Köprecension av 40 W Laser från Kina
Cano
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av Cano »
Det skiljer ganska mycket på i avstånd mellan de vanligaste linserna så det borde inte vara så svårt att lista ut.
De här avstånden verkar vara vanligast om man kollar på ersättningslinser:
38,1 mm
50,8 mm
63,5 mm
68,5 mm
75,0 mm
100,0 mm
broome
Inlägg av broome »
Har också köpt en Laser skärare från alixpress som jag använt flera gånger innan. Det som är bra med dem är att man kan bekräfta leverans och då dras pengarna. Har funkat bra hittills, vi får se hur det går med denna. Verkar vara samma som Mippen köpte.
http://www.aliexpress.com/item/New-Vers ... 36955.html
Återkommer med information när paketet är i hamn.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kanske lite malplacerat, men jag vill tipsa om att Biltema börjat sälja 3 & 4mm Plexi numera.
Var dock vaksam på att den inte är 100% transparent.
Jag köpte ett par skivor i helgen, men har inte skurit ännu.
Förväntar mig dock bra resultat då man annonserar det med Plexiglas loggan så det borde vara perfekt för våra lasrar.
LÄNK
mippen
Inlägg av mippen »
Finns det något trevligt ställe som säljer färgad plexi?
Har tidigare köpt genomskinlig på k-rauta..
Dom har 3mm i storlekar
750x600 (179:-)
750x1200 (359:-)
750x1500 (399:-)
Priserna får tas som riktpriser då detta är gamla anteckningar.
Hade varit roligt med lite genomskinliga gula och röda bitar nu i juletider....
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har handlat på Slöjd-detaljer:
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier ... va-pid8392
Kanske inte världens billigaste, men överkomligt till lite småsaker och några olika varianter att välja på. :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
http://www.plexiglas.net har små provbitar av lite av varje ganska billigt.
http://www.plexiglas-shop.com/FI/en/index.htm
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag handlade också på plexiglas-shop.com för någon vecka sedan. Har inga priser att jämföra med riktigt men det kostade ju ett antal kronor för de bitarna jag köpte (Min maskin klarar 20x12" så jag beställde bitar som var 500x300)
Frostad plexi har biltema men inte färgad.
lond
Inlägg av lond »
Brukar oftast handla bitar med kilopris i spillbitshyllan hos den lokala plasthandlaren.
Plastmästaren
/// Marcus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag försöker skära i den plexiglas som biltema har och det är svårt. Plasten smälter och rinner ut där man skär.
Köra med 8 svep på 40% för att få hyggligt resultat. Någon som har tips?
För det första, det är inte plexiglas, biltemas hobbyglas är styren-akrylnitril (SAN) i stället för Polymetylmetakrylat (PMMA) som plexiglas är.
meduza: läste du inte vad som står på länken ?
Biltemaprodukten som länkas till ovan är "äkta" plexiglas(r) vilket är PMMA.
Biltema säljer även en billigare produkt benämd "plastglas" som är SAN.
broome
Inlägg av broome »
Befinner man sig i stockholm så kan man gå till material på folkungagatan och köpa akrylplast (pmma) i olika färger, de har en webshop också. Tror att clas ohlson har små bitar typ 300x200mm, men där finns bara i genomskinligt.
Om man behöver stora volymer så kan man kontakta vink.se distributör som har alla färger och typer. Där får man det uppsågat och så klart till ett billigare pris, men som sagt stora volymer minst 3050x2030 mm som sedan kan skäras upp.
Glenn: Nej jag klickade inte på alla länkar som fanns innan i tråden, det stämmer, jag fick tom leta för att hitta vad du menade nu.
Om det nu är så att det är köpt riktigt plexiglas, då bör det fungera utmärkt.
eeedis
Inlägg av eeedis »
broome skrev:Har också köpt en Laser skärare från alixpress som jag använt flera gånger innan. Det som är bra med dem är att man kan bekräfta leverans och då dras pengarna. Har funkat bra hittills, vi får se hur det går med denna. Verkar vara samma som Mippen köpte.
Jag beställde också en sådan, men fick du också detta mess:
The machine is economic model which comes small cosmetics scratches, wrinkled smoke tube. However, the machine is brand new covered by warranty.
Laser tube is fragile, we provide good protection but can't guarantee 100% well in receipt. In this case, if any problem we provide technology support&free spare parts to you covered by warranty. Please understand that it is a big machine not same as small digit product. Sometimes we have problems. If you hate problem&trouble, probably it should not be your taste. As said, the machine is quite heavy. We don't want to disappoint customer(eventhough Laser tube broken in small possibility) consequently we were asked to pay return shipping. It is really expensive. Just to make sure return shipping cost is covered by buyer if happened. I have to highlight this to avoid further unpleasant circumstance.
Warranty for Laser Engraver is one year. Laser tube is consumption. Warranty is 2 month.
If you want to know more about product, I will try to get some photo for you before shipping.
Could you please check above and let me know if you are fine about it?
Det tog de fyra dagar sedan order att skicka detta mail, så man blir ju lite tveksam :?
eeedis
Inlägg av eeedis »
Fick den redan idag :D
Såg bra ut vid första anblicken, hinner inte dona med den idag, men gött att den kom hem så fort och det ser ut som att glasröret är helt.
Trots att man hade lite koll på måtten, så var den större IRL än vad jag hade väntat mig. :tumupp:
Edit:
Kan väl bjuda på några bilder iallafall:
