Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
DanielM
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av DanielM »
Många som använder N/A för att visa att dom inte vill visa vilket värde som står där. Men ska jag ha ett motstånd som jag har nu, eller försöker ST vara lite lömska igenom att vilseleda deras användare?
Nej, där hhar du helt fel, ST vilseleder ingen, varför skulle de göra det de vill ja att alla skall använda deras prollar.
N/A är alltid "Icke applicerbar" dvs "finns ej" eller motsvarande betydelse.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Så jag ska alltså inte ha något externt motstånd för kristallen?
Formax51
Inlägg av Formax51 »
Det kan vara värt att ta en titt på denna ca 19 min in .. kanske vissa delar klarnar lite
https://www.youtube.com/watch?v=t5phi3nT8OU&t=13s
mankan
Inlägg av mankan »
Behöver du ens kristall? Klarar inte din STM32:a sig utan? Varför ska du då ha en?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag fick höra att det är bra att ha en extern kristall.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Formax51 skrev: 29 oktober 2020, 19:21:05 Det kan vara värt att ta en titt på denna ca 19 min in .. kanske vissa delar klarnar lite
Jag ska titta igenom denna :)
DanielM skrev: 29 oktober 2020, 18:18:12 Så jag ska alltså inte ha något externt motstånd för kristallen?
Ibland behöver man, ibland inte, det beror på en massa olika saker.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Låt höra. I mitt fall så ska jag bara köra kortet kontinuerligt och läsa av mätvärden vart 50-100 ms.
Jo, men det har ju inget med oscillatordesignen att göra.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag personligen vet inte varför man har en extern kristall över huvud taget. Handlar det om snabbhet?
Man kanske vill ha hyffsad exakt timing, den interna RC-oscillatorn är vansinnigt oexakt.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja. Detta vill jag ha. Tanken med mitt kort är att när jag skickar ett kommando (UART) till kortet så ska den svara med samma intervall. Inte att det ska gå någon millisekund extra eller liknande.
Jag kommer ha MÅNGA räknare på den.
mankan
Inlägg av mankan »
Låter som du behöver läsa på hur dålig den interna oscillatorn är först.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Att läsa massa siffror utan att associera till en verklighet kommer inte ge mig något.
Bästa vore om man fick se praktiska exempel, eller iallafall lära känna dessa om hur dålig den interna kristallen är.
Jag vet om att en RTC med den interna kristallen är mycket dålig över lång tid.
