Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Testar en gammal velleman k2594 timer. Jag har kopplat in en liknande sån här.
För att få en grov uppskattning om tiden stämmer med den inprogrammerade. Finns det nått smartare sätt att få bättre nogranhet? Driva en analogväggklocka med trafo kanske.
De brukar hålla tiden bra. Annars borde man ha märkt att tiden inte stämde efter ett tag.
Mina har nog gått i 2-3 år och pilen visar fortfarande ungefär samma tid som en vanlig klocka.
Här är en tråd där MadModder plockar isär en: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=67937
Ett sätt att testa noggrannheten är att helt enkelt koppla en lampa till den.
Låt säga att man ställer in så att lampan ska tändas kl 18 varje kväll.
Ja då håller man koll på lampan vid den tiden och antecknar när den tänds.
Låt säga varje måndag eller nåt sånt, för att slippa sitta där varje dag.
En annan idé är förstås att man kopplar timern till en nätadapter som ger 5V in på någon pinne på t.ex en dator
och på den vägen registrerar när det kommer spänning.
Eller varför inte koppla en radio till den. Vips så har man en klockradio. :)
Varje heltimma brukar markeras i tid (med ljud) på radiostationer. (Har själv byggt grejer för att göra det möjligt.)
1802
Inlägg av 1802 »
Det är vellemantimern jag testar. En nedräkningstimer. Den slocknar fort nu, jag får kolla vad jag ställde in den på sist.... En digitalkloclradio visar inte mycket efter ett strömavbrott. Väggklockan tycker jag var en bra ide. Nogranhet ner på sekundnivå.
"En nedräkningstimer."
Varför lade du då in en bild på en dygnstimer? :)
"En digitalkloclradio visar inte mycket efter ett strömavbrott."
Jag vet, så länge man inte har batteri i, men nu skrev jag ju:
"Eller varför inte koppla en radio till den."
1802
Inlägg av 1802 »
Dygnstimern visar hur länge nedräkningstimern gått.
Ah, nu förstår jag hur du menade. :)
Ja, en såndär dygnstimer brukar sällan gå fel. Däremot är den väl inte så exakt nära omslagen, det kan nog glappa lite i överföringen mellan växellåda och det stora hjulet som vrider sig, tror jag. Ställ alla "taggar" på antingen av eller på (det som ger minst ljud när du vrider den för hand), och för exaktare "nollställning" så kör timern elektriskt en stund innan du avläser "startläget" och sen gör det faktiska provet, så kompenserar du för glapp/skillnad i vad som händer när man vrider för hand v.s. när motorn vrider timern.
1802
Inlägg av 1802 »
Jag behövde en serieresistans till min lågvolt MOT. Tog en orörd MOT och kortslöt sekundären. Och kopplade primärerna i serie. Så nu kan jag köra via vridtransformatorn. Ca 175V så håller den sig under 4.5A, max visning på vridtransformatorboxen. Den har även 6-8 230V utag. Några av dem kommer att offras till serieresistansuttag, och en sladd med hane väljer ren 230V eller justerbart.
1802
Inlägg av 1802 »
MiaM: Om jag skall prova tex ca 10 timmar, så funkar det. Men typ 5 min blir det sämre. Korta tider kan man ju såklart klocka manuelt. 1.5V till en väggklocka kan bli problem. De flästa väggvårtor går inte så långt ner. Jag har en ställbar ned till 3V.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En liten simpel oneshot timer och feedback kort för att kunna fjärrstarta/stänga av en dator med gpio pinnarna på en Raspberry pi
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
1802:
Jag har en väggklocka i badrummet.
Eftersom jag är för lat/snål för att byta batteri (1,5 volt) så matas den med 12 volt från datorn under skrivbordet via en liten krets.
Kondensatorn är inlödd på batteriets plats, övriga komponenter är lödda på kondingens ben.
Tänk på elsäkerheten!
Även om risken är riktigt låg så skulle jag absolut inte göra sådär ifall datorn inte alltid matas med fungerande skyddsjord.
(Eller jo, jag skulle kanske göra sådär ändå, men skulle aldrig rekommendera nån annan att göra så :vissla: )
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Electricguy skrev:En liten simpel oneshot timer och feedback kort för att kunna fjärrstarta/stänga av en dator med gpio pinnarna på en Raspberry pi
*bild*
Lite kul kontrast på schemat. Väldigt välritat schema, men med världens hemskaste handstil på texten.. :D
Electricguy
Tack. det är så jag skriver... :D
Deal with it! ;)
1802
Inlägg av 1802 »
Lite komponentvärde sklle vara kul. LED med lämplig resistor för 12V. Men kondingen...
