Senaste kretskortet
AndersG
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av AndersG »
Jag ha beställt glanstenn från Conrad. Det var ngn annan här på forumet som använde det.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Oj, vi kör kortet i 2 timmar med runt 12-16A har jag för mig annars låter det relativt likt. Maskinen vi har har 4st tankar där man kan fästa ett kort stående och sedan är det en arm som åker fram och tillbaka som gör att kortet rör sig i tanken. På så sätt får man genomströmmning av alla hålen och "garanterat" resultat. Kan vara ett tips om du hittar någon form av lösning som är billig så du kan fylla en hel tank.
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Jo exakt, du har säker glansmedel i det bad du kör. Conrad's kopparpläteringsbad innehåller glansmedel men det det står inte vad det är och hur mycket som används.
Skall försöka få tag på saccarin. Skall på ica och handla iaf. Jag har lyckats med att hålla mig till vanliga kemikalier som går att få över disk tänkte att jag skulle försöka hålla det så. Är det någon som vet vad glanstennet innehåller?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag kan läsa på innehållsförtecknigen då det kommer :)
ChristianS
Tackar på förhand :bravo:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det finns ingen innehållsförteckning...
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag såg en tråd för ett tag sen, där det var någon som gjort en SMD pincett av kretskortslaminat.
Tyckte det va en bra ide, men orkade inte såga och fila själv, så jag beställde ett par istället. :)
Pincett...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Innehållsförteckning:
http://images.mercateo.com/pdf/Conrad/5 ... n-Seno.pdf
Edit:
(http://www.finishing.com/0200-0399/260.shtml)
Stannous chloride 3.8 g/L,
Thiourea 49.5 g/L,
Sulfuric acid 12 ml/L,
temperature 80-120 degrees Fahrenheit.
Varav Thiourea är cancerogen...
Hittade även följande bokrekommendation:
ISBN 0133808661
Pub. year 1989
Author N.V. Parthasaradhy
Publisher Prentice-Hall
A Review by Ted Mooney:
1989, hardcover, 444 pages.
First, the bad: Most of the illustrations are courtesy of Canning and are ancient, giving the volume a very dated look which is actually belied by very current text. And the introductory chapter on "Ions: Simple and Complex" is one of the most awkward and impenetrable presentations of basic chemistry I've ever read. But all of this represents only about 15 pages of a fine 444-page book.
Now the good: This truly is a Practical Electroplating Handbook. The author notes a shortcoming of other texts: "If a finisher desires to have a particular metal or alloy electrodeposited on a specific metallic substrate, he or she has to make quite an effort to locate detailed descriptions in the books that are now available". And don't we all recognize the truth of this! This book offers almost 200 such sequences.
Chapters include: Principles of Electroplating; Preparation of the Work Surface; Process Sequence for Electroplating on Various Substrates; Electroplating Practice for Metals and Alloys; Electroforming; Fault Analysis; Process Control; Specifications and Testing; Stripping; Barrel Processing and Barrel Plating; Electroplating on Plastics and Electroless Plating; Immersion Plating; Electroplating Equipment; Water Supplies; Effluent Treatment; and Safety.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en sån där pincett har jag byggt :P den funkar jättebra! funkar finfint att kolla lampor i ljusslingor med också :D
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Kul att du gör en egen mätpincett.
Men du bör förbättra den lite.
Borra två hål till (opläterade) som är kabeldiameter inkl. isolering + 25% C-C ca 4ggr kabeldiametern,sen "syr" man anslutningstråden genom hålen innan man löder, kallas för en kabelavlastningslödning och gör att kabeln inte går av vid lödningen.
Sen har vi lyxförbättringen, guldplätera kopparn vid mätspetsen, eller åtminstone förtenna den.
Fritzell
Tripp: Fiffig sak.
AndersG: Bra, ska skriva ut den. För visst fanns det ingen innehållsdeklaration på förpackningen?
Man bör nog vara lite försiktig med den där vätskan...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har inte fått paketet ännu.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ingen detaljerad innehållsförteckning, men en varning att den innehåller Thiourea, dvs antagligen en variant av recepten ovan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiourea
sneaky
Inlägg av sneaky »
Köpte ett par 16f886 i SSOP-förpackning för att se hur liten den typen av krets egentligen är (så svårt att bedöma från bilder). Efter jag köpt dem kom jag på att jag kanske borde ha testat om jag ens kunde skapa ett kretskort till dem... Så, det fick bli ett test ikväll, gick fin fint med tonertransfer. Lite snett o vint men syftet var inte att det skulle se bra ut ;)
Kan för övrigt rekommendera reklambladen från Jysk, det pappret faller nästan bort av sig självt utan vatten.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Den tar vi sa polisen! :D
