Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Byt dessa kondingarna på båda kontrollkorten.
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
Inte induktionshäll men hoppas det inte gör något
Har en modell elektro helios sh6530
Den stängs av ibland när valt platta
Vad kan orsaka detta
Har öppnat den och kollat kretskorteb men ser inget ovanligt
Danny
Inlägg av Danny »
Hjälper det inte att byta e-lytarna, så är det nog en
ny modul för ca 1000:- som gäller.
kontrollera även lödningar
henrikb
Inlägg av henrikb »
Hej!
Har en gammal häll, AEG 55 GBD 99 AG, som stått i källaren under de senaste 6 åren, minst (dock bara använd under ett drygt år eller så innan dess och fräsch i övrigt). Den har tidigare repats av Electrolux för samma typ av fel som de flesta här verkar ha råkat ut för (pga taskig kylning och överanvändande av boostern), men då den pajade ytterligare en gång efter nåt halvår så valde stället jag jobbade på då att inte laga den igen, utan köpte en annan häll. Surt att slänga saker som säkert går att laga tänkte jag och ställde undan den. Nu är det dags att bygga om i köket där hemma och då lurade jag på att gå upp till en 80-bred häll istället, alltså dammades det här gamla liket av ;)
Har läst igenom större delen av denna tråd både en och två ggr och kan konstatera att det nog inte är ngt större fel på likriktarna, eventuellt är en IGBT lite dassig, då den avviker mot de andra vid ohm-mätning, men ingen kortis så långt jag kan se. Detta stämmer ganska väl mot vad jag minns, dvs att den inte sköt säkringar när den la av. Däremot larmade den på E-nånting (har inte spänningssatt den ännu, tänkte mäta lite först). Det jag däremot har mätt mig fram till, med diodtest, är att det är en hel hög med dioder vid IGBT:erna som är tokdöda. På ena kortet så är det bara en enda hel kvar, men på det andra är det dock bara en som är trasig (sitter tillsmmans med den IGBT som avviker ngt på ohm-mätningen).
Frågan är såklart: Ska jag engagera mig i att börja löda eller är det läge att kasta in handduken? Att köpa två nya kort av Electrolux är inte direkt ett alternativ i det här fallet.... :P Är inte heller direkt tappad på den tekniska sidan då jag jobbar som servicetekniker och tycker det är kul med lite utmaningar, även om kvinnan i huset är mindre imponerad av att köksbordet ser ut som en valfri lagom ostrukturerad serviceverkstad ;)
Tack som fan på förhand! //Henrik
Danny
Inlägg av Danny »
Skulle behöva produktnummret på hällen.
Står på typskylten.
...eller en bild på elektroniken.
henrikb
Inlägg av henrikb »
Självklart Danny!
Bifogar bilder på elektroniken och typskylten :)
Danny
Inlägg av Danny »
Det är sällan de ytmonterade dioderna havererar.
Havererar de så brukar de kortslutas, och det i samband att IGBT'erna kortsluts.
Jag hade kopplat in hällen, och kollat vilka plattor som inte fungerar och felkod.
henrikb
Inlägg av henrikb »
OK, det får bli ett kvällsprojekt imorgon, återkommer med resultatet :)
//H
henrikb
Inlägg av henrikb »
Hej igen! Kopplade ihop allt och provkörde plattorna lite lätt med endast en fas och allt verkar faktiskt funka nu... Känns lite puckat att inte börjat med det, men det fanns ju en anledning till att den byttes ut och hamnade i en källare från början :/ Oavsett så har jag inga fel på hällen, så det blir till att skruva ihop den på riktigt och hoppas att den håller måttet i nya köket :)
Nu när du vet vad det sitter för elektronik i den, borde jag va orolig för att den ska strula framöver eller är igbt:er ett generellt problem för denna typ av hällar?
Danny
Inlägg av Danny »
Att igbt'erna går, händer på alla märken.
Fungerar hällen, så är det bara att köra på.
Men de trasiga dioderna då? :humm:
Poppe
Inlägg av Poppe »
Tack för hjälpen Danny, nu fungerar spisen riktigt bra med undantaget att jag växlade plats på de små plattorna, men man kanske vänjer sig?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hoppas du får den uppskattning som du är värd Danny?
Du är verkligen en vardagshjälte som hjälper folk med deras mjukvaror och elektronik. Utan din hjälp så hade många prylar gått till tippen, helt i onödan, och det tycker vi inte om!
Förhoppningsvis har du möjlighet att hänga här ett tag till :wink:
Så tack för att du förgyller forumet :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Tack för uppmuntran :)
Alltid gott med feedback
@poppe: Gott att det löste sig
oxbard
Inlägg av oxbard »
Hejsan,
Jag har en Siemens EH77754, med 4 zoner.
Den högra del fungerar bra initialt. Efter ett tag slutar den helt plötsligt att fungera. Jag får inte någon felkod. Det vara blinkar i displayen. Oftast fungerar det bra en stund nästa gång igen.
Är detta ett fel som går att laga?
mvh,
