Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Har precis köpt prylar där, de kommer va snälla.
Hur mycket av vad ska det vara?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan inte någon annan ta tag i dioderna, jag har nog tillräckligt att pyssla med en stund framöver. Ska vi säga 10 dioder, hmm...
Placeringen kan vi komma överens om senare.
Man bör nog iaf ha parallellporten, power och nödstopp i en fast panel på maskinen. Sen kan man ha antingen med tråd, eller en trådlös box som styr lyset, joggning och kanske start / stop av maskinen. Alltså styra Mach3 lite grann. Skulle kanske funka som ett litet bärbart tagentbord med dom viktigaste funktionerna. Jepp jag vet man kan ha en "pad", det har jag provat. Det funkar sådär, men har man allt man behöver där?
Finns det någon med för mycket fritid som kan titta på det också? :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu kommer det mer intressanta frågor och funderingar... En sådan här jog/shuttle ratt var kopplar man in en sådan? Hur arbetar den, är det pulser och en riktningssignal? Finns det förbertt i MACH3?
Har för mig att Sodjan sålde en form av encoder till bra peng (stämmer det Sodjan?)
Det skulle vara riktigt smutt att få till en liten kapsling med OLED-display och jog/shuttle ratt på. Man kunde också lägga till knappar för att justera LED:arna och kanske ett antal för "custom" funktioner. Jag ser gärna att alla anslutningar finns på baksidan för att slippa trassla med sladdar på fronten. Ser ni några problem med att ha det så?
Lämpliga lådor:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10202.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se
/PeterH
maha
Inlägg av maha »
Fagge har ju löst det här med handkontroll på ett väldigt snyggt sätt:
Fagges CNC-bygge
Jojje, jag skulle kanske kunna titta på det här med lysdioder,
det är trots allt min "domän" inom elektroniken :)
Billigaste lösningen att driva 10st leds från vilt varierande inspänning
skulle vara en 7809 och sätta ledsen i strängar om två, varje sträng
med ett eget seriemotstånd.
Nackdelen är ju att om man stoppar in 35v så får man en förlust som
är 4ggr större än det som går till lysdioderna... inget större problem
egentligen, men 7809an behöver sitta mot metall för kylning
(blir trots allt nästan 4w i den)
Effektivare är att köra en 7812 eller 7815 och sätta ledsen i längre strängar
(3 eller 4), nackdelen blir att man behöver inspänning på minst 14
respektive 17v för att dom ska klara av att reglera...
Sedan kan man naturligtvis köra med en strömreglerad krets, men dom
brukar vara dyrare, eller så kan man köra med motstånd, men dom måste
i så fall dimensioneras för varje specifik inspänning.
Vad säger ni andra, personligen kan jag tänka mig en 7815 då jag inte tänker köra på spänningar under 17v hur som helst?
Men 10 lysdioder låter väl bra som en utgångspunkt...
Ett enkelt sätt att göra en belysning med flera lägen (Starkt-Av-Svagt)
är ju att ta en treläges brytare och sätta den efter 7815en så att när
den är i ena läget så skickar den ström genom ett extra motstånd fram
mot lysdioderna och deras motstånd, och när den är i andra läget så
skickar den strömmen direkt till lysdiodsslingorna med sina egna seriemotstånd.
maha
Inlägg av maha »
7815 låter nog som ett bra alternativ, vem vill köra under 17V? :wink:
(Starkt-Av-Svagt) låter också nice. Tycker inte det behövs steglös inställning, Let's keep it simple...
Meduza, du får väldigt gärna ta på dig den här biten. Vi kan nog alla hålla med om att det är din "cup of tea".
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad bra om du kan göra det Meduza. Eftersom jag måste ha 12V till kylfläkten, så kan man väl använda samma 7812'a?
Om man gör en standard till dom som får med "mitt" power, så kan resten anpassa till sitt nätagg själva, eller att man har ett gemensamt förmotstånd på nåt sätt. Kan man inte använda en vanlig vridpot som förmotstånd till att ändra ljusflödet? Det vet nog du mycket bättre.
Tror nog inte dom flesta här är rädda för just den delen av bygget heller för den delen. :D
Tack för hjälpen, detta fixar du bäst.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Fagges lösning på jog/shuttle låda var riktigt snygg... Är du med i denna tråd Fagge och kan dela med dig av scheman för styrenheten? Borde det inte gå att få till en display trots att MACH3 är lite "one way"? Finns det något sätt att få ut kordinaterna och presentera detta på en display... Kan man tänka sig att använda flera portar mot styrenheten om det saknas möjlighet i den port som normalt används till MACH3?
/PeterH
Edit: borde det inte gå att använda en LM317 och bara styra jordpinnen med en pot för att lura kretsen och därigenom justera utspänningen? Jag tror att jag ligger på ett gäng LM317 som jag kan efterskänka till alla som köpt lillasyster av Jojje... (måste bara hitta dom)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Finns det något shema så man skulle kunna tillverka ett eget poweraggregat?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tror inte du kommer tjäna något på det... brukar bara bli dyrare och sämre när man bygger just nätagg själv :(
/PeterH
Edit: där var jag lite snabb... det gäller alltså switchade aggregat vilket vi kom fram till att det inte var så bra för lillasyster, sorry! Jag tror att ett bra alternativ om man vill bygga till just lillasyster är en ringkärnetrafo med likriktarbrygga och glättningskonding.
Housepainter
Ok. nu är det iof inte jag som skall ha. Men jag håller koll på tråden åt min bror som inte har internet hemma.
hur har ni som ej får med ett aggregat ifrån jojje att lösa det?
Jovisst kan vi använda samma 7812a, då får vi koppla ledsen i tre strängar om tre leds och ett seriemotstånd
Det vi behöver då är:
1st Treläges brytare
9st lysdioder
3st 47ohm, 1/8w motstånd
1st 100ohm 1/4w motstånd
+ sladd
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag har ett 24V 8A switchat nätagg jag hade tänkt köra med...
Fick det gratis en gång i tiden...
Borre
Inlägg av Borre »
Om man tänkt bygga strömförsörjning till fräsen vad för trafo samt kondensator bör man använda då?
Har kollat runt lite på elfa och hittat diverse ringkärnetrafos, skulle någon av dessa passa bra?
2x28 V~ 120VA 56-124-86
2×33 V~ 200VA 56-125-93
Antar att man parallelkopplar de bägge utgångarna så man kan använda all effekt?
Finns det andra ställen man kan köpa sig trafos, käns som att elfa inte är de billigaste, som alltid?
Eller ha någon annan en bättre lösning på strömförsörjningen?
Och en lite fråga till, hur mycket kan spindelmotorn väga innan tyngden påverkar konstruktionen netagivt? Antar att du (jojje) inte har någon direkt siffra på det men kanske en liten uppskattning.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Borre det är absolut max 24 V AC som går till kontrollerkortet som medföljer lillsyrran, det blir nämligen efter likriktning och glättning ca. 35 volt vilket är max för kortet.
