Dina mini-projekt!
nifelheim
Den första
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av nifelheim »
Andax: stoppa samplingen på knappen längst upp till vänster, sedan kan du ändra samplingshastigheten.
Klas-Kenny skrev:Misstänker att den är väldigt tråkig inuti, min gissning är att där bara sitter en enkel lysdiod med lite inbyggd logik för att den ska ändra färg, men alltså bara ser ut som en vanlig lysdiod. :P
Jag kan bekräfta att i "änglarna" jag har så är det just så tråkigt. Lysdiodens ben är lödda direkt på ena batterihållarpolen och på strömbrytarens ena anslutning, och en kort sladd mellan strömbrytaren och andra batterihållarpolen.
Andax
Inlägg av Andax »
rjl11 skrev:
Andax skrev: Liten plan är att testa SDR-GNSS som jag läste om på någon site. Verkar intressant. Dock är kristallen för kass kvalitet för i original så, antigen får kan mäta upp frekvensen bättre och sedan korrigera i mjukvaran, eller fixa kristallen till något vassare.
På denna sidan http://www.gnss-sdr.org/documentation/g ... t-receiver så beskrivs en mjukvaru lösning på frekvensstabiliteten
Tackar. Tror det var den sidan jag tittat på lite.
Har problem att hitta ett vettigt datablad på R820T-tunern. Någon som vet var man kan hitta det?
adent
Inlägg av adent »
Jag fick hem en sån mottagare (tror jag) häromdan, en kompis körde SDR med en likadan iaf. Ska se när jag får tid att testa den. Ursprungstanken var att sätta upp en lyssnare för flyginformation och skicka in till flightradar24 eftersom jag bor under inflygningen till Axamo.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Moddat ett PCI serieports kort med en TTL nivå datautgång.
På stiftlisten finns GND och Tx. Det ska användas för att skicka data till en intern display.
Andax
Inlägg av Andax »
nifelheim skrev:Andax: stoppa samplingen på knappen längst upp till vänster, sedan kan du ändra samplingshastigheten.
Klart! :oops: Var lite mossig i huvudet när jag skrev mitt inlägg. Funkade fint att ändra när man stoppat samplingen först. Dock så hör man små mikrohopp om man kör på 3.2MSPS. Verkar inte hinna med fullt ut.
Electricguy
Så ja.. Pillade lite till med serieportskortet för internt bruk.. Så det är nu färdigt.
adent skrev:Ursprungstanken var att sätta upp en lyssnare för flyginformation och skicka in till flightradar24 eftersom jag bor under inflygningen till Axamo.
Sidospår: Får man göra detta utan att ansöka om tillstånd? Generellt så får man bara lagra "en skärmsida" för data och bara lyssna på talkommunikation i realtid men inte spela in eller föra vidare för de band som inte är rundradioband och man inte har något annat tillstånd för.
Eller har reglerna ändrats sen jag för mycket länge sen lärde mig detta?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
MiaM: Jag vet inte vad som gäller för fartygstrafik, men det senaste jag läste om marin VHF-kommunikation var precis som du skriver. Lyssna går bra, men inte föra vidare eller spela in.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Kände för att pyssla med något annat för en stund, vart DDS kortet som jag gjorde tidigare.
Satte i hopp så DDS'en sveper mellan 1Hz - 30KHz
Tog två peak-detectors och mätte ut och in signalen.
Tog en liten testplatta och tog en 100nF samt 470ohm som bilda ett RC filter.
Och plottade diff signalen mellan in/ut, ser ut som det kan stämma :)
Gul signal är ut
Blå är in
1KHz ut som ser helt okay ut från DDS'en (går via en förstärkare)
ojje
Skype: orjan_johansson
Ljusbord
Inlägg av ojje »
Tillverkade idag ett ljusbord.
Plexiglas från Biltema (600x400x4) för 99 kr
L-profiler i aluminium från Bauhaus (15x10x1) för 58 kr
Led-stripe från Jula 2x1m för 198 kr.
Gerade listerna i längderna 445 och 325 mm. Gjorde fyra småbitar för att förstärka hörnen.
Gjorde hål i en kortsida för kabelgenomföring.
Limmade akrylglaset med dubbelhäftande tape och körde kontaktlim i hörnen.
Monterade led-stripen och förstärkte med epoxi i den invändiga hörnen mellan led-stripe och aluminium.
Lödde ihop kablar.
Mycket nöjd med resultatet.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vad ska det användas till? Oftast brukar man ju vilja att ett ljusbord ger gämn belysning över hela ytan, så jag gissar att detta inte är till att användas som ett klassiskt ljusbord?
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt! En halvgenomskinlig film på insidan kanske sprider ljuset lite? En glasskiva i samma mått hade inte kostat mycket mer, men du kanske ville ha plast...
gOry
Inlägg av gOry »
Ljusbord bygger men enkelt genom att slakta en gammal lcd-skärm...
Electricguy
Hittade äntligen en kylfläns liten nog som jag kunde såga ner till en ännu mindre för att sätta på min Raspberry Pi.
Fick även den kostar Micro SD till SD adaptern från ebay.. Jäkla skönt att slippa ha ett SD kort som sticker ur!
