Starta hacklab i Stockholm?
Re: Starta hacklab i Stockholm?
Det ska jag göra då!
Heh var lite rädd för att fråga om man fick komma sådär som allra första inlägg som ny användare.
Tjejer behövs absolut !, för bidrags stöd sponsringsdelen, tom. vinnova har genusperspektiv då dom skall behandla ansökningar.zeus skrev:Det var en artikel i mitt i om en tjej som ville starta ett hacklab.
Såg det nyss. Så det är inte kört med tjejer om ni tror det.
Hon driver denna: http://scraphacker.com/
Så syhörna, yoga mattor, samt orkidéodling/växthus är inget främmande för mig, men då har jag väl en xtra utvecklad kvinnlig sida i mig ... i växthus finns massa sensorer, styrningar osv ...
Zeus : har du kontaktat henne dom ? ...
Projektgrupper jag skulle vilja starta inom hacksthlm är :
-elcyckel / moppe / UV
-fasad / trapphus belysningar - solcellsdrivna
-växthus
-ölbryggning
-växthus
-ölbryggning
Kanske anamma och tillämpa Scrum för styrelsearbetet / projektgruppsarbeten :
Scrum in a nutshell
· Split your organization into small, cross-functional, self-organizing teams.
· Split your work into a list of small, concrete deliverables. Sort the list by priority and estimate the relative effort of each item.
· Split time into short fixed-length iterations (usually 1 – 4 weeks), with potentially shippable code demonstrated after each iteration.
· Optimize the release plan and update priorities in collaboration with the customer, based on insights gained by inspecting the release after each iteration.
· Optimize the process by having a retrospective after each iteration. So instead of a large group spending a long time building a big thing, we have a small team spending a short time building a small thing. But integrating regularly to see the whole.
Scrum in a nutshell
xraid: Tänkte vänta tills vi hade iaf något att visa upp.
Efter måndag tror jag blir lagom.
Växthus och bryggning är grupper jag skulle vara väldigt intresserad av även..
Jag har funderat på att odla egen Kome Koji och sådant men ska försöka flytta till lägenhet snart samt nu när jag bor hos föräldrarna vet jag inte riktigt var man ska hålla till..men nån hörna för bryggeri och sådant vore riktigt intressant!
Låter som det kan bli en trevlig förening.
zeus: finns det nån dagordning man kan se på för på måndag?
Ingen dagordning, sist löste vi det i början av mötet.
Då var den typ denna:
-Egna mål
-Vad vi kan bidra med
-Typ av lokal
-Organisation
-Finansiering
Ungefär vad vi pratade om:
http://wiki.hacksthlm.se/wiki/M%C3%B6tesanteckningar
Än så länge ganska öppet och fritt, vi kommer nog avgränsa oss nu på måndag.
-Egna mål
-Typ av lokal
-Organisation
-Finansiering
Före efter kör vi oformelt ? ...
vi borde utarbeta förslag stadgar nu före på hacksthlm.se ? ...
Att skriva stadgar
En förening måste ha skrivna stadgar för sitt arbete. Här följer ett exempel på vad
stadgar kan innehålla:
* Föreningens namn samt föreningens bildandedatum.
* Målsättning – mål och syften med föreningens verksamhet.
* Medlemskap. Denna punkt bör omfatta: hur man blir medlem i föreningen samt
regler för utträde och uteslutning, medlemmars rättig- och skyldigheter, hur
medlemsavgiften fastställs.
*. Verksamhetsår – redovisningsår – årsmöte. Här anges verksamhets- och
räkenskapsårets längd samt vad årsmötet bör innehålla och när det ska hållas.
*. Hur styrelsen ska vara tillsatt, antal, mandatperiod och vilka speciella funktioner
årsmötet väljer, respektive utser vid det så kallade konstituerande mötet –
bildandemötet. Oftast det första styrelsemötet efter årsmötet.
*. Styrelse och revisorer. Antalet ledamöter i styrelsen och revisorernas antal bör
framgå samt styrelsens och revisorernas respektive arbetsuppgifter. Ange minsta
och högsta antal styrelseledamöter. Antalet ledamöter bör vara ojämnt.
* Kallelser till föreningsmöten.
* Beslutsordning. hur besluten fattas vid årsmötet, när öppen respektive sluten
omröstning ska användas och när mötet ät beslutsmässigt.
* Stadgeändringar. Vilken majoritet fordras vid årsmötet för att stadgarna ska
ändras anges här – vanligtvis en 2/3 majoritet.
* Upplösning. En förening kan hamna i den situationen där slutsatsen blir att
föreningen ska upplösas. Vanligtvis ska detta behandlas vid två på varandra följande
möten, varav ett årsmöte, med minst 2/3 majoritet vid varje möte. Ange också
hur eventuella överblivna medel ska användas.
Årsmötet bör alltid ta upp:
godkännande av utlysandet av mötet,
upprop, endast betalande medlemmar får rösta,
godkännande och fastställande av dagordningen,
val av mötesfunktionärer; mötesordförande, sekreterare, justerare – granskar och
godkänner protokollet samt rösträknare.
behandling av verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse,
ansvarsfrihet för styrelsen under året. val av styrelse och revisorer.
Dessa frågor kan årsmötet också behandla:
förslag från styrelsen,
motioner,
budget för följande år,
fastställande av medlems- och årsavgift.
Att skriva stadgar
motioner,
Vi har inte så kommit så långt än.
Men allt där ska absolut tas upp! Bra punkter, sätt in de i wikin!
"Utbildningar för att få använda maskiner"
glad över att detta pratats om och det är något som jag gärna ser händer, själv har jag inte mycket erfarenhet med sådant jag har mest erfarenhet med min lödstation och min sladd-skalare liksom..
Första steget mot en fungerande förening är att en styrelse utses. Den bör minst
bestå av:
ordförande
sekreterare
kassör
Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med valfritt antal ledamöter.
Har föreningen olika verksamheter kan varje sådan vara representerad i styrelsen.
Det dock alltid styrelsen som har det totala ansvaret för föreningens drift mellan
årsmötena.
Vid val av styrelse utser föreningen även revisor och eventuellt revisorssuppleant.
Det behöver ej vara auktoriserade revisorer (behöver ej vara yrkesrevisorer).
Jag försöker uppdatera wikin under kvällen -> helgen ...
bestå av:
ordförande
sekreterare
kassör
årsmötena.
kalas , under bildande varande så har hacksthlm nu 2 st medlemmar i :
Köks avdelnings ytan (livsmedelklassat)
-brygd
-fermentera ris
-brygd
-fermentera ris
jag ser utbildningar formella, kunskapsutbyten informella, ungdomsverksamhet utbildning, seminarier, SKARPA utbildnigar på maskin osv via studiecirklar = små slantar redovisat men stort värde för kultur växt ...
Bidrag stöd kan vi söka via staden ...
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod/
Göteborg, Malmö ++ andra följande städer bygder har sin egna stadsförvaltningtjänstemanna vals att göra, men det är där stöd finns, efter budgeterat behov xxx k finns tillgängligt ... sök tid för höst utdelning är 15 Mars - Maj ...
ungdomsverksamheten i sthlm är ca 3;- per individ och diciplin max en diciplin per dag per individ ... (utformat utefter en fotbolsplan (=300) per tillfälle, lödmässigt snarlikt mindre antal per gång, samt vår plan får vi betala, inte kommun, eller ...)
vårt utbyte med andra lokaliteter kanske föreslår en SweHack . med kanslienheter . haha ...
EDIT : förtydligar ...
Det här var ett förträffligt uppslag, hoppas det går vägen för er! Vet någon om det finns något liknande i södra sverige?
segla snett!
segla snett!
