Jula borr/fräs som CNC ??
Borken
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av Borken »
Jepp fick ett nytt rör, materialfel sa dom skitsnack rörets gods är väl 2 mm.
Med betong i så funkar det hjälpligt, jag funderar på å svetsa fast skiten permanent.
Verkar som jag blivit utkastad från yahoo :-) det var ju i och för sig flera år sen jag var inne sist.
Jag tror dom kallade den här varianten för drill mill.
/janne
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har startat ett eventuellt samköp av lager för spindel och remskivor: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=45259
--Robert
X-IL
Inlägg av X-IL »
Se på fan, jag verkar få ett nytt rör jag med, men då skall det gjutas innan montering.
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag lyckades på något sätt sabba datorn med mach3 installerat.
Nu bootar den inte alls även om jag kopplat ur hårddisk och cdrom.
Troligen nåt allvarligt fel, då får man göra om alla inställningar, dum som jag var gjorde jag ingen backup på inställningsfilen.
Hur kan man läsa den och exakt vilken fil talar vi om?
Jag tog en annan dator med windows 7 i och körde mach3 i den men parallellportkommunikationen verkar inte funka.
Något är fel..
Tommy S
Inlägg av Tommy S »
Hej lilluffe och tack för allt vad gäller Julafräsen. jag köpte en för ca 2 år sedan fast på Sweedool men det är samma glappa elände. men nu håller jag som bäst på med att förbättra den tack vare dina fantastiska råd och framför allt dina enorma bilder samt din bestämda åsikt att detta går att förbättra. Jag har i dag tillverkat en trapetsmutter för Y-axeln i Dellerin med en gängtapp som du beskrev, den blev Skitbra! nu går jag vidare Några bilder ska jag också försöka åstadkomma tids nog.
Tack för hjälpen Uffe!
//Tommy S
Mattias Hellore
Jag bröt ihop och kom igen nu på min ytterst begränsade fritid.
Nema34 motorer med 1600 oz inch vridmoment är beställd tillsammans med två från skillnabo smedja som jag hade liggandes alldeles för länge, styrkort och drivare har jag liggandes.
Nätdel är beställd.
Nu jäklar skall Jula fräsen få smaka, det var på gränsen med mina nuvarande, tappade steg om man körde lite för fort.
F200 är en omöjlighet, så vet man, nu borde man få upp lite speed och mer styrka på Z, där tappade jag steg oftast.
Jag har en ZX45 som långprojekt också men det får vänta tills Jula fräsen kan tillverka delar.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Hej Tommy!
Välkommen till forumet.
Trevlig att du får lite nytta av tråden till din ombyggnad, det går alltid att förbättra inom vissa gränser.
Man får ju tänka på att detta är en amatör maskin. Visst går det att köra serieproduktion på den, jag har själv gjort det, och andra med.
Roligt att du fick gängtappen att fungera, använde du svarv eller fräste du.
Lycka till med modifieringarna, skriv gärna i tråden eller skapa dig en egen.
Mattias
Det ska bli roligt att se resultatet med lite kraftigare motorer.
För att få bättre ork på z-axeln kan man montera ett större remhjul, jag skrev om det i pdf, word dokumentet.
Det kanske hade räckt med det. Men vill man ha en snabbare maskin så funkar det bättre med större motorer självklart.
Jag har några geckosar som jag tänkte montera från början men jag valde jojjes kort istället för att testa och hålla ned kostnaderna.
Kanske kan bli en uppgradering så småningom.
Tyvärr har jag inte haft så mycket tid över för fräsen, har jobbat mellan 60-80 timmar i veckan.
Man har hus och familj att ta hand om också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu har Jula skickat en ny pelare till mig utan något som helst knussel. Att pelaren väger 2,8kg inklusive kuggstången är ju lite skrämmande. Skall se till att köpa betong och fylla den under de närmsta dagarna, då lär både vikten och styvheten i pelaren öka radikalt.
Efter ett struligt samköp med försvunna PM och en leverantör som skickar fel grejer finns det nu också en uppsättning lager att byta till. Bör ju rimligtvis göra det jobbet samtidigt som jag byter pelaren.
johe
Inlägg av johe »
Hej,
Efter att ha läst denna tråd så är jag nu ägare av en ny Jula fräs, nya lager inköpta, fyllt pelarröret med betong, ligger nu i bitar för att skruvas ihop.
Vilka stegmotorer rekomenderas ?
Har tittat på NEMA 23 1,24 Nm, 1,85 Nm, 3 Nm
Hur stor stegmotor har ni fått in i maskinen för Z-axeln
Tack för bra information som bidragit till att jag också köpt en jula fräs.
/ Jonas H.
johe
Inlägg av johe »
Hur tar man av rattarna på x & y min har plast rattar, inte bra.
/ Jonas
Borken
Inlägg av Borken »
Plastrattar? På dom i metall får man slita av skalan å knacka ut en rörsprint.
/B
lilluffe
Hej!
Välkommen till forumet johe.
Jag själv har 57STH76 på 1.85 Nm motorer som är 76 mm långa så dom gick precis in i hålet.
Du har en rörsprint som sitter islagen under skalan genom ratten på den smala delen, jag själv har metallrattar på min.
Visa gärna lite bilder.
johe
Inlägg av johe »
Tack, har hittat sprintarna.
Bild efter målning nu återstår bara lite montering.
/ Jonas
lilluffe
johe
Snyggt, har du tagit bort den gamla färgen och målat nytt eller.
Den gamla färgen är ju stenhård och flagar så fort man skrapar lite på den.
Jag har uppdaterat mina pdf och word dokument på första sidan angående kuggremshjul och kuggremmar.
Har provat med ett större z-hjul och den blev självklart starkare.
Jag har inte haft några problem med det mindre z-hjulet kanske beroende på mina motorer eller mina inställningar.
Jag har min matning på z står rätt så lågt.
Att z inte skulle orka kan bero på vad man använder för motorer och drivkort och matningshastighet.
Förut var det 52 kuggars och remmen var 355 mm längd (140XL037) på z.
Nu har jag ändrat till följande istället för att få lite större marginal.
Efter utvärderingar så rekommenderar jag att man använder ett större kuggremshjul till z-axeln alltså min. 60 kuggars istället för 52 kuggars som först rek.
kuggremshjul XL 037 1/5” (5.08mm)
3 st. 10 kuggs till stegmotorerna
2 st. 40 kuggs till x och y axlar
1 st. 60 kuggs till z-axeln
Det går självklart att välja större kuggremshjul om man vill ha en större utväxling.
remmar
1 st. 330 mm längd ( 130XL037) x-axeln
2 st. 381 mm längd ( 150XL037) z och y-axeln
Jula.pdf dokument
Jula fräsen Word 97 - 2003 dokument
johe
Inlägg av johe »
Uffe,
Jag fuskade lite tog inte bort den gamla färgen utan slipade lite på dom dåliga ställerna och där färgen satt dåligt. Rengjorde med lacknafta innan målningen. Då underlaget är så dåligt så är det inte värt att slipa ner den gamla och spackla.
Tack för tipsen om Z axeln skall just beställa kugghjul, remmar, motorer och styrkort.
/ Jonas
