Jula borr/fräs som CNC ??
mafl
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av mafl »
Ursäkta Uffe och ni andra! Nu begriper även jag att pdf-en innehåller artikelnumren för de olika lagertyperna! Ibland gnisslar det i kontoret.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
mafl
Du hittade numren till slut i alla fall, dom står på sidan två för alla som inte hittar.
Visst kan du använda rundmatningsbordet när du ska fixa excentern till z-axeln.
När du ska fräsa till den får du inte glömma att låsa x,y och z-axeln innan du fräser annars kanske dom rör sig pga glapp.
Du kan till och med fräsa in lager i x och y-axlarnas lagringar . Ta det bara lungt när du fräser.
Och glöm inte att låsa axlarna. :D
mafl
Inlägg av mafl »
Uffe, hur låser du bägge horisontalaxlarna? Den axel som går genom min mage (x- eller y-?) har ingen låsning förutom förspänningen utmed högersidan. Har du gjort något eget?
/Magnus
lilluffe
När du står framför maskinen så är den axeln som går genom din mage Y.
Axeln som går till vänster och höger är X.
Hur många gängade hål har du utmed höger sidan.
Jag har 6 gängade hål där låsskruvarna är dom svarta bultarna på bilden.
Nu ligger bordet upp och ned och vridet 90 grader men du ser nog hur det ser ut.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det kanske har avhandlats tidigare i tråden men hittar det inte. Är det någon som bytt kilrem till något av bättre kvalitet alternativt en sån där "i många delar"? Såg på nån site på nätet där de gjort operationen på den större gamla fräsen som fanns på jula, och ytfinishen på det frästa påverkades mycket tydligt. Sen borde väl remhjul balanseras osv, men tänkte ta enklaste stegen först till en stabilare maskin. Har tänkt att gjuta röret också.
Sen verkar det som att jag har glapp i spindeln, men det kanske är svårt att göra något åt.
lilluffe
Kvaliten på orginalremmen är inget vidare, den slits väldigt fort särskilt om man inte har riktat upp så
att man får remskivorna på samma höjd med motorn. Jag fick fila upp hålen på motorjusteringen för att kunna höja
motorn tillräckligt, det gjorde i alla fall att remmarna slets mindre.
Om man monterar frekvensomformare och byter motor så får man ju bara en rem istället.
Gjuta röret ska du definitivt göra det blir stor skillnad i stabilitet på maskinen.
Vart har du glapp i spindeln, är det inre delen är det väl lagren som är dåliga.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja jag tror att det är inre delen, jag ska kolla närmare nästa gång jag är ute i garaget. Får väl kolla om man ska köpa ett par nya remmar för att se om det ger någon skillnad i vibrationerna.
EDIT: Stavning
thewho
Inlägg av thewho »
Jag har också glapp mellan spindeln och "godset" och de är fruktansvärt störande.. kan tex inte mata ner en pinnfräs även om det bara är en liten del av fräsen som tar i materialet, de börjar bara vibrera okontrollerat :doh:
Har funderat på att göra ett ursvarvningshuvud eller va de heter, men de är ju ingen idé när de inte skulle fungera att mata ner den ändå
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag skall nog mäta vad det är för remmar som sitter och testa att byta dem, jag kollade märkningar i går, A584 stod det vilket borde betyda innerdiameter på 584mm (standard anges den tydligen i tum, men detta är ju kinesiska remmar, hursomhelst så borde A23 vara det man skall leta efter). Kullager.se hade i alla tänkbara längder såg jag. Finns det någon annan fysisk firma som har stort utbud? Swedol, Jula, Classe mm?
Cano
Inlägg av Cano »
Mekonomen
Biltema
Bildelsspecialisten
AD Bildelar
med flera. Även en del "mackar" har ett bra utbud.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja, det är väl de jag tänkt på också, hydroscand har visst en massa remmar också.
lilluffe
thewho
Vad använder du för chuck, borrchuck eller fräschuck
När du matar ner fräsen i materialet och om du då låser spindeln slutar vibrationerna ?
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Hittills har jag använt Jula fräsen så gott som 2-3 ggr i veckan, ett par timmar åt gången, lagrena och motorn blir varm men inte mer än så.
Funkar oklanderligt men Z vill tappa steg vidalltför flitig användning av Z, i övrigt utan anmärkning.
Jag tjänar pengar på den, betalar sig väl om några månader.
lilluffe
Mattias har du provat att dra ner farten på z, Kan väl vara att z inte är riktigt insliten än och kanske går trögt någonstans.
Hur nära ändlägena på z går du när du fräser. Går man för nära där kan det kugga över och man kan tappa steg.
Inga problem annars, fungerar det med den längre slaglängden på y-axeln.
Härligt att höra att det är någon som tjänar pengar på sin julafräs.
thewho
Inlägg av thewho »
lilluffe skrev:thewho
Använder en fräschuck. Har inte testat att mata ner och sen låsa den för jag är rädd att både fräs och detalj skulle flyga all världens väg :lol:
