Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - kolvmontering
Bestämt mig för att rycka fodren igen :cry:
Klokt beslut.
Man kan fuska med en hel del, men inte foderhöjden.
När du väl har fått ur fodren går det väl att utreda var problemet sitter?
Med lite tur kan du använda mina verktyg och skruva ur fodren, istället för att använda domkraften.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ja det ska bli spännande och se hur "lätt" dom går upp nu.
Tror tyvärr att jag redan vet vart felet ligger. Ska ta en bild på det när första är ur. Ska göra ett test med en först och se om min teori stämmer.
Nu vart man nyfiken. :)
Magnus_K
Ni kan gott hållas :)
Så ska jag slå huvudet i väggen några gånger till. Återkommer i ärendet!
Magnus_K skrev:Enligt manualen ska flänsen på fodret för det första ligga under blockets topp
Det här tycker låter märkligt, men står det så i manualen så. :humm:
Magnus_K
Det är så jag läser det, men säger inte att det är rätt.
Cylindern som mäter bra, sticker upp ca 0,9mm från blocket och flänsen ligger strax under. Minns inte exakt mått nu.
Dom 3 andra ligger mycket mer än 0,94 mellan block och toppen av fodret. Vet inte om min kallas för "tidig modell", men tror inte det, men då får det inte sticka upp mer än 0,03mm.
Nominellt bör det bli att under blockets kant.
Magnus_K
Re: Mitt liv med Victoria - fodertrubbel
Det är det här som inte är bra. Taget ur manualklippet nedan:
The latest cast iron flanged liner fitted to 4.212 engines has a radius under the flange instead of an undercut.
Kollar man på bilden från när jag tog upp ett foder idag så är det inte mycket till radie i blocket (vid pilen) men däremot en tydlig radie på dom nya fodren och en sk "undercut" på dom gamla.
Därav vill dom inte komma ner riktigt. Nu förstår jag också vad Mr Snorre menade med att slipa av den kanten riktigt :doh:
Frågan är bara hur jag gör det? Testade med nålfil, sandpapper och scotchbrite. Testade att trycka ner fodret igen och knappt mätbar skillnad. Så här måste det bort material...
Jag tror nästan du törs prova med en fin lamellslipskiva och enhandsrondell.
Passa på att mäta djupet på foderläget, samt tjockleken på foderflänsen.
Då vet du vilken foderhöjd du kan förvänta dig.
Joe
Inlägg av Joe »
Gradverktyg brukar jag använda om man ska dra en enkel radie/fas.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja ett vanligt gradverktyg borde kunna göra susen.
Annars i princip valfritt tillbehör till någon tryckluftsdriven rakslip, typ sliprulle, kvickrondell, lamellrondell eller till och med bara en roterande fil.
Joe skrev:Gradverktyg brukar jag använda om man ska dra en enkel radie/fas.
De där är bra, men i detta fall tar de för lite.
Man måste nog slipa med något lämpligt.
Magnus_K
Ska strax ut och testa med min dremel och slipstift. Det borde ta.
Kan du mäta hur stor radien på fodren är?
Magnus_K
Nja kanske. Har inga såna där "radie-mått" eller vad dom kallades för. Vi hade dom i skolan för hundra år sedan. Ska se om jag kan hitta något med rätt radie och en stark lampa.
MIG-tråd kanske?
