Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
wombat
Re: Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
Inlägg av wombat »
2P 12S 43,8V 300A 13kW 490A
Jättetråkiga siffror där. :nene:
Dessutom olagliga i alla kommuner! :ajabaja:
Vi får väl ha ett EF elektrorace i slutet av sommaren!
(Måste bara få hem större av allt innan dess om man skall ha en chans, 13kW? omfg! :shock: )
Cannonball Smygehuk-Narvik eller 10 varv på gokartbanan?
/w
Edit=>Räknade lite på batteritid och så. Så.....kanske 5+5varv på gokartbanan? :vissla:
Om du har max 17"-hjul och max 20hk på bakhjulet får du köra på gokartbanor i klassen MiniGP70!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp jättetråkiga siffror :)
Å skulle den bli ifrågasatt, så kommer jag bestämt hävda ett det är en elsvets med trampor på. :D
Såhär kommer fronten på apparatlådan se ut.
Och där finns det ju lite tomma ytor att ev gravera in någon text / symboler i panelen, men fantasin står stilla...
Man bör kanske döpa maskineriet till något?, idéer...????.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Ha någon trevlig liten varningstext.
T.ex.
"Detta fordon är beroendeframkallande och kan orsaka svåra abstinensbesvär."
Eller
"Framförande av detta fordon sker på egen risk, stor risk för allvarlig vill-ha-känsla."
wombat
Inlägg av wombat »
Ljusbågen?
:D
/w
Fagge
Inlägg av Fagge »
Xynter: Nja, det där blir alldeles för mycket text, då gravyrspåren bör hållas runt 0,5mm..
wombat: ja eller om man spinner vidare på bågen,
El-bågen
Electric-Arc
Eller kanske till & med...
Edit.. Redigerat på Kankki´s begäran
Skulle det funka?
kankki
Inlägg av kankki »
^Det där låter ju superbra! Borde dock vara "Fagge's Power-Arc" om du vill hålla dig till engelska som i menyerna :wink:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Kankki: Fixat!.
Å nästa grej jag velar om, är vilken displayfärg man ska välja. Nu när det är dags att plocka bort hylslisten & löda fast displayen en gång för alla, för att minska kortets tjocklek så mycket som möjligt.
Såhär i kvälls ljus så känns det som att den blåa ger bättre kontrast, men frågan är hur det kommer upplevas vid fullt solsken!?.
Någon med erfarenheter kring detta?.
gOry
Inlägg av gOry »
grön/svart helt klart snyggare!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Håller med! jag håller på grön.
dunz
Inlägg av dunz »
Vitt mot svart bakgrund kanske kan fungera annars? Syns bra på natten och bra i solljus med(tror jag).
LHelge
Inlägg av LHelge »
Vitt mot svart bakgrund med möjlighet att invertera vid dagsljus.
Henry
Inlägg av Henry »
Gult och svart (kommer dock inte ihåg vilken färg som texten skulle ha gissar dock på gult) ger bästa kontrast rent generellt och kanske även vid direkt sol.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, det fick bli den gröna tillslut.
Lite tester under starkt ljus sorterade bort den blåa, + att den gröna har betydligt bättre betraktningsvinklar.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Dregel varning, så på med haklappen innan ni fortsätter neråt!... :drool:
Jag tror inte att det behövs någon närmare beskrivning, utan bilderna får tala för sig själva.
Just det brytaren på framsidan är till precharge funktionen åt kondensatorbanken, & inget annat.
Electricguy
Så satans jävla snyggt!!! :shock: :D bra jobbat!!
