µPhone, min mobiltelefon
Re: µPhone, min mobiltelefon
Tyg => Växt => Kolsamlare => RF blockerare ?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Hur fungerar din mobil i jeans-fickan blueint? ;)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Håller på att försöka få ner strömförbrukningen nu.
Jag testar nu följande:
Inte slå på något förutom GSM modulen.
Vänta på att Nej knappen trycks in
Sleep();
Då drar den 17mA innan jag har tryckt på knappen och 5mA efter,
Men det luriga är att den låter ingenting innan jag trycker på knappen, men när jag trycker på Nej(Går in i sleep)
Så låter någonting på kortet en massa i höga frekvenser.
Jag fattar inte vad som händer.
För om jag håller mclr(reset) till gnd så blir den tyst och drar bara så mycket ström som gsm modulen drar(2mA)
Så jag tror att det är samma komponent som drar de skiljande 3mA och som gör ljudet.
Men jag vet inte vad det är eller varför.
Hur kan jag hitta den komponenten som låter? Har någon någon ide på vad det kan vara som låter, det är en konstant ton på ca 15-20khz
toffie
Inlägg av toffie »
När tv-apparater tjuter så beror det oftast på en spole som inte är helt stilla och därmed står och vibrerar i höga frekvenser. Vi brukade köra plastspray för att fixera spolen och därmed få tyst på komponenten.
Var roligt när vi kom hem till äldre där vi hörde att tvn tjöt, men de hörde inget.. Medan yngre nästan alltid klagar på det, vi hör ju bättre ;-)
victor_passe
Ja, det är det jag antog, så jag lödde av spolen från min boost omvandlare men ljudet är kvar.
Jag bytte ut Sleep(); mot Idle(), då är den tyst, men drar fortfarande lite för mycket ström. Men jag är nere på 5mA i idel nu med. ska försöka optimera vidare.
Det finns dock en spole i GSM modulen som jag tror är vad som låter.
victor_passe
Hmm, denna biten:
POSCEN: Primary Oscillator Sleep Enable bit
(4)
1 = Primary Oscillator continues to operate during Sleep mode
0 = Primary Oscillator is disabled during Sleep mod
Hade jag visst satt till 1.
Nu låter den inte längre iaf.
Men den drar ca 6.3mA som lägst både i idle(med lågströms RC oscillatro på 31KHz) och i sleep.
Har också lagt in denna koden:
    PMD1=0xFF;
    PMD2=0xFF;
    PMD3=0xFF;
    PMD4=0xFF;
Den verkar inte få ner strömmen något mätbart.
800mAh/6.3mA = 5dygn. inte bra nog.
Visst, om gsm modulen stänger av tx mellan 01:00 och 06:00 så är det väll något dygn till, men jag vill ha det dubbla!
toffie
Inlägg av toffie »
En spole i gsm-modulen.. Då snackar vi nano spole då va? :P Så liten som den modulen är ;)
Men visst, det kan ju vara det.
Det kan ju även vara så att det är något annat, men jag associerar alltid tjut från elektronik med spolar.
Vi använde oss utav vanlig gummislang i kort version på en 50cm som vi körde in i örat och sen förde med andra änden över kretskortet för att lokalisera exakt vart det var fel. Kanske kan du göra något liknande? Sugrör, slang eller annat?
Innan du löder bort spolarna tänkte jag :P
Oj, här kommer det uppdateringar innan man hinner skriva klart ;)
5 dygn, du din bortskämda!! :P Men visst, går det att få ner ännu mer så är det ju underbart förstås ;)
Kan det vara en kristall i modulen som låg och tjöt då kanske? Blev den överexalterad att den var den enda som fick vara vid liv under sleep tiden så den började tjuta eller? :P Kanske den kände sig ensam och grät också, vem vet ;)
victor_passe
Tror nu att jag har hittat problemet.
Jag kör på idle, och inte sleep.
Jag sätter klockan till 31KHz vilket inte verkar ta, något med FSCM som jag läser på just nu.
För den drar 6.2mA i idle under 16MISP och enligt databladet så ska PIC:en dra 3mA under idle vid 16MIPS, så när jag får ner den på 31kHz så bör telefonen dra runt 3mA.
Edit:
Jepp, clockswitching är satt till diable. Måste bara ladda ner mplab 8 så jag kan kompilera om bootloadern.
5 dygn är normalt. Kika bara på Nokia 3xxx serien.
victor_passe
Ja, 5dygn är normalt. men min telefon ska inte bli normal :D
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är rätt attityd!
victor_passe
Yes, är nu nere på 3mA i snitt över 1minut, det blir ca 11 dagar.
Ska försöka gå ner ytterligare.
edit:
2.5mA
Det är ju dock bara standby time, inte aktivt talande.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Grattis, snart har du ett jobb hos -valfri mobiltelefons tillverkare- :vissla:
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Bara flytta till Kina alltså!
paka
Inlägg av paka »
Hittade denna tråd först nu...
Jösses vilket projekt! grymt imponerad! :bravo:
Får du in mailfunktion och kalender så köper jag en direkt :D
