Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
Förutom en bättre lösning för ryggen är det bara ett par kontrollampor kvar att dra ut, även Stereo till/från.
Den har allt ljus man kan önska sig, kan stängas av i olika grupper via kontroll under sadeln. Diskant saknas..
Ska monteras vid tillfälle, kommer att sitta i ryggstödet/tunnan bak där den inte syns alls, bara förmedlar.
Ljudet är lite inlåst just nu, och jag har delningsfilter och element, ska bara monteras/kopplas in.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Om du tar lite bilder på sitsen och hur det ser ut under, så kanske någon får en idé hur ett ryggstöd kan monteras. Armstöd behövs inte som jag fattat?
Du får köpa en släpvagn (med mat och elaggregat) och åka upp till Södermanland så kan jag svetsa dit en kaptensstol :-)
Typ denna kanske är den utformning du söker!
Klickmans
@Palle500
Armstödet krävs inte, men kan vara bra för att fånga upp kroppen vid plötsliga krängningar där ute.
Ska ta några bilder under dagen på hela konstruktionen kring sadeln, behöver ändå lokalisera spärren.
Verkar vara oväder på ingående nu, men när kusten är klar går jag ut och tar bilderna på allt jag ser.
Mucho Tack för vänligheten!
Fortran
Inlägg av Fortran »
https://www.ikh.fi/sv/maskin-och-trakto ... hor/sitsar
Här finns det fler varianter att dregla över. :)
Klickmans
@Fortran
Tack för länken, ska drägla lite mer där om en stund. (fika med lilla frun just nu)
Palle500
Som överkurs kanske en raketstol (som ersatt katapultstol) vore häftigt att montera .
Fortran
Inlägg av Fortran »
Nu tror jag tanken var något som var bättre åt ryggen. :humm:
hummel
Inlägg av hummel »
katapultstolar är inte bra för ryggen. Raketstolar är det inget speciellt problem med för ryggen.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jamendåså :)
Nästan att man borde ta ett uppskjut själv då ryggen krånglat lite på gamla dar.
hummel skrev: ↑28 juli 2021, 18:18:23 katapultstolar är inte bra för ryggen. Raketstolar är det inget speciellt problem med för ryggen.
Mja, det är fortfarande så man gör en individuell bedömning efter varje utskjutning.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
skjuta upp stolbytet ?
Palle500
Hittade en bild hur det ser ut när man fällt upp sitsen.
Så nu är frågan om det räcker med ett bättre ryggstöd eller om även sitsen behöver göras bredare?
Palle500
Samma grundmodell finns att köpa med stol.
Klickmans
LeCanard skrev: ↑29 juli 2021, 13:13:54 skjuta upp stolbytet ?
Den var bra, loggade nyss in och skulle uppdatera.
= Har inte kunnat mecka med den pga ryggen, så det blir framskjutet till helgen då lilla frun är ledig.
Eftersom jag inte kan jobba utomhus just nu så får jag hålla mig inomhus, och Googla lite på nätet.
Det åskar i Ystad just nu, så det lär bli ytterligare tid hängande framför datorn. Tar bilderna ASAP
Två olika stolsalternativ, men på en helt annan Permoräser. (Sharing is Caring)
Klickmans
Palle500 skrev: ↑29 juli 2021, 13:39:19 Hittade en bild hur det ser ut när man fällt upp sitsen.
Den bilden missade jag när jag läste och svarade den gode Canarden. (Sorry)
Men precis så ser det ut, ska lyfta ur hela kragen eller vad det kan heta för att visa innanmätet helt naken.
Måste ändå in under där för att komma åt begränsaren (slå till) och koppla ett par kablar till (mer ledljus)
Egentligen grejor (kabeljobbet) som skulle ha varit gjort redan, men körglädjen tog över så det fick vänta.
Till helgen blir det lättare, då är vi 2 här.
