Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Och med ett sunkigt USB ljudkort från ebay så kan man bygga om en Audigy Drive till ett rätt så vettigt USB ljudkort.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
En Y/D start till en kompressor, hoppas bara att den hoppar igång på Y-kopplingen. Har inte testat och det är inte min kompressor.
Electricguy
En 100Watt LED fick? lampa.
(Bara en snabb test setup)
På med LEDen på en kylfläns och lite optik på det.
Och så kastar vi på en DC/DC converter och en sunkig blyack.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad är det för lysdiod?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jösses, den såg rätt brutal ut!
Ska den användas till något speciellt?
Blev lite nyfiken, skulle det funka att ha LED's i den storleksklassen på bilen? Eller finns det redan?
Electricguy
Det är denna LEDen
http://www.ebay.com/itm/321251017525?ss ... 1497.l2649
Och den här optiken (Trevlig uppsättning med glaslins)
http://www.ebay.com/itm/221239971455?ss ... 1497.l2649
Det skulle kunna gå att ha den på bilen. Nackdelen är att man behöver en kylfläns (original CPU kylare till AMD) i storlek med det som jag har på bilden, då med fläkt. Eller en betydligt större om man vill köra fläktlöst.
Sen ska den ha mellan 32-34V.
Sen är den här varmvit, men det kanske finns kallvita också. Har inte letat efter det.
Lyser utav helvete gör den iaf. :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Undrar om det går att montera en sån där i ett strålkastarchassie och lyckas bli av med värmen. Hur många watt är det som måste kylas bort?
Tekko
Inlägg av Tekko »
I runda slängar lika mycket som från en 100W halogen.
Electricguy
Mja, mer reflektor behövs. För även med linsen så lyser den väldigt brett.
Jag skulle tippa på att den ger ifrån sig 50-60W värme.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tekko skrev:I runda slängar lika mycket som från en 100W halogen.
En 500 W halogenlampa sitter okyld i reflektorn. Varmt som tusan blir det, men inga kylflänsar behövs. Vad är poängen med LED om de utvecklar så satans med värme? Nej, tanken om att byta ut halogen till LED på båten försvann illa kvickt! Verkar fullkomligt meningslöst om halogen ger lika mycket värme men inte kräver kylning med kylflänsar och sånt skit.
En diod på 100W lyser avsevärt mycket mer än en halogen på 100W dessutom håller de mycket längre om de är rätt byggda.
Följande bilder är från en 100W LED och en 450W Halogen. Kamera inställningarna är identiska. Livslängden på Halogen lampan är inte lång, LED lampan ska hålla många timmar. Jag har inte siffrorna i huvudet, men det är nog en faktor 100 i alla fall.
EDIT: Jag skulle gärna se ljusbilden från den kombinationen.
ElectricMan
Walle: Grejen med lysdioden är ju att dom ger bra mycket mer ljus per watt än vanliga lampor.
Jag köpte en 30W LED som ger 120 lumen/Watt nyss. En vanlig 60W glödlampa ger cirka 15 lumen/Watt.
http://www.digikey.com/product-detail/e ... 6-1159-ND/
Den lysdioden kan jag mata med ~2A (60 W) och få ut cirka 7k lumen, en 60 W glödtrådslampa ger cirka 700 lumen.
Och en 100 W lysdiod bör utveckla bra mycket mer värme än 50W. Det är inte mycket som går ut som ljus...
Pajn
Inlägg av Pajn »
Walle skrev:Vad är poängen med LED om de utvecklar så satans med värme? Nej, tanken om att byta ut halogen till LED på båten försvann illa kvickt! Verkar fullkomligt meningslöst om halogen ger lika mycket värme men inte kräver kylning med kylflänsar och sånt skit.
Även om LED är mycket effektivare än halogen så är det fortfarande ganska ineffektivt.
Därför utvecklas i runda slängar lika mycket värme man mycket mer ljus om båda är på
100W. Men om du ska byta ut en 100W halogen nöjer du dig med en LED på 20W.
Electricguy
Efter att jag insett att 100W LEDen fungerar väldigt bra som "fill light" för video och fotobruk så började jag att snickra på en huv som ska sitta över fläkten, och som även ska husera DC/DC omvandlaren som då får lite luftcirkulation från fläkten.
Jag ska även bocka till en tiltande U bygel som ska sättas på kylflänsen, och sedan kunna skruvas på stativ och liknande.
Inte riktigt färdig, Men en början.
Har du någon bild på ljusbilden?
