ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
ToPNoTCH
Re: ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
Inlägg av ToPNoTCH »
Nu lever den igen :tumupp:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hur gör man för att köra den här lokalt?
(Undrar en som inte kan något alls om php och sånt)
emilrowland
Inlägg av emilrowland »
Du måste börja med att installera en lokal webserver för att kunna köra php och MySql. Om du använder Windows så kan du ladda ner Wamp Server.
Wamp servern bör skapa en www map som skall ligga i c:\wamp i www mappen behöver du spara all kod i. Du kan ladda ner koden från GitHub.
Nu behöver du konfigurera MySql bland filerna på GitHub så ska det finnas en MySql fil ecdb.sql Denna fil behöver du importera i phpMyAdmin vilket du hittar om du klickar på wamp iconen nere i aktivitetsfältet. Du behöver ändra en till fil för att ecDB ska kunna komma åt din databas i www mapen skall du ha en fil include/login/config.php denna fil behöver du ändrar till ditt användarnamn, lösenord och databasnamn.
Sedan ska allt fungera lokalt. komihåg att du måste ha Wampservern igång när du använder ecDB.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Grymt Emil! Tack :)
jesse
ecDB.net has been acquired by PartsBox
Inlägg av jesse »
Fick detta meddelande idag:
Dear ecDB user,
Electronics components DataBase (ecDB) has been acquired by PartsBox.
PartsBox is an online app that lets you take control of your electronic parts inventory, BOM pricing, and small-scale production. It keeps track of where components are stored, what the current stock levels are, and which components are used in which projects/BOMs.
PartsBox significantly expands what ecDB offered, with lots of new features and a blazingly fast parts search. It is available commercially (with features like BOM pricing, barcode scanning, sub-assemblies, file uploads and lots more), but there is also a free hobbyist/maker version, with everything the hobbyist needs.
PartsBox lets you export everything you entered, anytime. Data export is a fundamental feature: you can export a JSON data file with a single click.
All ecDB users who do not already have a PartsBox account can sign up at https://partsbox.io/ecdb-signup to have their data automatically migrated.
The old ecdb.net service will be shut down on June 1, 2018. In the meantime, the old ecdb.net system will be accessible only at http://old.ecdb.net/ until June 1, 2018.
I’ve tried to migrate as much data as possible, but the systems are different in many ways and despite my best efforts not everything can be moved over. If you are not happy with the migration and you’d like to get a raw database export of your ecDB data, please contact me at info@partsbox.io and I will do my best to help.
Sincerely yours,
Jan Rychter (PartsBox Founder)
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Jag med! Vad har hänt? Måste ha missat något eller?
Har det varit uppe någon tråd här som förvarnat?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har inte fått något E-brev angående detta.
Blev lite snopen/förvånad när jag så inlägget.
Grattis till att du fick projektet sålt, om det nu är sant.
Hade just inget i min databas, mer än lite för testning.
Jag fick också det där, man blev ju lite förvånad, även om jag aldrig hann lägga upp speciellt mycket där.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag hade hoppats på ett mer allmänt användande tidigare.
Har en del där och tycker att ecDB är ett förträffligt redskap.
Gjorde en snabbkoll och ändrade till aktuell epost. Bra verktyg.
