Dina mini-projekt!
- Mizzarrogh
Re: Dina mini-projekt!
Finns ju hur mycket som helst sådant godis hos elfa, både knappar och lampor mm billigare än kjell i en del fall med verkar det som...
Senaste miniprojektet!
Jag köpte ett borrstativ från jula i hopp om att det skulle gå att borra kretskort med, men ack så fel jag hade.
http://www.jula.se/borrmaskinstativ-med ... cke-123550
Något så fruktansvärt glappt! Bad min bror fixa till det med lite bussningar etcetera.
Tills den såg ut så här =) Nu var jag ju tvungen att testa det, men hade inget kretskort att borra. Så blev då tvungen att etsa något.
Letade runt lite bland lådorna och hittade en nand-grind och en tvåfärgs lysdiod, perfekt!
Det fick bli ett gränssnitt till en tvåfärgsdiod där endast en styrsignal krävs för att få dioden att lysa i två olika färger (röd eller grön).
Kopplingsschema: Som sedan blev en layout till mönsterkort: Och tillslut ett färdigt kretskort
Att borra kortet gick perfekt, väldigt lite glapp i konstruktionen!
Ett kort på baksidan, blev jätte nöjd med etsningen (lödningen kanske inte lika mycket). Minskade isolationsavståndet så mycket som jag vågade
Demonstration av funktionen:
Att borra kortet med borrstativet gick som smort, inga avbrutna borrar! =)
Detta lilla projekt är tänkt att kanske senare hamna i ett laborationsaggregat baserat på ett gammalt atx-spänningaggregat. Som en statusdiod för att se om alla spänningar som den matar ut är korrekta.
- anders_bzn
- anders_bzn
Nu funkar de för mig med.
EDIT: Två saker.
1. Du bör inte lämna några ingångar hängandes i luften, jorda eller anslut dem till matningen.
2. Avkopplingskondensator saknas.
EDIT: Två saker.
Köpte lite "pogopins" av swech och gjorde då detta med dom.
När jag endå höll på så satte jag in en 1uF keramisk och en 10uF 50v ellyt mellan VCC och GND.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=544
- Electricguy
Verkligen smart sätt att montera pinnarna på. SJälv hade jag idéer om nåt liknande för ett tag sen att ha som programmeringskontakt för AVR, men det slutade med att jag ska ha kortkantskontakter istället. Lättare att ha nåt som sitter fast under tiden som programmeringen pågår.
Fläkten på mitt grafikkort stannade så jag bytte ut den mot en annan.
innan
och efter
Och nu ligger GPUn på 30-35 grader igen
innan
och efter
NSP's stabb klarar sig nog bra utan fläns, 78-serien är väl överhettningsskyddad så det enda som händer om man tok-kör motorn är väl att överhettningsskyddet slår ifrån. Se bara upp så att stabben inte värmer sönder elektrolytkondingen i förtid.
Om jag hade varit filipw så skulle jag paralellkopplat flera grindar i 74HC00. Iofs är nog varje grind specad att orka driva så mycket ström som LED'en drar, men det skadar ju inte att paralellkoppla dem...
Byggt en termometer med DS18S20 och PIC12F629 med lysdioder som visar temperaturen.
Gul = tiotal-grader plus eller minusgrader.
Röd = ental grader +
Blå = ental grader -
Två gula blink och en röd blink = +21 grader etc.
Kan det inte bli svårt att räkna när det blinkar? Har du måhända någon liten filmsnutt?
