Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
ecenier
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtr
Inlägg av ecenier »
Testade själv och du har ju rätt. Jag rättar koden och återkommer med en ny version.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Ny version av fineoffset finns att ladda ner i första posten.
Nu samma stöd för sensorer i fineoffset som i esic_clone.
Konfigurering görs nu i EEPROM:et.
Rättat en bug där inte batteristatus visas med DS18X20/22-sensorer.
Rättat en bug i crc-beräkningen så att den även fungerar med Tellstick NET/DUO som kör beta firmware.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Nu kommer batteristatus in så fint :) Tackar.
jag kör med Telldus 2.1.2 beta1 och har gjort det en längre tid.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag tror att checksummekollen av fineoffset-protokollet infördes i firmware 10 för tellstick DUO.
Det kom nog inte i beta 1 om jag såg rätt här om dagen. Troligen därför som du inte haft några problem.
Bra att det funkar i alla fall :D :tumupp:
j.po
Inlägg av j.po »
Snyggt bygge :) , men jag behöver en ArduinoUno som gör samma sak. Någon som vet om det finns det några bibliotek som kan sända temperatur till Tellstick? Jag har hittat bibliotek för att styra strömbrytare men hittar inget för temperatursänding :(
/P-O
rosvall
Inlägg av rosvall »
Här finnset coolt bibliotek: https://bitbucket.org/fuzzillogic/433mh ... /wiki/Home
Om det skickar i fortmat som Tellstick ska jag låta vara osagt, men det kan gå!
HeMan
Inlägg av HeMan »
j.po skrev:Snyggt bygge :) , men jag behöver en ArduinoUno som gör samma sak. Någon som vet om det finns det några bibliotek som kan sända temperatur till Tellstick? Jag har hittat bibliotek för att styra strömbrytare men hittar inget för temperatursänding :(
/P-O
Jag har börjat knåpa på precis det, men jag använder en RFXCom. Jag har det liggandes på https://github.com/HeMan/MySensor. Målsättningen är att byta Arduino Unon till en ATTiny85.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Detta är min projekttråd. Håll er till det eller skapa er en egen projekttråd.
HeMan
Inlägg av HeMan »
Tänkte mig inte för. Jag skapar en tråd!
Castor
Inlägg av Castor »
ecenier skrev:Håller med. Det är nog för få Ah i de batterierna. Den jag satt på test 4/12 fungerar dock än. Den sänder var 18 sekund för att skynda på förloppet.
Hur länge räckte batteriet?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Den tuffar på än med en sändning per 18e sekund.
rutgercjonaker
Inlägg av rutgercjonaker »
Tack för en rolig och intressant tråd. :)
Jag har följt den ett tag och först byggt en termometer på ett veroboard men nu också beställt ett eget kort.
Det är första gången jag själv har ritat schema, gjort layout och beställt kort.
Kort och delar beställdes på jullovet och äntligen har allt kommit och det verkar funka! :D
/Lars Johan
ecenier
Inlägg av ecenier »
Klart det funkar :)
Bra jobbat :bravo:
Använder du esic_clone eller fineoffset_clone?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Sitter med version 1 av dina kort och försöker klura ut vad det vill ha för komponenter :)
Är i dagsläget endast intresserad av OneWire och inget blinkande.
Har jag förstått det rätt om
Sändaren drivs direkt från PIC:en, alltså ingen transistor?
D1 bör bryggas?
U3 bryggas mot jord?
R1 skippas?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag säger Ja på alla dina frågor Pajn. :tumupp:
Notera att du inte kommer att få någon batteristatus när du skippar LED:en eftersom spänningsfallet över den används som en spänningsreferens för att räkna ut batteristatus.
