Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Allt som rör 3D-skrivare.
Rondavouz
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Inlägg av Rondavouz »
Det står i rapporten från sidan,oftast e det små hål som detekterats
mackan87
Inlägg av mackan87 »
Jag börjar nu bli riktigt intresserad av med 3D-skrivare - vet inte vilken jag vill ha?
Jag har lärt mig Blender på hobbynivå och kan även Sketchup och nu kliar det i fingrarna :)
Jag har sett att det finns en del olika 3D-skrivare men undrar lite generellt om 3D-Skrivare. Vad finns det för problem med dagens skrivare?
Behöver man vara tekniskt kunnig för att använda en? Vet inte om jag är jättesugen på att skruva ihop den själv, eller kanske om det är enkelt. Men behöver man skruva även på de som levereras kompletta? Vilka är de vanligaste problemen egentligen? Är det som att köpa ett husdjur :P
Jag har sett en del länkar till Kickstarter och så, finns det någon 3D-skrivare som är på väg som “löser alla problem” eller hur ser det ut? Är det någon funktion som kommer men inte finns i dagens skrivare? Kan tänka mig och vänta lite om det är så.
Något som magiskt löser alla problem är det nog ett tag kvar innan det dyker upp :)
Något som löser en stor % av alla problem är att köpa en skrivare från tillexempel Stratsys, då ingår tekniker som kommer och justerar in den åt dig och fixar allt sånt, och krånglar något är det bara att ringa supporten :)
(enda nackdelen är att du får lägga ett par hundra tusen, men du slipper pilla...)
I övrigt så kan vi väl säga att det är lite som ett husdjur, du kommer få ägna mycket tid åt att pilla om du vill ha det perfekt men kan klara dig undan en hel del om du nöjer dig med "OK".
mippen
Inlägg av mippen »
Det pratas om att köpa in en 3d printer till jobbet här.
Dock tror jag att en "filament" version inte blir "bra nog"..
Troligen köper vi en makerbot eller liknande för att få upp kunskapen om tekniken bland de anställda.
Funderar lite på andra tekniker.. finns det ngt som är "användbart" idag att inköpa till vettig peng ( < 20 000 sek )
Inte under 20kkr, men Form1 har ju börjat skeppas tydligen om du behöver bättre kvalitet på utskrifterna (du lär dock få vänta rätt länge då dom fortfarande har typ 1000st maskiner att skeppa) http://formlabs.com/
TechCrunch gjorde en genomgång av den i förrgår:
Annars skulle jag nog titta på tex en Ultimaker att köpa till er :)
mippen
Inlägg av mippen »
Funderade på om vi skulle skaffa en "makerbot replicator 2x".
Känns som den är "relativt" underhållsfri rakt ur lådan.
Form 1 maskinen är ruggigt intressant för vårt behov.
Riktigt synd att den inte är färdig för köp ännu...
Och bara det beslutet gör att jag inte skulle vilja köpa en Makerbot, Stratasys har ägnat sig aggresivt åt att hindra små uppstickarprojekt genom sin patentportfölj och sina advokater och är knappast dom som har drivit utvecklingen framåt på detta område :/
mackan87
men vad är det som är de vanliga problemområdena? så man vet vad som väntar:P Och vad är det som gör att folk överlag verkar gilla makerbot? pålitlig och snygg?
Makerbot... Tidigt ute, bra på marknadsföring, sålt många maskiner tidigt till bra pris, dvs gjort allt som krävs för att bilda sig ett varumärke.
Vanliga problemområden är injustering för att få allt rakt och vinkelrätt, förspänning på extruderns tryckrulle, få bort glapp i remmar osv och intrimning av olika parametrar för att få upp max printhastighet, nöjer man sig med lägre hastighet så är det lägre krav på att trimma in parametrarna också.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Då har jag byggt ihop min Printrbot plus. Fungerar bra utan att ha lagt ned någon tid alls för kalibrering. Måste bara fixa till kabeldragningen innan den kan anses klar.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Hej,ca tre v sedan min RostockMax anlände, tog tid att pilla ihopa men är nöjd med resultatet, gjorde nya armar av 6mm kolfiberrör och 3mm kuländar (HobbyKing) och använder vanliga gummiband för zero-lash, första printen gick bra, hade bara kalibrerat höjden xyz (delta), använder Repetier Max och Kisslicer men har mycke kvar och lära, in alles j<<ligt roligt kvällspyssel.
För den som vill bygga en trevlig delta googla Kossel(som är skalbar), den använder onödigt dyra linjärer men kolla inn Rostocken's cheapskates och gör en hybrid. När jag är tillbaka från Pakistan om ca 6v kommer jag att printaut Kossel prylar till ett vettigt pris.
Gimbal :mrgreen:
ca priser på nätet:
Rambo controller 180$
LCD 50$
NEMA17 25$
HK kuländar 4:88$ 5st
kolfiber rör 55kr m
J-Head hotend 0.35 50$
15 mm aluprofil 6£ m
någon kan säkert hitta billigare, tacksam för tips
http://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kul Vilhelmsson, jag väntar tills du kommer tillbaka!
Så ge mig en hint om vad som skall kunna behövas.
En 3D print måste väl finnas på varje skrivbord,
nu när en vanlig skrivare bara fungerar på ett operativ.
NULL
Inlägg av NULL »
Låter trevligt!
Jag kollade på cheapskates, men borde det inte gå att hitta på en enkel konstruktion med standarddelar som inte förlitar sig på att balansera sig på en profilkant, låter lite osäkert...
mippen
Inlägg av mippen »
Lite osäker hur V-lager står sig i pris mot vanliga lager men känns som en stabilare lösning om man skall följa en profil.
http://3d.grabercars.com/
Gillar även lösningen med "filament" som drivning.. osäker på om det är en bra eller dålig lösning jämfört med kuggrem.
Vad är "filament" som dom nämnder för typ av tråd tro.
