Lagningstips angående Induktionshäll
Bohman
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Bohman »
Hej. Ny här. Har läst på om fel på Induktionshällar. Har en Husqvarna PNC949591904, SNO 54202598. Felkod E6. Har förstått att det troligen är ett par kondingar när jag läst Dannes svar tidigare.
Nu är det dock lite lätt pinsamt. Jag får inte fram korten. Hur tusan kommer jag in i den. Vågar inte vara allt för våldsam. Det ser ut som om skruvarna sitter från glassidan. Måste jag sära på glas och elektronik?
Skickar med en bild.
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, du måste ta hällglaset först.
Rasse76
Inlägg av Rasse76 »
Problem med en spis Whirpool modell HOB V00 SN, mod. 90109901. Får felkod E6 vid uppstart, funkar på två plattor efter några uppstarsförsök, funkar aldrig längre på alla fyra plattor samtidigt. Vad göra?
Danny
Inlägg av Danny »
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Du behöver två av denna 67-239-39
Morty
Inlägg av Morty »
Är det någon som vet var man kan få tag ovanstående glättningskondningar i Malmöområdet?
På min AEG häll är dessa svullna och den larmar (E6) vid uppstart. Man kan i regel starta om den ett par gånger och sedan fungerar hällen felfritt.
Bohman
Inlägg av Bohman »
Tusen tack Danny!!
En vardagshjälte är vad du och andra som delger tips och råd till oss hemmapulare är.
Kondingar bytta och hällen funkar fint.
Jag irrar runt som i ett lyckorus i villan och lagar mat o kokar vatten. Hällen funkar klockrent. Jag har aldrig egentligen hållit på med elektronik och lödningar, (får väl se om lödningen är ok) men nu så...
Bilar, svetsning och annat grovpyssel har mer varit min melodi.
En lycklig och stolt Bohman.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
Gott att det funkade.
Morty
Inlägg av Morty »
Fanken också.. Jag beställde kondningarna från Elfa för de hade inga på Bejoken i Malmö.
Nu när jag lödde bort de gamla från hällen såg jag att det satt 25V kondningar och inte 35V som jag beställt :doh:
Är någon intresserad av Panasonic Aluminiumelektrolyter 470 uF, EEUFR1V471, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-239-39 så har jag ett antal billigt.
ajje
Inlägg av ajje »
Får de bara plats rent fysiskt så är det inga problem att ha högre spänningstålighet.
svanted
Inlägg av svanted »
att byta till 35V istf 25V har absolut ingen betydelse, det är snarare en fördel!!!
jh8001
Inlägg av jh8001 »
Om jag inte är helt ute och cyklar så går det alldeles utmärkt för dig att använda de kondningarna du köpt. V-värdet är hur mycket de tål, så lite högre är bara bra så de inte går sönder igen.
Morty
Inlägg av Morty »
Tack för de snabba svaren :tumupp:
Nu är de monterade och jag kollar imorgon så hällen fungerar som den ska.
Rasse76
Inlägg av Rasse76 »
Tack Danny! Kondingarna bytta och hällen funkar utmärkt!
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
helu
Inlägg av helu »
Hej,
efter att ha följt tipsen i denna tråd visar det sig att även min häll hade 2 defekta igbt och likriktare.
De var märkta IXGR32N60CD1 och tycks inte vara så lätta att få tag i. Någon som kan sälja eller tipsa?
vh / Henrik
