Det kvittar om vinkelhaken inte är exakt 90°.
Vänd vinkeln 180° mellan mätningarna och gå på medelvärdet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kolla "Traminator" på cnccookbook. http://www.cnccookbook.com/CCBlogMar2010.htm
Cano
Inlägg av Cano »
Z-axeln är nog inget problem om du har indkatorklocka.
Bara att ställa stativet på bordet, klockan mot Z och köra axeln upp och ner. Förutsätter ju att bordet står vågrätt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det hjälper ju inte att ha klockan i spindelcentrum, den kan sitta snett och du får samma värde överallt. Vinkelrätheten så "måste" du mäta runtom spindel med en fast vinkel.
drlove
Inlägg av drlove »
Den där "Traminator" va ingen dum idé. Ngn som vet var man kan köpa/låna en sådan?
Finns nog många olika vägar att gå här. Ska nog inte lägga allt för mycket krut på detta förrän jag har ett stabilt stativ och den riktiga bordsytan på plats dock. Nöjer mig nog med att få det lagom vinkelrätt till en början, för första testfräsningen lixom. Sen blir det stativ å bord osv.
Tack för alla tips!
//L
Cano
Inlägg av Cano »
Ha ha!
X-IL jag tänkte lite bakvänt där. Man ska såklart ha klockan sitta på Z och köra axeln upp och ner med klockan mot en vinkel på bordet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
drlove skrev:Den där "Traminator" va ingen dum idé. Ngn som vet var man kan köpa/låna en sådan?
Tack för alla tips!
//L
Ta en vanlig indikatorklocka, sätt fast i någon slags vinklad rundstång (behöver inte vara 90 grader) som den andra änden sitter i chucken. Rotera nu chucken sakta så ser du åt vilket håll Z lutar i jämförelse med bordet (som du antar är plant).
Sen kommer du att se/känna på planfräsningar var du har den låga sidan på Z.
Cano>>> Tror fortfarande du tänker lite fel. Det är vinkelrätheten och inte avståndet till bordet som skall mätas. Om du hela tiden mäter avståndet i centrum av spindeln mäter du bara planheten.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag tror vi tänker lite olika.
Håll isär: Spindeln lutar/sitter snett och hela Z-axeln lutar/sitter snett.
Sätta en klocka i chucken och rotera fungerar bara om man vet att spindeln sitter helt rakt/parallellt med Z-axeln.
EDIT: Såg att jag kanske var lite otydlig i tidigare inlägg. "vinkel på bordet" menar jag något som är rätvinkligt som står på bordet t.ex. vinkelhylla eller skruvstycke som man sätter något i så man får 90 grader från bordet sett.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Aha, 90 grader från bordet sett, det var det som saknades...
SVK Customs
Inlägg av SVK Customs »
Schysst bygge!
Var har du köpt din tryckluftsdrivna spindelmotor?
mvh
Det där är inte en tryckluftsdriven, det är en vattenkyld HF-spindel.
SVK Customs
Ok.
Vad väger en sån och vad är maxvarvet? Samt var kan man köpa dem? :)
drlove
Inlägg av drlove »
Ca 6kg, 24000rpm, 2,2kw, eBay :) Betalade under 3k för spindel och VFD där.
Tack för alla tips om upplinjeringen, kommer bli "spännande" att få till den biten helt klart.
//L
SVK Customs
Jag antar att det inte är iso 40 fattning på den :roll: Så hur ser verktygshållaren ut på en sån liten godbit?
Du har kanske bilder nånstans i tråden på det?
drlove
Inlägg av drlove »
Det är ER20 fattning på den. Tyvärr ingen vidare "botten" på konan heller, väldigt djupt in samt inte plan i botten utan mer "borrhål". Tror inte man kan lita på verktygslängden om man bottnar dem i den konan. Man får mäta in verktygen varje gång troligen :(
