"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
Jag har kört ett antal kort med toner metoden och tycker den är kanon (kör med canon glossy photo paper för bläckstråle). Min kreativitet har ökat massor sen jag lärde mig denna metod!
Men när jag etsar med natriumpersulfat så tar det oootroligt långt tid (>30 minuter) trots att jag rör om hela tiden.
Finns det någon tumregel på hur mycket etsvätska/koncentration som behövs för en viss kortyta?
Jag vill gärna inte köra med starkare typer av etsvätskor eftersom jag bor i lägenhet utan några "oömma utrymmen"!
Jag kör med laminat från Kjell. Tvärr står det inte vilken koppartjocklek det är... ...Någon som vet?
Tekko, problemen kan bero på flera faktorer. Om du kollar mina senaste inlägg i den här tråden så har det gått åt pipan med min hp lj 6l sen jag bytte toner i den. Körde orginaltoner från HP både före- och efter bytet. Den nya tonern sitter jättedåligt och känns "spröd".
Vilka blad från Maxim använder du? Är det de där blanka häftena med olika teman? Jag tycker det papperet känns alldeles för tjockt.
Andax, vilken temperatur kör du med? På min påse med natriumpersulfat står det en rekommenderad temp på 40-50 grader, men jag tycker det skyndar på processen ordentligt att ligga 60-65 grader faktiskt.
Jag rör inte så häftigt i vätskan, utan låter den mest cirkulera. Ska fixa mig en akvariepump så jag slipper stå där och röra. Mina etsningar brukar ta 15 minuter, men jag etsar inga stora grejor. 3x5 cm kanske.
- JimmyAndersson
Tyvärr Jimmy, jag måste göra dig besviken... Det är fotopapper för bläckstråle som jag kör med, men i en laserskrivare... (en Dell 1100)
Korp, brukar koka upp vatten i vattenkokaren och hälla i ett etskar som jag sedan löser etsmedlet i. För att sedan hålla värmen så länge som möjligt (kör ej doppvärmare) tappar jag upp varmvatten i handfatet och låter etskaret flyta kring där, medan jag vippar det fram och tillbaka och rör runt i vattnet.
Det jag tror:
Du har för stort kort, så kopparn leder bort all värme. Klipp upp i lagom bitar först.
Du har för tjockt papper, så det isolerar före tonern smälter fast på kopparn.
Du har för mycket toner/för högt tryck på strykjärnet, så det smetar ut på kopparn före det bränner fast. Ev att pappret inte ligger helt stilla när du rör järnet fram å tillbaka.
Det här är bara vad jag tror. Jag har inga som helst vetenskapliga belägg för det jag skriver, bara en sammanställning av erfarenheter.
Testade sänka värmen lite, detta blev resultatet: http://diymania.hv4all.com/almost%20suc ... uccess.JPG
