Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad [Retrofit av Morbidelli fräs + andra doning
Inlägg av kankki »
@Wrep
Helt rätt som H.O. skrev, procentuell förändring av den programmerade hastigheten. Det är det inte det egentliga varvtalet som visas, det antar bara att spindeln är den hastigheten, så ärvärde är det inte heller :)
Det är ett "detta värde har jag sagt åt invertern att den ska snurra men jag vet inte om den egentligen gör det"-värde. ;)
Gjorde en lite video på screensetet, och demonstration av "hemning" och verktygsbyte. Notera att texten vi diskuterade inte är ändrad än, men det är på to-do-listan.
https://www.youtube.com/watch?v=hOLKQibnhv8
wrep
Inlägg av wrep »
I så fall heter det börvärde eller utsignal :)
kankki
Inlägg av kankki »
Har haft stora problem med G-kodexekvering i Mach3.. hjälp mottages gärna om någon här är bra på Mach3 och Dynomotion:
Läs här: https://groups.yahoo.com/neo/groups/Dyn ... sages/9398
Problemet är antagligen att du kör feedrate override på över 100%.
Jag kunde inte se några siffror i klippet men låt oss säga att det du visade var 500mm/min och FRO på 100% (fungerar) samt 500mm/min på 200%, (fungerar inte). Testa istället att programmera 1000mm/min och kör på 50% respektive 100% - får du samma problem nu?
kankki
Inlägg av kankki »
Japp, fick samma tips av Tecno.
Ska definitvt testa det. Återkommer med resultat!
Tack för hjälpen!
kankki
Inlägg av kankki »
Det hjälpte definitivt att sänka under 100%, tackar! Dock var det ännu nästan noll acceleration/deceleration i hörnen så inte ännu perfekt.
Så jag sänkte Mach3's motoracceleration till mycket slö, då körs koden bra. :tumupp: Men nu är joggningen helt oanvändbar... :humm: Hur ska man komma runt detta problem?
Originalproblemet är att FRO tyvärr även påverkar accelerationen. Därför är det fördelaktigt att ställa in en så hög acceleration man kan och sedan ha för vana att inte köra FRO över speciellt mycket över 100%. Servon brukar vara mer förlåtande än stegmotorer i det här fallet men FÖR mycket så får man problem - uppenbarligen.
Jag är inte säker på att jag förstår det där sista. Menar du att du sänker acceleration i Motortuning-dialogen och sedan kör FRO på 2-300% för att få bra "flow" i hörnen? Det låter "bakvänt"....
kankki
Inlägg av kankki »
Nej, sänkte accelerationen till en löjligt låg nivå. Körde FRO på <100% Funkade bra i koden men joggningen blir mycket oresponsiv..
kankki
Inlägg av kankki »
Fick äntligen tag på ett cylinderrör från det Danska företaget Hydracomp AS. De var de enda vi hittade som kunde skicka en liten bit. Nu var den förvisso för hydraulik, inte lufttryck, men det spelar ju ingen större roll. OD var större också, men det spelade ju ingen roll eftersom det ändå skulle svarvas.
Det gamla spruckna cylinderröret
På plats. Tog gängorna lite för långt med flit men det spelar ingen roll, tätar mot rörkanten ändå. Nu kan vi köra med båda spindlarna. :)
Nu kunde man äntligen lägga på kåporna tillbaks. Fast vi ska nog ta bort den sen igen. Lite dålig synlighet nu till spindlarna, ska göras någon polykarbonatfönster dit ner funderade vi. Måste ändå ha bort kåpan när vi ska fixa något utsug sen.
kankki
Inlägg av kankki »
Vi börjar fundera på att skaffa en egen lokal att hålla på i. Vi hittade detta 60-tals stenhus i närheten som är till salu. Vi var på rundtur idag det är definivt ett renoveringsobjekt på insidan. Grunden är bra dock! Inte mycket som kan gå fel med en stenkonstruktion. Man köper inte grisen i säcken så att säga.
Grym tomt också på 3000kvm. Rum att växa. Även en lägenhet överst som man kan hyra ut.
Dock är det ju bara preliminärt ännu, men vi är verkligen begeistrade med det här! :)
Grymt snyggt kan det bli också med en skvätt mål och nya fönster och dörrar. Kass photoshoppning men man får en uppfattning. Mörkgrå ger verkligen ett lyft.
mri
Re: Vår verkstad [Nytt ställe.. igen!?]
Inlägg av mri »
Letar efter "gilla" knappen!
:tumupp:
Ser bra ut! Kör inte Morbidellin när ni har visning på lägenheten ovanför bara 8)
kankki
Inlägg av kankki »
@mri
Ja, en sådan vill jag ha också. När det känns overkill att skriva ett inlägg men man vill ändå "bidra". :) Tack för "gillningen"!
@H.O
Morbidellin hade vi tänkt lägga i källarn för att undvika lite ljud :)
NULL
Inlägg av NULL »
Men rampen upp är för brant, kanske bättre med en lastkaj...
Jo rampen ser alldeles för brant ut för att vara användbar... annars ser det grymt ut! :tumupp:
