Crescendo
v-g
Inlägg av v-g »
zyxel och danei:Det finns vissa som tror sig höra skillnad på svarvade cdskivor också så...
Ni som "hör allt" kolla denna länken
För er som inte ids läsa så är det ett jämförelsetest mellan olika bitrates samt originalcdn. En del tyckte tom att 128 kb/s är bättre än originalcdn.
Man kan inte jämföra med mp3 man dratt hem på DC med riktigt kodade mp3 heller. "Hälften" av datat kan ju vara väck på en del.
Jo jag vet det. Men jag trodde inte att det fanns sånna här.
Jolles
Inlägg av Jolles »
danne_linkinpark: Kompakt LF-Effektförstärkare från nr. 5/1997
Okay, ja ger mig, inte olyssningsbart, men bra mycket sämre, basåtergivningen och definitivt diskanten i många låtar TYCKER JAG har en sämre klang!
"Mp3 bättre än CD:n/Källan" det var nog de löjligaste jag hört!!
Det där med mp3 kan ju faktsikt skillja sig en del, beroende på vad för decoder som använts vid komprimering, den bästa encoder jag känner till är vanliga kända 'Lame' Och så som bla. AoE skrivit i nått nummer nångång att de flästa förstärkare ex. rena MOSFET förstärkare har en 'varmare' klang på ljudet än Bipolära transistorer avger som används i denna, den har enligt dom en mer 'exakt' transistor-ljudbild, och inga extra färger i ljudet, då precis som jag vill ha den, vill jag ha ljudet färgat bygger jag mig en Rör-förstärkare, och det bygget ska strax vara igång med!! Då jag jobbat på denna förstärkare till och från i.... 7½år... så börjar ja känna att ja behöver nått nytt o bygga på nu! :P
Bild [/quote]
Vad som låter bra är helt upp till lyssnaren. Det finns inga öron som är likadant konstruerade. Alla människor har olika referenser. Det som uppfattas som varmt harmoniskt ljud för vissa kan uppfattas grumligt hos andra.
MP3-kodning görs med destruktiv komprimering som *plockar bort* delar av innehållet. Därför kan det inte på något vis innehålla mer information än orginalet. Vissa algoritmer plockar bort mellanfrekvenser vid vissa amplituder som gör att ljudet låter lite luftigare, men för den skulle behöver det inte innebära att ljudet blir bättre.
Sedan kan jag lova er att *högtalarna* har stor betydelse. Märkligt nog skrivs det sällan ett enda ord om detta. Alla koncentrerar sig bara på transistorval, sampling och komprimering. Därför brukar jag ta sådana påståenden med ett kilo salt.
Jolles: Kan du inte skala ner bilden lite? Den är väldigt stor. Jobbigt att scrolla i sidled trots att jag kör med en 20tums skärm och 1280x1024. :wink:
v-g
Inlägg av v-g »
Jimmy & Jolles:Som jimmy sa så är alla öron olika och det som låter bra för en del låter skit för en del. Precis som någon måste gilla "Salt & Blandat". Problemet tycker jag framkommer när en del ska "bevisa" sin audiofili där man minsann inte kan lyssna på mp3 inte. Precis som att mp3 är ett andrahandsformat och inte duger något till.
Jag själv får skala bort bra många khz i frekvens innan jag hör en markant skillnad (på datorhögtalare bara testat då). Skalade ner ½ för att få in på k700i och skillnaden i junklurarna som följde med hör då inte jag, inte på datorn heller.
Och precis som Jimmy säger så är högtalaren det viktigaste och det vet jag av egen erfarenhet att det stämmer. Placeringen är också a & o.
Nä nog OT just nu iaf.
Jolles: Skala ner bilden och lugna ner dig. Vi kan ju fixa ett eget blindtest om du nu är så säker på att du kan höra skillnad.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Funkar den nu då? utan massa självsvängingar och sånt?
Btw: Den sista bilden var dock ganska otippad :humm: (förstår dock att du behövde lite sånt efter en lång dags förstärkarbyggande ;))
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Den är nog där av misstag... Nyss fanns bara en felsida där :)
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Hahah hur kom den dit? När jag länkade kopierade jag bara adressen och ändrade nummret längst bak måste ha vart nåns annas bild på forumet "min hembio"!
Ja till saken det självsvänger inget nu fick sätta dit en avkopplingskonding på ett ställe! Har en fina kurvor nu, sen ska jag byta kylvinkel m.m sen är det bara att prova den med recivern och mina andra högtalare, och hoppas att det låter bra, en sak jag inte fattar är om man ska ändra impedansen på slutsteget så det är samma som recivern?
"måste ha vart nåns annas bild på forumet "min hembio""
Nu visas rätt bild, så någon annan måste ha lagt in rätt bild på samma adress.. :D
Kul att det fungerar bättre nu!
Alltid lika roligt att se när det går framåt. :tumupp:
Zyxel615
Eller så tog han bort länken.
danne_linkinpark
Tog bort den för jag kopierade ju in en länk för mycket som inte var min hhah!
Fritzell
Hehe Okej vad bra :D
danne_linkinpark skrev:prova den med recivern och mina andra högtalare, och hoppas att det låter bra, en sak jag inte fattar är om man ska ändra impedansen på slutsteget så det är samma som recivern?
Reciever? Jaha du har ingen förförstärkare och volymkontroll på Crescendon?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fritzell, öhm crescendo e ju rent slutsteg, ingen komplett integrerad :roll:
