ABC-80 frågor!
Re: ABC-80 frågor!
xrayspex skrev: 20 mars 2024, 17:43:12“Old school” med BC547 (liknande den som Anders postade tidigare) + Komposit/HDMI omvandlare
Det kan kanske vara värt att se över konstruktionen för att bättra på flanker/bandbredd, ifall man vill?
Vet inte exakt hur detta bygge ser ut men en gissning är väl att den är konstruerad på stenåldern och syftet var att använda en billig skärm eller för den delen visa bilden på en större TV/skärm eller liknande, och det fanns ingen tanke att ha så bra bild som en modern plattskärm kan ge.
BJ skrev: 20 mars 2024, 17:55:21Vad är vitsen med att ställa diskettstationerna på ena sidan när man bygger in dom?
Allt som jag har pysslat med, Commodore 1541-II, 1571, 1581, Amiga, Pet, pc...
har disketterna liggande ner. Är det bara för att det blev en praktisk form som vissa
har ställt dom upp? Eller påverkar det funktionen eller krafterna på något sätt?
Säkert bara en fråga om vad som råkar få plats. Det fanns t.ex. PC-towerlådor som uppenbart i stort sett bara var en extra svullen AT-låda som man ställt på högkant, och där satt åtminstone 5,25"-enheter på högkant.
På modernare tid så har vissa optiska enheter flerpar man kan fälla ut för att kunna använda dem stående utan att skivorna trillar åt skogen när man stoppar i / tar ur dem.
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av xrayspex »
För den som är intresserad så är det en rak kopia på Luxors "lilla box" med videomixer (utan strömförsörjning). Väldigt lik i konstruktionen med den större boxen som Anders postade schema till.
Re: ABC-80 frågor!
Intressant. Ett problem med kretsen är att den har olika impedans beroende på om den visar vitt eller svart. Detta gäller även med/utan synkpuls men det spelar mindre roll. Den får nära 100 ohm impedans när den visar svart och strax under 50 ohm när den visar vitt. Det kan inte vara jättebra för bildkvaliteten.
Antar att om man tagit video in via spänningsdelare och höjt upp den så att en nolla legat på minst någon volt så hade dels övre trissan jobbat inom sitt linjära område vilket lär vara bra för bandbredden, och dels så blir utimpedansen konstant.
Om du känner för att laborera så föreslår jag att ta bort 680ohm-motståndet och ersätta det med ett motstånd mellan bas och kollektor på över trissan, valt så att spänningen vid svart bild och ingen synkpuls blir oförändrad. Kan också vara värt att prova att byta ut 100-ohm-motstånden mot 150 ohm eftersom det matchar 75-ohm-koax bättre, men generellt sett så räcker det att mottagande ända av videosignaler har rätt impedans så det är kanske mindre viktigt. Det kan också vara värt att ta bort 1nF-kondingen och laborera med andra värden som ger rätt stigtid. Likaså kan det vara värt att laborera med kabeltyp för TTL-videosignalen.
uaxnet
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av uaxnet »
xrayspex skrev: 20 mars 2024, 17:43:12 Nu har jag jämfört 3 olika varianter för att få HDMi på ABC80.
74ACT14 (enligt tidigare inlägg) + omvandlare
RGB2HDMI
RGB2HDMI ger bäst bild och tar minst plats det är dock den dyraste lösningen och kräver en del pillande med inställningar (här fick jag god hjälp av “sommarlov” som delade med sig av sin profil).
Näst bäst är 74ACT14 som ger bra bild, tar lite mer plats men är en lite billigare lösning än RGB2HDMI och funkar rakt av.
BC547 ger inte riktigt lika bra bild men funkar ok.
Det skall finnas en ABC80 profil som jag lyckas få in i projektet sedan något år tillbaka
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Det finns mycket riktigt en profil för ABC80 men synken är felinställd så man får ingen stabil bild.
Skall vara: "Inverted Composite" för att det skall fungera.
Antagligen var väl mjukvara annorlunda när du gjorde den profilen.
Re: ABC-80 frågor!
Sidospår: Det vore önskvärt om den/de som skriver mjukvaran kallar synkpolariteterna för negativ och positiv istället för inverterad och icke-inverterad. För det finns ju inget "naturligt" tillstånd för synksignaler - det är ju bara något som konstruktör av sändare och mottagare kommit överens om.
Om nån av er ändå har kontakt med vem/vilka som har hand om mjukvaruutvecklingen så vore det trevligt om detta framförs. Kanske? :)
Man kan ju annars trycka att synkpolaritet kunde vara automatisk.
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av sommarlov »
Ni som har en ABC80 power/video låda, vad står det på den övre stickern?
beehave
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av beehave »
Det står "T 315 mA" (dvs. nätsäkringen är trög 315mA)
Mvh Beehave
PS.
Är det någon som vet om, och i så fall var, man kan fixa fram en ABCBUS (floppy/hårddisk emulator mm. till ABC80) ?
DS.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av anders_bzn »
Skicka pm till uaxnet (Per) här på forumet. Jag vet inte om han har fler…
Gizmo
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Gizmo »
beehave skrev: 19 maj 2025, 01:36:09 Är det någon som vet om, och i så fall var, man kan fixa fram en ABCBUS (floppy/hårddisk emulator mm. till ABC80) ?
Absolut. MAX80 finns ju. Tråd här på forumet:
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=105872
Och så direktlänk till projektet:
https://git.sweproj.com/ABC80/max80
Vet inte om det finns några på lager eller om det kommer att byggas fler, men intresset finns ju!
RadioDJ
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av RadioDJ »
Någon som vet vad det är för dimensioner på ACB80 bandspelarens remmar?
Skulle behöva fixa till min bandspelare för att den ska lånas ut till ett projekt.
Upphovsmannen till ABC80 "Masken" har fått en massa korkade idéer.
Re: ABC-80 frågor!
OBS att det finns minst två olika ABC80-bandspelare. Dels den vanligaste toppmatade vars mekanik tillverkades i Ungern (och den fabriken i Ungern tillverkade i sin tur ABC80 på licens ett tag). Dels en ovanligare med touchknappar som är frontmatad.
Vet tyvärr inte specar på remmarna men utgår från att de är olika.
RadioDJ
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av RadioDJ »
Det gäller den toppmatade vanligaste varianten.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
De är hopplösa, troligen är remmarna inte hela problemet. Jag har inte behövt byta remmar på någon ännu, men allt smörjmedel är nu mer en seg gegga, så rengör och smörj upp!
ianbakke
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av ianbakke »
Hej! Mitt första inlägg här på elektronikforumet, så jag ber om ursäkt i förväg om jag gör något fel.
Har en ABC 80 som har fungerat klanderfritt under de tio år jag har haft den. För ungefär en vecka sedan började den plötsligt bete sig som på det bifogade videoklippet.
Har försökt felsöka så mycket det går, spänningarna från bildskärmen verkar vara korrekta och även ut från spänningsregulatorerna är det korrekt spänning. Har provat med att byta ut minne och CPU eftersom jag har några extra, men ingen skillnad.
Tänker att det skulle vara ROM-kretsarna som har gett upp, men eftersom det är mask-ROM så känns det långsökt.
Tacksam för alla tips och idéer om vad som kan ha hänt med min älskade ABC 80.
