Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
v-g
Inlägg av v-g »
Gick över 1 Mb/s från jims länk för mig :D
Plasten verkar vara fastspänd med någon slags "universalfäste", var får man tag i sånt? Kanske man kunde ha som extra tillbehör :wink:
För övrigt låter den fräsen på bilden lika illa som min :shock: Tur man inte betalar så mycket för dem men kanske en _riktig_ dremel skulle sitta bra på inköpslistan :roll:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Just det "universalfästet" kommer från Bauhaus. Finns i olika längder och färger. 8)
Kommer nog till Smootis Onsdag eftermiddag. Så ni som kommer dit kan ta med era spindelmotorer så kan vi se vad som passar, och ev. ta mått på dom så jag kan göra spec. fastsättningsplattor.
Är det någon som har en Kress, och ska dit, så vore det mumma.
Jag ska troligtvis dit, och jag har en kress :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Bra Meduza.
Jag har tänkt lite mera på det med lysdioder. Det är nog inte lämpligt att sätta dom på samma platta som spindeln. Det blir nog massa vibrationer där. Sätter man dom på travers-vagnen, så kan dom skymmas av spindel-vagnen, hmm...
Finns det lite kraftigare flatkabel som man kan sätta fast ovanpå förstärkningsbalken på traversen? Då kan man fälla ner innerdelen och lägga den i en snygg båge upp till åklådan. + att använda den även under maskinen.
En idé:
Men då gäller det iofs att man får bra spridning. Man kan ju alltid testa med samma universalfäste du använde tidigare.. :)
Jag tror nog inte att vibrationer är ett problem för lysdioderna, iaf inte om man monterar dom som jag visade och epoxyfyller hålen så sladdarna blir ingjutna...
Eller var det någon annan aspekt du tänkte på med vibrationerna?
Jimmy, jo det går ju alltid, men om man ska fräsa i något som är högre än lysdiodernas mittpunkt så kommer det väl att bli mörkt?
Kanske inte gör något om man sätter lysdioderna lite högre och vinklar dom nedåt iofs...
Jojje: om du vill att vi ska inkludera LEDs i byggsatserna så kan jag nog fixa en bra deal med Michael på molectric så det inte blir många kronor extra, vi kan snacka om det på onsdag.
maha
Inlägg av maha »
Jojje: Ser att du gjort hålet på traversvagnen för själva traversen lite snyggare. Nice! Sånt gillas!
Purre
Inlägg av Purre »
Har idag själv fått mail ifrån OEM Automatic.
Visst kan vi sälja till privatpersoner mot postförskott. Inga problem!
Titta bara i vår produktkatalog på "www.oemautomatic.se". Vi kan även ta hem andra produkter som vi inte har med i vår produktkatalog men finns hos Igus.
Så därifrån går det att få kabelkedjor iaf. Och då alla möjliga typer ifrån E2 Micro serien.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Är det bara jag som inte kan se några priser?
Purre
Inlägg av Purre »
Nej det är du inte. Glömde fråga ang priser så får väl skriva ett till mail. Det kanske syns priser om man har ett konto hos dom.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Var i kontakt med Molectric idag ang. lysdioder. Han skulle skicka 10 av dom Meduza föreslog och han skulle även stoppa ner 10 samples av dom som har lite mindre spridning. Riktigt trevlig prick att snacka med. Han är medlem här också, så han tog en titt på "vår" tråd. Tror nog vi får bra pris om vi blir många som samköper på en gång.
Troligtvis kan man ha dom direkt under fräsmotorn. Där gör dom nog mest nytta. Han skickade dom redan idag, så jag har dom nog i morron. Där var det service, det gillas. 8)
Får nog fixa en 12V reglering som används till kylfläkten och lysdioderna. Vad ska man då ha för motstånd till dioderna?
Kan man ha samma motstånd till alla, eller ett till varje?
Jag har ingen aning om hur många vi behöver, men dom kostar max 6:-/st.
Skulle även vara bra om man har nån typ av "reostat", så man kan höja å sänka intensiteten.
(Jo jag vet jag frågar dumt, men det här är inte mitt bord. :wink:)
Om vi sätter motorn bak (Porsche?), så kan vi ha en snygg panel på framsidan, med poweringång, parallellport, nödstopp och lysknapp + annat vi kommer på under tiden. :)
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Jag har konto hos oem, ska jag fråga nått?
Man kan nog få rabatt som företag, brukar få 25%
Jim_the_one
Det vore ju görá fint om du kan få fram ett bra pris på dom där E2 micro kedjorna.
Purre
Inlägg av Purre »
jojje skrev:Får nog fixa en 12V reglering som används till kylfläkten och lysdioderna. Vad ska man då ha för motstånd till dioderna?
http://led.linear1.org/led.wiz
Där kan du ta en titt Jojje så förstår du nog hur det ska kopplas med lysdioder, han räknar även ut hur stort motstånd man ska använda sig av.
Det där med möjlighet till panel på framsidan låter trevligt dock är frågan hur bra det blir om man tänkt sig få in hela fräsen i en låda, då blir det lite svårt att använda sig av panelen. Då kanske en löstagbar panel med en kontakt någonstans är bättre idé.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det bästa är att he ett mostånd till varje diod eftersom dom nästan aldrig drar lika mycket ström och därmed skulle lysa olika starkt. Jag röstar för att montera motorn bak (precis som jag frågat om tidigare :D )
En reglering bör inte vara så svår att få till, gäller bara att få den bästa/billigaste för ändamålet...
/PeterH
