Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
VFDerna jag köpte av en forumist var lite trötta, så jag stoppade in en LCD i hemmaservern istället.
Själva display ramen är en front del till en gammal 5,25"-3,5" adapter, som jag har satt en bit lätt rökfärgad plexi bakom, och sedan maskerat de delar av kretskortet som syntes i svart.. Den sitter lite längre till höger för att lämna plats för eventuella status LEDs.. Jag funderar på att sätta länk och aktivitets LEDs för NIC'en där.
Den körs via en moddad USB till COM adapter. Så tekniskt sett en hel vanlig FTDI kabel.
Programmet som styr är LCD Smartie.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har två sån'a chassin, baske mig de bästa jag sett!
Electricguy
Precis likadana? Du vet inte vad det är för fabrikat på dessa?
Heh ja, dom är ju helt sinnessjukt välbyggda!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Gamla ipodden slutade funka så en ny inköptes. Därmed funkar inta gamla ipoddockorna (för små) varför jag köpte två nya för test. Fösrta installerad i min Stealth och det funkar klockrent:
Måste ha den svart bara ....
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
För ett ögonblick trodde jag du hade monterat en iPad docka i din rör stärk.
Vilken okristlig kombination..
Nu ser jag att den bara står uppe på....puhh
Henry
Inlägg av Henry »
Du var inte ensam, tänkte vad har hänt här..
HUGGBÄVERN
Den är dels fäst med dubbelhäftande tejp, dels förbunden med förstärkaren medelst en stereokabel. Ska man kunna säga att man fått det bästa av två världar?! Måste nån gång titta på hur man spänningsmatar iPådden från kontakten.
toffie
Inlägg av toffie »
Electricguy skrev:Bild
Vad är det för display du har? Med rökfärgade fönstret ser det ju ut som en VFD ändå :P Finns närbild också? :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Troligen en blå (Electricguy´s favoritfärg) 16x2 LCD med HD44780 interface.
toffie
Inlägg av toffie »
Ja men den borde vara inverterad, för normalt sett så är det ju blå bakgrundsbelysning på de blåa displayerna?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
På tal om displayer, nån som vet var man kan få tag i en röd inverterad (Lysande text och mörk bakgrund) HD44780 display, vet att jag sett det nånstans nån gång men hittade inga sist jag letade.
toffie
Inlägg av toffie »
90kar08
Skickat meddelande till dig
90kar08 skrev:På tal om displayer, nån som vet var man kan få tag i en röd inverterad (Lysande text och mörk bakgrund) HD44780 display, vet att jag sett det nånstans nån gång men hittade inga sist jag letade.
Det såldes i nåt gruppköp förut vill jag minnas, jag har några iaf som kommer från nåt sånt.
Dom blir riktigt snygga :)
Electricguy
Toffie, Det är en LCD med svart bakgrund och vita tecken, från Sparkfun :)
Föregångaren till den här: https://www.sparkfun.com/products/9067
Det verkar vara samma panel, fast med annat PCB.
Challe, KÄFTEN! :D
Senaste miniprojektet.. Moddade en CPU kylare från en Dell BTX maskin för att passa i min server. Den presterar bättre utan fläkt, än original kylaren gjorde med fläkt..
(Toalettpapper användes för att göra kamerablixten diffus)
toffie
Inlägg av toffie »
Haha, då är det väl egentligen två miniprojekt i ett? CPU kylaren och toalettpapper-diffuser ;) hehe
Ah, en svart-vit display, de är fina de! Har sån hemma också, men tänkte inte på den tidigare :P
