"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
Tekko
Inlägg av Tekko »
kladdat med en penna för att jag överderv lite när ajg använde en dassborste för att få bort det sista papperet.
v-g
Inlägg av v-g »
Tekko:Ett tips är att stänga av thermals (om du inte visste om den inställningen) då är chansen mindre att man får missar vid jordpunkter.
Kortet ser ju helt ok ut. Lite finslipning på det dära så...
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Kan meddela att jag testat att göra ett enkelt kort (blinkmoj) med en Canon LBP-4u (gammal hederlig sak från 1993, fick låna den gratis på obestämd tid) och Clas Ohlssons billigaste HP-fotopapper (HP Everyday Inkjet). Överföringen gjordes med strykjärn. Resultatet blev ganska bra, dock var det några ställen där tonern inte överfördes som den skulle. Kan bero på dåligt rengort kort eller att strykjärnet "missar vissa punkter.
Resultatet är ändå lovande, ska testa fler kort framöver.
v-g: Vad gör "thermals" och var finns den inställningen?
//Nyfiken som vanligt. :)
v-g
Inlägg av v-g »
Såhär ser det ut (på kortet) med thermals ON:
Och med thermals OFF:
Här hittar man inställningen, lämpligen markerar man hela kortet först sen klickar höger.
Är det glasklart nu? :D
Lysande guide! :D
Tackar! :)
Tengil
Inlägg av Tengil »
Blir det inte svårt att få snygga lödningar utan thermals? Jag tycker att lödtennet borde flyta ut.
xxargs
Inlägg av xxargs »
ofta är det tvärt om - snor för mycket värme så att det blir en kallödning om man inte är väldigt observant...
Samman
Inlägg av Samman »
Okej, en dum fråga kanske?
Går denna metod att göra på kretskort med positiv fotoresist på?
Sist jag gjorde ett kretskort var -92 med gnuggisar...
Kan inte hitta att kjell säljer pcb utan fotoresist på hemsidan.
korp
Inlägg av korp »
Samman, det krävs att du avlägsnar fotoresisten för att denna metod ska funka. Fotoresisten försvinner busenkelt med lite kemisk ren aceton på en papperstuss eller tops.
xxargs
Inlägg av xxargs »
har för mig att det gick med T-sprit också. alternativ, om man inte vill hålla på med aceton och annat brännbart är att låta dess ligga i fönstret/lysrör med skyddspappret avtaget ett par dagar per sida och sedan 'framkalla' i vatten med lite kaustiksoda (par tre teskedar per liter vatten - starkare om du vill, men akta fingrarna - propplösare utan metallkulor i duger utmärkt för detta )
se till och skölj av noga och torka torrt snabbt så att det inte blir en massa kalkfäckar och oxidation på ytan.
Samman
Inlägg av Samman »
OK, då får jat testa med aceton.
bearing
Inlägg av bearing »
Andax
Inlägg av Andax »
Bearing, vilken koppartjocklek har de? 35 µm?
bearing
Inlägg av bearing »
Vet inte, det är nog lite blandat skulle jag tro.
