Dina mini-projekt!
cosmox
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av cosmox »
Henry: Hehe, det låter lite som han tillhör "slicka-på-fingrarna-och-slå-på-fasen-för-att-göra-en-spänningslöshetskontroll"-typen.
lond
Inlägg av lond »
I skolan var det folk som roade sig med att ladda upp kondensatorer i vägguttaget och sedan kasta den mot någon med orden "ta emot".
/// Marcus
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Men om man laddar en konding med växelström, gäller det inte då att man kopplar ur i precis rätt ögonblick för att den ska ha högsta möjliga spänning över polerna? Lytingar brukar visserligen vara polariserade, men leder dom inte alls i backriktningen?
Henry
Inlägg av Henry »
cosmos: Ja ungefär. :roll: Han lever dock än vad jag vet, märkligt nog. Han har också berättat att han en gång fått 400V från arm till arm och stod och skakade som han sade men kom loss. Hur han lyckades få det i sig fanns det ingen vidare förklaring till vad jag kommer ihåg. Jag har dock en förklaring; idioti + brist på sunt förnuft..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lytar tål ca 0.5-1V i backrikningen, sedan blir det stumkortis och en explosion.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tekko, ah, ja då kan det inte vara polariserade lytingar som har laddats upp i vägguttaget, för då skulle det ju smälla. Och en icke-polariserad konding laddar ju upp och ur i takt med nätspänningen. Så det måste alltså vara lite slumpartat vilken spänning en konding håller efter att ha kopplats direkt till nätspänning.
Electricguy skrev:Att kolla kondingar genom att kortsluta dom är väl inte sådär jättebra kanske..
Jodå. Det är mycket lättare att avgöra om en konding är trasig
genom att titta på geggiga småbitar istället för att titta på en ESR-meter.
Mer definitivt så att säga.. :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
XorXaX skrev:Styrde upp en enkel kontakt så att jag kan jorda min ESD-matta ordentligt.
Där du satt kontakten ska du ha en band runt din arm.
Du och prylarna ska ha samma "koefficient" (har jag för mig att det heter). Om du stoppar "jord" i eluttaget så blandar du in en koefficient till.
Det gör inget om du och prylarna har 50,000V i er bara ni har det båda två. Om du kommer gåendes över golvet och laddar upp dig och sen tar i det jordade prylarna på din matta som är noll så kommer du ladda ur dig genom dessa.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Potential är nog ordet du söker?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Och ska man jorda så ska det göras genom ett mycket högohmigt motstånd, såvitt jag vet.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
10M verkar vara standard.
Mattorna brukar dock vara rätt högohmiga i sig, och så sitter det ofta inbyggda motstånd i dom där jordpluggarna.
Om man har en matta med flera sådana pluppar så är det inget fel i att jorda mattan mot jord via en av dom och jorda sig själv via en av dom andra!
Det finns även "hubbar" med flera ihopkopplade tryckknappar man kan använda.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Givetvis är jag gjordad själv också via handledsband. Men 10Megohmaren tänkte jag inte på, får pilla in en sån i kontakten också.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Jo motståndet är för att skydda dig ifall du får spänning i dig t.ex. med den andra handen, då ska du inte behöva få ohälsosam ström genom kroppen bara för att handledsbandet är perfekt jordat.
