Crescendo
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Utan receiver blir det inte mycket surround...
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Men jag menar en reciver med 2 kanal ljud, har ju radio, man kanske ska säga stereoreciver. Denna:
http://www.harmankardon.com/product_det ... 30&sType=C
Den har så man kan koppla in ett slutsteg! Kopplar väl in slusteget på preamp out?
Använd svenska så funkar det bättre.
reciver = motagare
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tekko skrev:Fritzell, öhm crescendo e ju rent slutsteg, ingen komplett integrerad :roll:
Jag vet. Men man behöver ingen reciever för att testa att Crescendon funkar menar jag. Är ju bara plugga in ljudet från datorn tex. Dessutom vet man u inte ifall han har byggt in förförstärkare och filter :)
edit: Syftar på audiofilter..
danne_linkinpark
Filter?
Hillman
Inlägg av Hillman »
Har läst igenom tråden nu och det är ju kul att grejorna funkar tillslut. Man blir ju lite sugen på att bygga själv. Men en grej jag har funderat lite på och sökt efter också. Det finns ju uppenbarligen förstärkare med switchade nätaggregat men efter att ha sökt runt kan jag inte hitta mycket mer info än just att det finns, oftast i dyrare apparater. Har kollat en del på hur mindre switchade aggregat kan se ut, framförallt till datorer. Men hur mycket måste ändras för att det ska räcka till en någorlunda kraftig förstärkare och vad bör man tänka på för att slippa eventuella störningar?
Finns det någon som har byggt eller vet någon som har byggt en sådan och har tips, kopplingsscheman eller annat läsvärt i ämnet?
danne_linkinpark
Fritzell vad menar du med filter??
Fritzell
Jag menar en funktion eller ett verktyg som skiljer två olika saker (ofta ämnen eller substanser) åt. Det kan handla om att t.ex filtrera bort vatten från ett fast ämne eller att filtrera bort spam från annan e-post. Filtertyper kan delas in i olika ordningar. Första ordningen, andra ordningen etc. Detta ses på överföringsfunktionens polynom som fås fram vid analys av filtret i fråga. I mitt tidigare inlägg syftade jag på ett s.k filter som kan förstärka eller försvaga exempelvis höga eller låga frekvenser (diskant och bas), även kallat HP och LP filter. Ett lågpassfilter (LP) släpper endast igenom lågfrekventa delar ur en elektrisk signal, på samma sätt släpper ett högpassfilter (HP) igenom högfrekventa delar. Det finns även bandpassfilter (BP) som filtrerar bort höga och låga frekvenser och släpper igenom frekvenser där emellan. Andra filtertyper är notch och bandspärr.
danne_linkinpark
Japp nu var steget färdigt och jag kan inte säga annat än det låter juvligt och det var en skarpare röstton och mycket kvickar bas i detta steget än det som sitter i harman kardonen, jag kan inte säga mer än att jag är väldigt nöjd!
danne_linkinpark
Nu kommer de sista bilderna på slutsteget och lite fakta om steget!
-Total uteeffekt vid full drivning 500W, 4 ohm!
-Ingångsimpedans 25k ohm
- Frekfensområde, 4 Hz - 160 kHz
- Offsetspänning, fick min til 0,5 mV
- Skyddskrets för likspänning för högtalarna
- Uppstartsfördröjning för de två trafona på 500 VA styck
- 40,000 micro Farad kondensatorbank!
Bilder:
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=20074
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=20075
Zyxel615
Vad kul att du redde ut allt till slut!
danne_linkinpark
Bra ljud var det också, kanske kan vrida upp viloströmmen lite också hehe :razz:
Fritzell
Ja det var kul att du fått klart den äntligen! :)
danne_linkinpark
En sak till alla pratar ju om när de Köper förstärkare hur mycket ström (amper) de kan leverera till högtalarna men det är lite konstigt att detta effektslutsteg jag har byggt bara kan leverera några få amper medan min harmankardon stereo kan leverera 45 amper, hur räknar de egentligen? :?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ingen vet ^^
Finns så många säljknep...
