Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Man får väl anpassa sig LITE till utvecklingen iaf.
1802
Inlägg av 1802 »
Hittade "wget http://andavr.googlecode.com/files/busybox" och testade länken direkt. Laddar hem busybox. Men http://andavr.googlecode.com/files/ funkar ej :-( . Så man måste veta hela adressen :-( .
https://github.com/hansstam/arduinoid
Google sökning site:http://andavr.googlecode.com/files/ gav heller inget :-( .
Electricguy
Moddade en new old stock Sonetronics H-189/GR lur till en militärradio till att fungera med datorer.. Rätt fräsig lur till typ Skype, som låter exakt som en komradio av vettig kvalitet! :D
http://www.sonetronics.com/products_det ... Product=83
Luren används vad jag vet till Ra180.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Testade att bygga en joule theif till dotterns tärnljus. Det sitter ett AA och en mesig glödlampa.
SMD transistor + SMD resistor. Någon skräptorroid + 20 varv. LEDen kommer ifrån en kass minireklamficklampa.
Lite recycling :)
Jag måste få fart på mitt motsvarande bygge, men det gick inte som jag ville i går. Får se om jag får till det i tid.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det som inte syns i bilden är att jag slet itu en E10 sockel också, den är limmad med smältlim på sockeln.
jappelino_1
Inlägg av jappelino_1 »
Har fått lite snurr på min Openpicus Flyport:
Kanske kommer jag att lära mig lite HTML på köpet
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Det där Flyport ser riktigt intressant ut, det måste jag kolla upp!
sneaky
Inlägg av sneaky »
Blev en ny variant på istället-för-tråkigt-kuvert-förpackning-för-julklappspengar :)
Går att ladda ner här om ni vill skriva ut en egen: http://www.thingiverse.com/thing:201097
kiwi
Inlägg av kiwi »
Din utskrift ser ju riktigt bra ut! :bravo:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Snabbt improviserad liten PWM-kontroller. :P
Tog ett gammalt mönsterkort till något helt annat. Smidigt är att de flesta PIC har samma ben för spänning och programmering, så man kan montera en mindre processor på samma mönsterkort.
Så en liten PIC12f1501, en N-FET, en 78L05 och några kondingar och ett par motstånd, så fick man ihop den hära:
Hade kunnat bli betydligt mindre och snyggare på vanligt experimentkort, men ytmonterad processor och transistor (hade inte lämpligt i hålmonterat) skulle vara jobbigt där, så det fick bli så här. Fungerar säkert tillräckligt, ska bara driva ett litet modelltåg i några veckor.
Electricguy
Jobbigt med SMD på experimentkort? :humm:
Bara att kapa upp banorna i lagom stumpar och dela dom på längden så passa 1.28mm pitch superbra.
EDIT: Ändrade pitchen.
toffie
Inlägg av toffie »
Men hallå.. Det där var ju faktiskt smart.. Att man inte tänkt på just den lösningen tidigare :P
Tack för att du lärt mig något nytt! ;)
kankki
Inlägg av kankki »
Inte .5mm pitch, 1.28mm ;) .5mm tror jag kan vara lite värre på experimentkort :P
Electricguy
Ja det kan nog stämma! Måste ha varit trött när jag postade! :D
Hur som haver så funkar det fint att montera SMD sådär på experimentkort :)
