Dina mini-projekt!
toffie
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av toffie »
1802
Köpte PS USB kontroller via eBay, vet inte om det är just för att den är från Kina eller om det är så med alla liknande kontrollers. De stödjs inte fullt ut verkar det som. Provade att köra GTA på plattan och det gick att svänga men inte gasa exempelvis. Verkade inte gå att göra några som helst inställningar någonstans heller, men det kan ju vara så enkelt att just GTA inte klarade av att läsa fler knappar eller något.
Men det är hur som helst grymt häftigt att kunna koppla in "typ" en PS kontroller för att spela på en platta :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har pillat lite med min Rpi för att kunna styra GPIO pinnarna från Raspbian konsollen. Detta för att en kompis ska kunna fjärrstart, stänga av och tvinga av en dator jag har. Han behövde en maskin med XP för att utveckla ett program han jobbar på. så det här var en "enkel" lösning.. :D
Det är ännu bara i teststadiet. Jag har köpt ett 8-kanals reläkort från ebay som jag ska koppla till hallonpajen för att lätt kunna styra en drös andra saker om jag så vill. Samt att styrlogiken för den nuvarande datorn ska byggas på ett kretskort istället för att vara en röra på ett labbdäck.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag fick en av dessa knäppa kesselmarkska ADHD-idéer idag. Jag har någar meter LED-snöre som inte kommer till någon nytta. Några meter går till ex-bossen på jobbet som vill ha belysning till ett bord, men resten av pesten??
Ett ljusbord!!! Jag hittade skapligt smala, ca 45 mm höga trälister på jobbet och limmade ihop en ram ca 60 x 45 cm. Limmade och sköt fast en plywoodskiva som botten. Ville ha den så låg som möjligt och tänkte med lagom positionering av LED-listerna skulle djupet på 45 mm fungera.
Nu ska jag lägga lite lack på botten (plyfan) så listerna fäster så bra som möjligt. Ska fixa en spänningsmatning, men tror att det vore perfekt att köra med ett externt 12V SMPS.
Ska täcka med plexiglas men var 17 får jag tag i opaque plexi så där i hastigfarten?? Kan man månne köra med klar plexi som man vitlacka med vitlack på undersidan?
Varför så grova prylar? Ska ha det för att kalkera av mina korsettmönster och kunna använda grövre mönsterpapper.
Bilder kommer nån gång.
kiwi
Inlägg av kiwi »
Electricguy skrev:Jag har pillat lite med min Rpi för att kunna styra GPIO pinnarna från Raspbian konsollen. Detta för att en kompis ska kunna fjärrstart, stänga av och tvinga av en dator jag har. Han behövde en maskin med XP för att utveckla ett program han jobbar på. så det här var en "enkel" lösning.. :D
Tipsa din kompis om virtuella maskiner ;)
Electricguy
Han testar på virtuella maskiner med, men det blir lite andra resultat på en riktig maskin pga. lite andra directory paths och grejer. så det blev smidigare såhär.. :D
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
What? Hur kan det bli det?
Electricguy
Because we're geeks, possibly? :D
walle87
Inlägg av walle87 »
Behövde en avfuktare till garaget. Tyckte att de i butik var på tok för dyra. Lösningen är att printa en själv. 72w peltier. Kapacitet ca 2dl dygn :-)
Electricguy
Vill du beskriva mer hur den är konstruerad? :)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
En sån skulle jag behöva till bilen på vintern...
Nästan omöjligt att bli av med fukten i bilen när den väl ha kommit in, och en fullstor avfuktare som t.ex. Jula säljer måste man typ slänga ut ena framsätet för att få in.
Så jag tar också gärna emot info om hur den är byggd och konstruerad :D
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
när jag bodde i lägenhet och hade bilen ute så hade jag en sån här. det löste mitt fuktproblem i bilen. sen behöver jag inte berätta om vem som har gjort verktyget till produkten :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hm, ja en sån kanske man skulle investera i..
Alltid ett helsike med vår bil som alltid står ute, immar igen något så förbannat i början av körningen.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
När det är kallt ute på med full värme. När du kommer hem och parkerar. Öppna dörrarna och ut med den varma luften. Funkar fint i min bil.
Och mycket fläkt och i stället dra ner värmen om man inte vill ha det varmare i bilen, man får helt enkelt försöka ventilera ut så mycket fukt det går.
Klas-Kenny
Mycket fläkt är ju givet..
Men när man bara kör till affären tio minuter bort så hinner imman försvinna lagom till man kommer fram, och sen är den tillbaka igen till man är ute ur affären. :doh:
