Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
prototypen
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av prototypen »
Kolandet är nog inte så farligt, det är vid lödningen det blir lite mörkt.
Sedan har det blivit missfärgat av geggamojset som trådarna är inpregnerade med.
Det är ingen kyrka som brunnit pga dålig el i orgeln, bränt/kolat trä finns men det har inte tagit sig.
Protte
Finns det dokumentation på de orgelmaskiner du reparerar?
rvl
Inlägg av rvl »
Gissar på sällan och bristfällig.
prototypen
Inte så komplicerat, mest typ strömbrytare-lång tråd-elektromagnet. Sedan en del måååååångpoliga relän.
Men efter jag renoverat så blir det lite mer komplicerat med ett antal multiplexors och serieöverföring.
Protte
Mickecarlsson skrev: 11 mars 2023, 15:46:23 Det är väl ett (herrens) under att inte fler kyrkor brinner, man ser tydligt att träet har kolat vid den röda tråden.
Svenska kyrkor brukar ju lyckligtvis vara byggda i sten :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det var Notre Dame också ... :vissla:
Vi har fått en fråga från Elsa, 78 år i Yttre Björketorp. Hon undrar om du stöter på farliga material? Du skrev att det var några blysladdar och då funderade hon på annat läskigt som asbest och liknande.
prototypen
Hälsa tant Elsa att bly finns i alla piporglar, piporna är gjorda i en tenn / bly legering. Asbest har jag hittat i ett fåtal orglar, oftast bakom något elektriskt.
Protte
prototypen
Hej på er, lite långt mellan uppdateringar men har inte varit så mycket rivande av gammal el men nu blev det en.
Man kan riktigt se stoltheten skiner om orgelbyggare när han gjort detta.
Såndär vaxad textilomspunnen 0,5 mm tråd instoppade i plastslang och rediga skruv och mutter.
Skruven bara rakt genom sedan löder man på en tråd som går vidare till nästa genomföring, 2 st syns på bild.
Sedan i en stor lödblobba, elektromagneten är ansluten.
Kunde ha dragit tråden direkt till magneten, men icke.
Protte
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Men det ser ju ut att ha varit fint virke i alla fall. Bok?
prototypen
Japp, det är bok men om det är vitbok eller rödbok kan jag inte avgöra.
Så här blev det efter renovering.
Protte
ziw
Inlägg av ziw »
Kan du förklara hur reläet fungerar?
Sitter det en magnet under ankaret som spolen drar mot?
/ziw
prototypen
Den blå spolen har en rund kärna som drar till sig ankaret. Ankaret sitter lagrad under spolen och sticker ut uppåt höger, det är den ”långa” tungan, den i sin tur trycker på en pneumatisk ventil som oftast släpper ut luft när man trycker på en tangent.
Pneumatik och pneumatik, det är ju inga höga tryck, 50 - 100 mm vattenpelare, infustripneumatik ligger på minst 60 000 mm vattenpelare.
Kan ta lite mer bilder i morgon.
Protte
prototypen
Utlovade bilder
Magneten I förgrunden ska visa när den drar (därav buntbandet).
Såhär sitter magneten monterad.
Den blå filten och den lilla träplutten sitter på mässingtråden som manövrerar den pneumatiska ventilen.
Protte
