpassfiltrerad givarsignal, med lagom mycket förstärkning typ) och då bryter matningen till roderstyrningen. (Det förutsätter iofs att rodret inte drar iväg åt skogen om styrningen bryts).
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Givare är troligen analoga, en potentiometer i rodergivaren och en fluxgate-kompass.
Men rodergivaren ansluts med 4 kablar och kompassen med 5 kablar så de kanske skojat till det med lite digitala signaler.
Antar att det är kompassen som ställer till det när den glappar :humm:
Hoppas på att KISS löser problemet.
larky
Inlägg av larky »
För litet för att räknas som ett projekt, men en extern skärm till min gopro hero2 för att lättare kunna veta vad som kommer att synas på filmen.
Det blev en billig ebayskärm med ett 6xAA batteripaket limmat på baksidan, fungerar riktigt bra!
http://r.ebay.com/LuzHMC
Officiellt 12V, men den fungerar ner till 7V.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Fixade till givaren till en Fagges LED termometer.
1st 18B20 med kortklippta ben, en bit skärmad stereokabel från ett skrotat headset, lite Epoxi och krympslang.
Ingen som vet vart man kan köpa sådan kabel på metervara? Behöver inte vara skärmad men treledad och så smal som möjligt, helst vit om det finns.
Larky:
Jag har en likadan display, men har inte hunnit testa den än.
Vilket är plus och gnd på DC-jacket?
Går säkert att mäta, men det är lättare att fråga någon som vet. :)
larky
Inlägg av larky »
Rött är plus och svart är minus! Klippte ner kabeln till proppen som följde med så jag vet egentligen inte hur proppen är kopplad.
Efter att jag hade läst första meningen så trodde jag att du drev med mig. :lol:
(Även om man aldrig kan vara säker med färgerna. Jag har varit med om en rörelsedetektor
från Electrokit där svart var utgång och vit var GND. I dokumentationen så stod det att brun var GND.)
Men nu förstår jag hur du menade.
Äsch, jag passar på att kolla nu när jag ändå funderar på det.
Ett mikrolitet miniprojekt alltså. :)
Få se...
Aha: Efter DC-pluggen så sitter det en säkringshållare på den röda sladden! Så smidigt. Det hade jag glömt.
Isär med säkeringshållaren och så ena mätpinnen där. Andra mätpinnen på.. tja vi börjar med mitten på DC-jacket.
Bingo direkt. 0 Ohm.
Så mittenpinnen på DC-jacket är alltså plus (röd sladd).
Uppdraget slutfört. :)
CPMS skrev:...en bit skärmad stereokabel från ett skrotat headset....
Inte riktigt vad du efterfrågar, men den klassiska moderna "telefonkabeln" för installation är ju en rätt tunn oskärmad fyraledare, oftast vit. Diametern är mindre än en TO92-kapsel, men större än headsetkabel och så är det framförallt enkardeliga (=stela) ledare.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Den kabeln är vad vi elektriker kallar "fyrsnöre". Tänkte något diskretare och tunnare men tack ändå.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Satte dit en liten fläkt på min Raspberry Pi
Electricguy
Jag fick tummen ur och byggde något som jag har saknat en längre tid. en liten aktiv högtalare för labbruk.
Den har en sån där liten billig 2-kanals klass D förstärkare med 10W per kanal. Drivs av 12V.
Jag använde högtalarterminalen på baksidan för att få ut den andra kanalen. Så man kan koppla in en till högtalare, eller rent av en annan som man kanske vill testa. Jag kom på nu i skrivande stund att det kanske hade varit smidigt med en brytare för att kunna koppla ur den interna högtalaren av just den anledningen. Men men.. Det visar sig om det behövs någon gång.
De båda RCA jacken är ingångar. Men mixas till mono, då stereo är totalt ointressant.
Volym och power LED på toppen.
Och baksidan med DC in, av/på brytare, RCA ingångar och extra högtalarutgång.
Finaste f.d. surroundhögtalaren från Lidl, eller? :)
Electricguy
Jajamen! :D
Fast med utbytt element, så den låter betydligt bättre än original.
