Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
PHermansson
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Inlägg av PHermansson »
Hedis: Fick mina från Tyskland på två dagar:
https://www.ebay.de/itm/132478181568?Vi ... 2478181568
Jag har jämfört protokollanalyserna från Kodarn och Strigeus nu:
0 = Len(K), Always 0x11=Len(S).
1 = ID(K), Lowest byte of sender ID(S)
2 = Cnt(K), Cnt(S)
3,4 = Status(K), Version number(S)
5,6,7,8 = Fixed(K), ID of sender(S) -- But in Kodarns docs it's different values for different transmitters. Guess (S) is right.
9,10 = PCnt(packet counter)(K), time in units of 15s(S)
11,12 = AvgTime(Average time between pulses )(K), Current effect usage(S)
13,14,15,16 = PulseCnt(Increases by one for every [led] blink.)(K), Total number of pulses(S)
17 = d3(K), Battery level, 0-100(S)
Egentligen är det enda väsentliga att skicka vidare AvgTime och Battery level. Eller?
kodarn
Inlägg av kodarn »
@PHermansson: Tackar för 'd3' och de andra synpunkterna. Jag hoppas landa i liknande slutsatser när jag når i mål.
kodarn
Inlägg av kodarn »
Hålla Sparsnäs-freaks!
Jag dumpade uppsättningen av CC115L-transmittern med en logikanalysator idag. Om det är någon som är intresserad av "orginal"-inställningarna som Sparsnäs-sändaren konfigureras med så kan ni se dom längst ned på min projektsida (https://github.com/kodarn/Sparsnas).
Hedis
Inlägg av Hedis »
PHermansson skrev:Hedis: Fick mina från Tyskland på två dagar:
Tack för tipset, två är beställda.
Jag tänkte ge mig på att fånga in 3-4st Sparsnäs med en modul o skicka vidare till min mqtt broker.
hank-rearden
Inlägg av hank-rearden »
Installerade en Sparsnäs idag. Trodde allt funkade men har nu upptäckt att klockan inte rör sig. Tiden står stilla.
Har provat att starta om och att ställa in tiden på nytt. Hjälpte inte.
Tips?
Skickat från min LG-H815 via Tapatalk
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Hittade en massa Sparsnäs för 99 pix på Ikea Kungens Kurva idag. Har redan en i "produktion", men köpte en till. Vet inte vad jag skall göra med den, men ngt roligt hittar man alltid på ;-)
bearing
Inlägg av bearing »
hank-rearden skrev:Installerade en Sparsnäs idag. Trodde allt funkade men har nu upptäckt att klockan inte rör sig. Tiden står stilla.
Tips?
Det var ju en ganska lustig bug. Är du säker?
hank-rearden
Tips?
Jo, jag tycker också det är en märklig bugg. Klockor brukar funka. Det sabbar ju all statistik- funktionalitet tyvärr.
Om jag är säker? Ptja, jag ställer in datum o tid i inställningarna och varken datum eller tid förändras efter det... Bild
Kulla
Inlägg av Kulla »
sommarlov skrev:Hittade en massa Sparsnäs för 99 pix på Ikea Kungens Kurva idag. Har redan en i "produktion", men köpte en till. Vet inte vad jag skall göra med den, men ngt roligt hittar man alltid på ;-)
Jag köper den gärna från dig :D
sommarlov
Kulla skrev:Jag köper den gärna från dig :D
Sorry, behåller nog den och gör ngt roligt med den.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Sparnäs är på rea för 99kr. (endast family-member)
Jag inpullsköpte en och kan inte använda den (mitt proppskåp har en dold lucka men bakom den fanns det inte någon elmästare).
Kan man göra något annat kul?
PHermansson
Bor du i lägenhet?
Freland
Inlägg av Freland »
Hej! har byggt ihop min lilla enhet efter "EspSparsnasGateway"-guiden (https://github.com/bphermansson/EspSparsnasGateway)
Tyvärr verkar radion inte gå igång. I Serial monitorn får jag detta:
In initialize, frequency = 868100000
Adjusted freq: 14222950
61.04
Failed on waiting for ModeReady()
Unable to initialize the radio. Exiting
Någon som stött på samma fel? Förslag på hur man löser det? Mina felsöknings-skills är något begränsade så alla förslag och hjälp uppskattas!
Det jag lyckats felsökt än sålänge:
- RFM69:an får 3,3 V
- Allt ser rätt kopplat ut
Uppdatering!
Verkar som min koppling blivit fel ändå..Bytte plats på MISO och MOSI och helt plötsligt kom radion igång. Men har inte lyckats få radion att prata med Sparsnäs.
Får detta i log:
Debug on
Vcc=3014
Stored data: 1
There are stored settings
Stored frequency: 867999900
Stored sender id: d2a94a
Over The Air programming enabled, port: EspSparsnasGateway
Attempting MQTT connection...Connected to Mqtt broker as EspSparsnasGateway
Ready
IP address: 192.168.1.81
EspSparsnasGateway @ IP:192.168.1.81 SSID: Frellen
Stored freq: 867999900
RFM69 init done
Radio initialized.
Listening on 1023999936hz. Done in setup.
Varför lyssnar den på 1023999936hz? Borde det inte vara 867999900? Jag har försökt skicka freq. uppdatering via MQTT och den tar emot uppdateringen, men står fortfarande ""Listening on 1023999936hz". Någon som vet varför?
//Freland
nixs
Inlägg av nixs »
Jag var på IKEA och köpte på mig någon extra om det finns någon som inte har någon ännu.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kom upp en varnings text att det var dags att byta batteriet förra veckan. Höll ju bra ändå tycker jag. Inköpt 28-nov-2016 och sitter utomhus i ett plåtskåp.
