Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
Fagge
Re: Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
Inlägg av Fagge »
Kankki: Hmm att trigga på transienter mm... Jag tänkte jag skulle slippa att krångla till det allt för mycket.
Jag hoppas på att den relativt stora kondensatorbanken "20000µf" ska jämna ut strömflödet i kablarna, & att man därför kan få hyfsat jämna mätresultat.
Vi får helt enkelt se hur det kommer bete sig när allt kommer på plats & hackaren får börja jobba mot sin ”lilla” last :-)
Ahh visst ja Litet ”k” ska det ju vara , Tackar :-)
Nu har jag nog klurat ut en hyfsat enkel lösning ang Ah mätningen.
Jag nöjer mig med att mäta strömmen 4ggr/sek
Efter varje mätning ska Ampere-värdet divideras med 14400. Eftersom det går 14400mätningar per timme om man mäter 4ggr/sek
Resultatet från divisionen blir då antal förbrukade Ampere under 1/4sek
Sen är det bara att spara detta värdet.
Och addera ihop det med nästa mätning & nästa osv.
Å för att slippa att få långa decimal tal i från divisionen, så tänkte jag först multiplicera inkommande Ampere värdet med 1000 & dividera med 144 i stället. Så blir det betydligt lättare att hantera bort dom sista oönskade nollorna i efterhand & placera ut kommatecknet på rätt plast.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jepp nu har jag knackat ihop koden & Ah mätningen tycks fungera finfint (i labb miljö) är det väll lika bra att tillägga. :)
Så nu återstår det bara att hitta formeln som räknar ut hur många % av batterikapaciteten som återstår.
Med andra ord värdet 2000 = 20,00Ah då ska det visas 0% eftersom batteriernas alla 20Ah är förbrukade.
Å lika så om värdet är 0000=00,00Ah så ska det visas 100% batterikapacitet kvar
Eller om man har förbrukat 0500=05,00Ah så återstår det 75% av batterikapaciteten.
Jag håller på här med miniräknaren & försöker prova mig fram efter rätt formel, men det går inget vidare just för tillfället. :wink:
Nisse
Inlägg av Nisse »
Procent = 1 - (Ah / 20)
Borde inte det bli rätt?
Mvh
Nisse
Fagge
Inlägg av Fagge »
Helt riktigt det var -1 som jag hade missat.
Jahopp då ska man bara leta reda på divisions & subtraktions rutin som kan hantera decimal & negativa tal.
Jag har nämligen lyckats hålla mig undan sådana tal sen jag började knacka asm för 10år sen :wink:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag tycker du ska fortsätta räkna med fix-matte och justera resultatet när du skriver ut det.
Fagge
Inlägg av Fagge »
anders_bzn: Det gör jag så gärna.
Men är det ens möjligt att lösa detta problem utan att hamna på negativa tal & eller decimal tal?.
Eller rättare sagt 1- (Ah / 2000)
Då Ah är i storleksordningen 2000 vid 20Ah
anders_bzn
Man får lov att skriva om lite. 1=2000/2000
Kapaciteten(kvot) = 2000/2000-Ah/2000=(2000-Ah)/2000
Delar du sen med 2 så får du det i promille. Sätter man då komma tecknet på rätt ställe så får man xx.x%
EDIT: Jag menar att man inte behöver dela med 2000, om man delar med två så får man ut en kvot i tusendelar. Genom att skriva ut punkten på rätt ställe när man skriver ut värdet kan man få det direkt i procent. Annans kan man avrunda värdet till hela procent.
kvoten: (2000-Ah)/2
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ahh, Nu trillade polletten ner. :tumupp:
Helt underbart. Tack.
Nu är det bra flyt i projektet :razz:
LHelge
Inlägg av LHelge »
Varför inte multiplicera med 100 först så får du resultatet i procent direkt. Det kommer säkert bli lite avrundningsfel men det är förmodligen inte den största felkällan i det här fallet.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Då var det dags för lite fler bilder igen.
Alla ”viktigt” funktioner är nu i princip färdigprogrammerade.
Så nu är det nog dags att bygga ihop en apparatlåda till denna, så att man kan montera denna på cyklen & koppla hop enheten med resten av elektroniken. För att vidare kunna finslipa funktionerna, i väntan på att transmissions mekaniken ska bli färdig.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ruskigt snyggt! Vad gör du "grafiken" i?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Så jävla häftigt! ÄLSKAR grafiken!! :D
wombat
Inlägg av wombat »
Grymmesnyggt! :tumupp:
Undrar också hur du gjort grafiken?
Undrar även över data på själva motorstyrningen(är för lat för att söka igenom tråden. :roll: )
Hur 'stor' motor kan den klara av?
Hur många volt in?
/w
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag gillar grafiken, men jag tycker att den första displayen i "kör" läge är lite plottrig... Är det helt enkelt att se alla värden när du cruisar fram i 50 knyck? Nu finns visserligen dioderna, men ändå, den lilla varningstriangeln är ju just det - liten.
Fantastiskt ambitiöst projekt hursomhelst!!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja nu börjar det bli riktigt kul, nu när man börjar kunna skymta änden på projektet.
Grafiken ritar jag i programmet FastLCD & konverterar sen dessa bmp filer i GLCDtool som skapar rådatat, färdigt att klistra in i asm koden!.
Cellerna är kopplade 2P 12S, alltså max 43,8V & lovar kunna leverera 300A under kortare stunder. Vilket borde kunna ge 13kW under gynnsamma förhållanden.
Medan pwm-kortet är byggt för att orka med 490A som max. :)
Ja såhär i efter hand så ångrar man lite att man inte satte dit 192x64pixlars displayen i stället, Men Men.. Å andra sidan är det ju knappast Asta 96 som ska sitta bakom spakarna. :wink:
Och som sagt när det gäller varningar så hjälper ju både LED-staplen & summern till med att fånga uppmärksamheten.
