Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
@Palle500
Ska se om några timmar hur kroppen mår, kanske lyfta av sadelen.
Det blåser och är kallt här, och Permon har mössan på sig just nu.
Men jag ska kolla hur det ser ut därunder, är nog ett busenkelt fel.
To be, 8) continued.
Klickmans
Tog av mössan och körde in till kyrkogården där det finns mycket ljus, och skruvade av sadeln.
Kunde inte se någon säkring där under just nu, men huvudströmbrytaren är märkt med 32 Amp.
Den sitter precis innanför, man ser den när man lyfter upp sadeln. Ska ta en bild på den idag.
Det blir till att fortsätta, ska kolla om Posten kommit.
Strömmen kommer ju från den lösa kabeln (Stereo?) som sen kopplades till ett yttre cigguttag.
Så det är där jag måste börja, ska vänta tills lilla frun kommer hem sen kör jag ut och mäter.
Finns det ström i uttaget så är konvertern (60>> 12 Volt) hel, sen får jag följa framtidskabeln.
Ska förbereda mig när jag ätit lite, jag är säker på ett enkelt fel. (ska bara SE det)
Klickmans
Skulle egentligen ha skrivit detta i en jävligt glad tråd, men..
Idag kom avin, den som vill att jag ska åka ner på stan och hämta felsökningsverktyget från Finland.
Så det ska jag göra om en stund när ryggen funkar (mindre ont). Äntligen kan jag börja felsöka den!
Räknar med att jag kommer att vara körande igen redan under helgen, detta är jag väldigt glad för.
Men först måste jag ta mig till Posten, :D lilla frun kör mig dit.
Klickmans
Kapetet från Finland är hämtat, och innehållet är uppackat. En liten del av det ser ni här..
Nu ska jag fixa min Permobil (när det blir ljust, så jag ser)
Återkommer när jag vet mer, men det här + ännu mer ser ut att kunna lösa många problem.
Mucho Tack!
Klickmans
Bra verktyg är halva jobbet brukar man säga, och jag instämmer helt i det.
Efter en helg med ont och årsmöte är nu felsökningen klar, och nu lyser den.
Tyvärr kunde vi inte ta en riktigt bra bild, men det är iaf en bild från ikväll.
Felet?
Pluskabeln ut från dimmerboxen med fjärrkontroll, 0 Volt.
Felet åtgärdat, men några justeringar återstår, ska byta till Wegoklämmor.
Men där ser man hur enkelt man hittar en icke strömförande kabel (nålen)
Nu ska jag försöka få ordning på ryggen, och den övervikt som triggar ontet.
Det måste göras, men allt har sin tid.
Passar även på att tacka alla er som hjälpt mig komma i mål med projektet.
Mucho appreciated.
Bild 3 (andra raden, bilden till vänster) kanske blir nästa om jag blir sämre.
Klickmans
Äntligen!
Det är en svårförklarad känsla, att veta att Permon nu fungerar som den ska.
Men när jag satt där tidigare idag kände jag att "projektet" kommit i mål nu.
Är så jävla glad, även om jag lagt nästan ett helt år på att finjustera tekniken.
Sånt här måste få ta sin tid, och nu njuter jag av mina små utflykter.
Ingen risk att bakomvarande "inte ser mig", för nog fan syns Permoräsern alltid.
(Tack alla ni som varit med på resan, kommer ni till Ystad får ni gärna testa den)
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Måste kännas skönt att vara klar, kanske man anar lite tomhet, blir lätt så när resan är målet.
Så Vad blir nästa projekt?
Konvertera en Dyson till centraldammsugare?
Antenn med webkamera i toppen så du kan lägga ut andra våningens gnälltanter på weben?
Hur man snabbladdar en permoräzer via en elbilsladdstolpe på tex donken?
Du behöver ju en kärra efter räzern där vovven kan åka?
Klickmans
@Palle500
Du har insett precis hur projektet var, att det var resan och inte målet som var grejen.
På den resan har jag lärt mig (lite) nytt eftersom jag fått bra stötta och feedback, här.
Vad det blir nästa gång är lite oklart, men något mindre, något jag kan nyttja inomhus.
Sannolikt något inom ljud/musik/ljus
Jag är en av dom som brukar resonera så här: Vill gärna ha något att göra imorron med.
Något att se fram emot, något att fundera igenom innan man kastar sig över och gör kaos.
Samtidigt var det viktigt att få mitt fordon klart, dom fyra hjulen gör stor skillnad för mig.
Det blev stabilt och bra, mycket bättre än min nu sålda El-cykel.
Hunden: Hon åker säkrast där hon sitter hos mig, och verkar trivas med våra små åkturer.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det var en ynklig brytare. Jag ska se om jag kan ta med mig en riktig åt dig när jag åker till USA nästa gång.
Klickmans
@Huggbävern
Ja för fan, Amerikanarna är ju världsberömda för att alltid ha den största, och det bästa
Så inte mig emot, :kortis: får väl sätta monsterbrytaren på bönpallen.
Klickmans
Den har stått stilla ett tag nu, fastlåst med vintermössa och allt.
Men jag har länge haft lust att bara larma av den och köra en sväng för att känna friheten.
Detta hände tidigare idag, och det var en fantastisk känsla att bara glida runt helt ljudlöst.
Ska ta en kvällsrunda lite senare, och försöka fånga den på bild nu när det är så mörkt ute.
Allt fungerar som det ska, och den syns bra i mörkret.
Så jag är glad att jag lagt ner alla dessa dagar på att få den som jag vill ha den, helt unik.
Kan vara bra att rulla med Permon även nu när det är kallt, samt underhållsladda batteriet.
Kvällsladda ska jag göra när jag kommer hem igen efter kvällens mörkerkörning här i Ystad.
Fulla batterier klarar köldknäppar bättre än halvfulla.
Klickmans
Svårt att fånga det jag såg ikväll, men det blev en hyfsad bild ändå.
Det märks att man legat av sig när det kommer till att ta bilder, speciellt nattbilder.
Tror jag tog 10, alla med skakningsoskärpa pga långa exponeringstider och bländaren.
Ett stativ hade löst problemet, men det har jag använt till min arbetsbelysning hemma.
Men det var kul att glida runt i mörkret med Permoräsern, 8) som nu nattladdas.
Klickmans
Hittade en till bland gårdagens kassa mörkerbilder, ljusade upp den och då blev den bättre.
Här ser man även bågen fram, så jag är nöjd nu.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Min el-moppe med bly/gel batterier verkar gå som bäst vid ca: +3gr.
Så några minus borde funka fint med.
Klickmans
@mcrj
När det blir dags att byta ut dom 5 min har nu (60 Volt) så blir det GEL istället.
Men jag hoppas kunna använda min Permo i minst ett år till innan dom sackar.
Tack för tipset! (GEL)
