Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
Re: Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
perra_e skrev:skum
Vad kör du med för skärvätska?
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag kör med Tilia teu 97. Enligt rekommendation på dunken skall man blanda 1:25, men det rostade jäkligt lätt med så liten inblandning så jag kör i princip dubbla inblandningen nu.
Vet inget mer om den än att jag köpte hos s-maskin för 4-5 år sedan.
perra_e
Inlägg av perra_e »
säter skrev:Jag skulle ha skrotat med en spånbrytande HSS-fräs, och sparat 0.1mm radiellt och axiellt till finbearbetning med en slät fräs.
Jag har en fyrskärig skrubbfräs. Vet inte hur den funkar i aluminium, men är det något sådant du menar?
perra_e
Inlägg av perra_e »
Har fyllt på ordentligt med skärvätska nu så att det inte suger någon luft och nu är det klart ok igen. Inte farligt med skum.
Tog bort två munstycken också så det blev bättre tryck på skärvätskan. Detta + lite justerad skär-strategi enligt förslag från Säter så skall det nog gå bättre.
--Per
perra_e skrev:är det något sådant du menar?
Ja, det var en sådan jag menade.
De fungerar bra i aluminium, om kvaliteten är någorlunda hård.
DW
Inlägg av DW »
Om du skall ha kvar Tilian så finns det antiskumvätska. Jag har lite i min kemi grotta.
Kan se efter vad det kan vara om du vill?
perra_e
Inlägg av perra_e »
Det skummar inte farligt nu efter jag fyllt på ordentligt med skärvätska i tanken. Det var luft som var den största boven i dramat!
--Per
