Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
perra_e
Re: Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
Inlägg av perra_e »
Verktyget skall absolut snurra åt "fel håll" (moturs) när man mäter, och det gör det också. Har dubbelkollat nu.
Vad som förvillar mest i filmen är att när jag slår av spindeln så rör den sig lite medurs innan den stannar helt. Det ligger troligen en liten offset på styrspänningen till servot och den stannar inte helt innan jag gör disable på driven. Har 1 sekunds fördröjning innan jag gör disable för att spindeln skall kunna stanna lite mjukare. Har satt en max-acceleration i servot. Kör man den i 8000 RPM vill jag inte ha tvärstopp.
swapper
Inlägg av swapper »
Status?`
Fräst nåt?
Nyfiken :)
perra_e
Inlägg av perra_e »
Status = vänta på plåtslagare.
Jag ligger inte på längre utan väntar tills efter midsommar nu. Det går inte fråga varje dag och jag kan kanske själv behöva göra lite annat
perra_e
Inlägg av perra_e »
Nu äntligen är inneslutningen färdig!
Har testkört en liten bit och konstaterar att jag måste täta lite inneslutningen lite då det läckte något i framkant, men i stort sett var det tätt.
Så här ser det ut:
Jugge
Inlägg av Jugge »
Trevligt bygge. Ser ut som en proffsmaskin. :bravo:
Är det bara för hobby eller ska du köra lite legoarbeten?
swapper
Inlägg av swapper »
Väldigt snyggt det där!
hafiack
Inlägg av hafiack »
Ser ju kanon ut!
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tackar för de uppmuntrande orden.
Jugge skrev:Är det bara för hobby eller ska du köra lite legoarbeten?
Jag har startat en firma och skall försöka få lite legojobb. Blir det inget är det ingen katastrof utan då blir det en hobbymaskin.
Har även en del ideer på egna produkter.
--Per
Thorped
Inlägg av Thorped »
Kan vara en god idé att starta en firma innan man börjar bygga så kan man kvitta momsen vid senare tillfälle, dessutom är det lättare att göra affärer med företag. :wink:
Inser att jag måste satsa på servos med riktig encoder och broms om jag vill komma upp i en snabbmatning på 30 000mm/min, din snabbmatning är lika snabb som jag vill ha min arbetsmatning :humm:
Ser bra ut annars men varför rotera verktyget under mätning? Det förstör ju bara mätytan...
perra_e
Inlägg av perra_e »
Proben tål det. Den är gjord för att köras så.
Om man har en planfräs med inserts t.ex så kommer man inte träffa proben om man inte roterar.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Okidoki. Lycka till med allt. :)
perra_e
Inlägg av perra_e »
Ett litet första filmklipp där jag fräser ut ett motorfäste till min tävlingsmaskin i konstflyg (IMAC).
Inte så upphetsande kanske, men nu är maskinen i drift i alla fall :)
https://www.youtube.com/watch?v=kCK4Dbu6EBY
swapper
Inlägg av swapper »
Riktigt kul att se den köra!
Fungerar spindeln bra och så nu när du kört lite med den?
perra_e
Inlägg av perra_e »
Inga problem alls med spindeln!
En hel del jobb återstår men inget som det är panik med.
Tänkte fixa proben först.
Sedan blir det nog en riktig konsol. Har inte bestämmt än hur den skall se ut. Om jag skall köra med externa knappar eller ej. Har ju en touch-skärm, men den funkar bara i 10-15 minuter, sedan kalibrerar den om sig. Skall se om det hjälper med om man kan få igång den via seriellt kommunikation i stället för usb. I samband med en konsol skall jag också fixa pendanten.
Har även fått in några intressenter för att köra lite småjobb vilket är trevligt :)
Andax
Inlägg av Andax »
Bra jobbat Perra_e! Du får ta med och visa lite prylar nästa gång.
