Köprecension av 40 W Laser från Kina
eeedis
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av eeedis »
Tänk bara på att om det inte skär igenom, så studsar lasern någonstans. När jag testade att gravera på blank metall studsade strålen mot skyddsglaset så det höll på att skära igenom det... :oops:
mippen
Inlägg av mippen »
Tar väl en 2-3 veckor innan kina leveransen dyker upp.
Om inte Kinesiska nyåret hinner före och fördröjer ytterligare ett par veckor.
Men återkommer med rapport så fort man får hem materialet.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Ok, en till fråga om vattenkylningen utav röret.
Har inte kommit på något sätt att göra kylsystemet som jag tyckt var tillfredsställande än. Jag vill ju inte behöva byta vattnet i kylsystemet stup i kvarten för att det börjar växa saker i det. Att ha en behållare/dunk i sån svart plast som inte släpper igenom solljus hjälper säkert lite men vattnet passerar ju ett glasrör så ett ljustätt kylsystem blir ju i princip omöjligt att göra.
Inte skulle man heller ha några tillsatser i vattnet som på så sätt förhindra alger och andra föroreningar i vattnet.
MEN, vad tror ni om att skaffa en sån ozon-generator som "renar" vattnet? Jag tänker köra med avjoniserat vatten köpt på bensinstationen istället för destilerat vatten, trots att manualen för min (icke Kina) laser specifikt säger att det MÅSTE vara destilerat och att avjoniserat vatten ej är rent nog.
Men eftersom jag inte använder lasern under längre perioder så tänkte jag att om det funkar att använda en sån ozon-generator för att förhindra bakterier, alger osv, så kan man ju göra så att cirkulationspumpen och ozon-generatorn går igång varje eller varannan dag för att på så sätt hålla kylsystemet fräscht längre och minimera antalet vattenbyten som krävs.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har inte bytt vatten någon gång än till min och jag har haft den i ganska exakt 2 år.
Jag kör med destillerat vatten och har inte sett att det börjat växa någon än(vad jag lagt märke till).
Nu har jag inte kört något på ca ett halvår så det blir väl rätt sporadiskt, kanske är dags att titta lite närmare.
mippen
Inlägg av mippen »
mippen skrev:Beställde en liten bit rostfritt 0.01mm och titanium 0.1mm..
Får se om man lyckades påverka materialet alls.
Då fick jag äntligen hem de små bitarna.
0.01 mm Rostfritt gick fint att skära igenom..
0.1 Titanium blev endast svagt markerat där jag skar.
Osäker på vad man skall använda 0.01mm till för ngt.. Men har man ett användningsfall så går det.
Men kanske inte att rekomendera med risk för reflektioner mm.
Pakko
Inlägg av Pakko »
Kul att du testade! Då behöver inte jag köpa en 40w laser bara för att testa det :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tänker flexibla spraymallar och stenciler för lödpasta! Tack för att du testade! Detta är lite som en EF-version av "Will it blend?" :)
mippen
Inlägg av mippen »
Finns det inget "hårt tunt" material i något plastaktigt som man skulle kunna använda som stencil mall?
overhead plast tex?
lond
Inlägg av lond »
Jag använder blandannat OH-plast och mylar-film till att göra pastastenciler.
/// Marcus
catmodels
Inlägg av catmodels »
Hej, ny på forumet.
Som modellbyggare har jag tittat ett tag på dessa maskiner men det finns viss tvekan.
1. många skriver här om problemen med produkten man får, har det blivit bättre nu (2015)
2. Bygger mest i styrenplast, letat men inte hittat om någon kört med detta material (kanske beskrivet under något annat namn som jag inte känner till)
3. Plyfa verkar vara si och så med, hur går det med mdf, det är ett bättre homogent material (har beställt till o från av ett företag, oftast större delar än de jag själv tänker köra)?
4. ritar idag i en gammal version av SW, är det något problem vid överföringen.
Tackar för synpunkter!
mippen
Inlägg av mippen »
Välkommen till forumet!
Mina problem var enbart frakt-relaterade. En dåligt förpackad låda som fått en smäll.
Lite tråkigt men säljaren gjorde ett okej jobb med reservdelar.
Maskinen i övrigt har fungerat utan problem.
Har skurit MDF men tar ett par upprepade pass för att komma igenom.
Mestadels kör jag vit lackboard eller 3mm plexiglas.
En hel del glas gravering blir det också.. Saknar dock en rotor .. måste få tummen ur och bygga ihop en sådan.
Har inte tillgång till styrenplast men hade gärna provat.. Dock dåligt utbud på "dollar foam" i sverige.
Solid works (SW?) har jag kört mycket och sparar man bara i rätt format så är det inga konstigheter.
Har ett par ark balsa som jag skall prova om jag får tummen ur... mycket som faller på den där tummen.
Senaste laser projektet:
mippen
Inlägg av mippen »
Har sprungit på patrul efter ominstallation av dator här.
Känner inte igen fenomenet så hoppas ngn här kan hjälpa till.
Kör med "CorelLaser" mot lasern.
Importerar en DXF (alternativ DWG, smma problem) och kör en cut.
När nu lasern skär mitt objekt så känns det som att den försöker skära "breda linjer".
Den går fram och tillbaka i nästan samma spår precis som den breddar en linje.
Tidigare har jag, vad jag vet, gjort precis samma procedur utan problem.
Blir linjerna för tjocka vid import eller finns det ngn inställning för hur corellaser skall tolka linjerna?
EDIT
Lyckades lösa problemet, men förstår fortfarande inte vad som händer.
Läser jag in samma orginalfil i Inkscape så blir det smala fina vectorlinjer.
En vanlig copy-paste in i CorelDraw ger sedan samma tunna linjer och laser skär dessa "som vanlig".
Förstår dock inte varför Corel får linjerna att bli så grova när jag importerar samma fil, samma skala...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vad har du för färg på linjerna?
Olika färger ska betyda "skär två gånger" "skär en gång" "skär snabbt" osv...
dock verkar denna funktion vara buggad på min mjukvara.
netrunner
Detta med att döda bakterier i kylvattnet ... testa att cirkulerar det genom 40Watt med UV ljus med jämna mellanrum. :D
hyperion
Sedan jag köpte batterivatten (avjoniserat) har jag inte haft några problem faktiskt.
