Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
Vilhelmsson
Re: Perklas CNC 3040 - LinuxCNC + Setup
Perkla jag tror att du kommit så lång nu att lite praktiska övningar skulle lösa en hel del för dig, koppla in kylet o skaffa några lämpliga träbitar (plywood,MDF, whatever) och kör några enkla gcoder som ex en cirkel kör samma repeterat o bara testa
Detta känns överkurs just nu, jag har inte lärt mig hur man ritar i cad eller skriver G kod ännu...marsmi skrev:Innan du stänger av maskinen kör g0 g53 z0 x0 y0 så körs axlarna till maskinens nollpunkt. Då behöver du bara "homa" axlarna nästa gång du ska använda maskinen.
Ja kanske, behöver kanske lära mig hur man ritar i cad först, så jag vet vad jag håller på med, samt byta kontakt på sladden till vattenpumpen, kina pluggen passar lite dåligt i mina uttag här i huset..Vilhelmsson skrev:Perkla jag tror att du kommit så lång nu att lite praktiska övningar skulle lösa en hel del för dig, koppla in kylet o skaffa några lämpliga träbitar (plywood,MDF, whatever) och kör några enkla gcoder som ex en cirkel kör samma repeterat o bara testa![]()
Dom här slangarna tycker jag var besvärliga att jobba med, styva och svåra på alla sätt.. men men, får skaffa nägra bättre sen..
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Rekommenderar dig att fästa en offerskiva på fräsbordet som skyddar om du råkar köra fräsen i bordet. Då kan du även planfräsa bordet och skruva fast arbetsstycket i offerskivan.
Ja det kan ju vara bra, fast jag hade ingen tunn och lämplig offerskiva hemma just nu, hade bara 22mm golvspånskiva, den är nästan för tjock då jag inte hittar några M6 bultar som är så pass långa..
Menar du pinnfräsa offerskivan så den bli plan ?
- ochkl0620
Okej, ja precis.
Jag brukar plana med en 19 mm notfräs likt denna.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... as-186104/
Ja precis.. huvudsaken dom är 6mm så dom passar i spindeln, jag har bara en notfräs som är i den kalibern den har en fräsdiameter på 10mm, den andra jag har är inte nån notfräs den som följde med maskinen, vet ej vad dom heter men ser ut som en borr...
danielr112
Spån är dock jobbigt att jobba med som skydd då det trubbar av verktyg relativt fort. Jag brukar ta MDF och det har skonat verktygen något.
Ja men om man tex både fräser i spån och har spån som skydd så lär det inte spela nån roll antar jag ?
Om man fräser massivt trä med kvistar och sånt i, hur kommer detta påverka själva fräsningen mo man fräser över en kvist, ja stor eller liten kvist ?
Vilhelmsson
Nej, i början så kör med låg matning typ 50%
ex:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Untitled 12/15/2014 4:57:39 PM )
( T0 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T0 : 0.0 )
T0 M6
( Profile1 )
G17
M3 S1000
G0 X52.811 Y0.0
G0 Z-0.5
G1 F300.0 Z0.0
G3 F800.0 X-26.4055 Y45.7357 I-52.811 J0.0
G3 Y-45.7357 I26.4055 J-45.7357
G3 X52.811 Y0.0 I26.4055 J45.7357
G0 Z3.0
M5
M30
Har alltid trott på "Learning by doing"
ex:
( T0 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T0 : 0.0 )
T0 M6
( Profile1 )
G17
M3 S1000
G0 X52.811 Y0.0
G0 Z-0.5
G1 F300.0 Z0.0
G0 Z3.0
M5
M30
Ja fast man vill ju inte testa saker som kan innebär att nått dyrt går sönder, hade ju varit lättare att fråga först så man vet vad man ska undvika, jag vet ju själv att det områden med kvistar är hårda och kan vara svåra att fräsa igenom, känner jag ju om jag tex kört med handöverfräsen över en kvist tex..
Så här tänkte jag lösa detta nu ikväll.. ska åka imorgon o köpa några bättre pinfräsar och MDF skiva som jag kan göra som underlag/skydd på bordet samt att det blir mycket av skivan kvar som jag kan fräsa i ... alltså testfräsa så jag lär mig nått.
Ska försöka få till en testfräsning nu av det ni ser på bilden nedan...
