Krille356 bygger CNC
krille356
Re: Krille356 bygger CNC
Inlägg av krille356 »
Har just varit och hämtat 350kg vattenskuren 20mm plåt :drool:
Ser inte så mycket ut men jag kan säga efter att ha burit dem några gånger att det är rätt bastanta bitar, nästan så att jag började fundera på att jag har tagit till lite i överkant i stabilitet :mrgreen:
Ser jäkligt rostigt ut på bilden men det är mest ytrost, rostar verkligen snabbt efter att det är vattenskuret...
Mastodont biten som förhoppningsvis ska bli fräsbordet :vissla:
Många bitar blir det, men måste erkänna att jag beställde en extra av några av bitarna om jag klantar mig med något så kan jag kanske rädda mig med en extrabit.
Snitten blir förvånansvärt fina, ser betydligt värre ut på bilden än vad det är i verkligheten.
Rätt sugen på att börja svetsa samman delarna men kommer tyvärr inte ha tid med det på lite ännu, måste avsluta mitt växthus med källare bygge först bara.....
Någon borde varnat en för att det är en himla massa jobb att bygga ett växthus med källare :doh:
Har som tur är kommit betydligt längre än vad jag hunnit lägga ut på tuben :)
krille356
Nu är det CNC säsong då det inte direkt är byggväder ute.
Har börjat svetsa samman lite delar till stativet :)
Hade en del av delarna färdigsågade sedan tidigare.
Beställde fotplattorna med för litet hål då jag var lite osäker på toleranserna i laserskärningen.
Centrerar på det skurna hålet och borrar upp det för att gänga M12.
Bara tre kvar :)
Alla fyra färdiga :tumupp:
Är rätt förtjust i mitt ritsmått, väldigt smidigt :)
Fyllde i lite med tusch för att det ska vara lättare att se strecket när jag skär med vinkelslipen.
Utsågat, är inte så förtjust i att köra vinkelslip inomhus.... Man skulle ha önskat en plasma av tomten :P
Tror att lagren skar på vinkelslipen i mitten :( är i för sig en billig Kina maskin som jag haft i en del år så man kan inte direkt klaga.
Filade hörnen för hand på den utskurna delen samt putsade till lite och tog bort ytrost där jag ska svetsa.
Lite extra mycket skit på golvet i verkstaden då en hel del byggmaterial har fått flytta in över vintern, men det gick i alla fall att gräva fram svetsen :)
Tänkte TIG svetsa ändlocken på stolparna för att få en svets som inte bygger ut så mycket.
Smidigt att punkta med TIG då man oftast klarar sig utan tillsatsmaterial och man får en punkt som inte bygger som med MIG.
Irriterande att man tappar känslan så fort man inte svetsar på någon månad, fick inte in rätt rytm men det får duga.
Ett tips till er som TIG svetsar är att satsa på en bra hjälm, hade en typ 1000 kr MIG hjälm tidigare och svetsresultatet blev säkert minst 25% bättre när jag köpte ny hjälm.
Den glamma hjälmen var inte heller tillräckligt snabb på att blända av så jag blev bränd i pannan fastän jag hade högsta DIN.
Ena änden nästan klar.
Fick in rytmen lite bättre när man svetsat några stycken.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Kul att det börjat gå framåt!
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Kul, ska följas :tumupp:
krille356
Slipade till hörnen på ändplattorna samt svetsade dem runt om.
Häftade andra sidan av stolparna, tanken är att CNC fräsen ska skruvas fast underifrån.
Slipade till radien på plattorna när jag häftat dem, blev rätt mycket bättre att stanna med TIG svetsen på en "raksträcka".
Börjat häfta tvär vinkeljärnen.
Försöker få allt så rätt som möjligt med skruvtvingar innan jag häftar något.
Häftar även nu med TIG, byter nog till MIG sen när det ska helsvetsas.
Första sektionerna klara.
Slipar ner svetsen där vinkeljärnen ska svetsas så att måtten inte ska bli fel.
Fäster allt med tvingar och väger av i våg med vattenpass.
Det är premiär för dessa skruvtvingarna, riktigt praktiskt med C tvingar då man kan spänna dem med en hand :)
Tog sin tid att få allt nästintill perfekt i våg, justerar höjden med maskinfötterna.
Fick "massera" lite med några spännband för att diagonalmåtten skulle bli rätt.
När allt var häftat så helsvetsade jag med MIG svetsen.
Sänkte lyftbordet så att jag kunde svetsa allt uppifrån, behöver alla fördelar man kan få när man inte svetsar så ofta.
Känns som att det kommer att bli stadigt 8)
Så här blev det, rätt nöjd än om jag inte fick det helt perfekt. Alla måtten stämmer förutom diagonalmåtten som slår på +-1 mm.
Känns som att jag tagit i lite onödigt mycket, ställningen blev extremt stabil men också rejält tung :vissla:
krille356
Var i väg och julhandlade lite i går :D
Tyvärr var det ingen mellandagsrea i svetsbutiken :(
Fyllde mina 11 liters tuber, Arcal MAG & Arcal TIG.
Var ingen rea men fick en helt OK offert så jag slog även till på en Hypertherm Powermax 65 :D
Lite uppackningsbilder.
Rätt smart med fack för "Consumables" inbyggt.
Följde med två elektroder och två munstycke i reserv.
Förvånande att jordkabeln är så pass klen till 65A
Om jag förstått det rätt ska man bara behöva ställa högra ratten i skär läget samt ställa in strömmen på den vänstra så ställer plasman själv in allt annat samt känner av vilken fackla man skruvat i.
Var ingen 3-fas handske monterad.
Efter mycket rotande hittade jag en, upptäckte dock efter att jag skruvat dit den att det var en 32A och inte en 16A :doh:
Fick sno en 16A från en förlängningskabel....
Så här ska "Consumables" monteras om jag läser manualen rätt.
Smart med intruktioner klistrat på plasman.
Den inger helt klart en del respekt första gången man skär, 9000 grader är rätt varmt :)
Fört ut blev en 1mm plåt, skar efter en bit plattjärn som linjal.
Snyggade upp genom att dra en gång med vinkelslipen.
Plattjärn 5 mm skurit på frihand.
Testade att skära en 15 mm bit som låg i skrotlådan.
Höll inte vinkeln i sidled så stabilt som jag trodde, kräver helt klart en del träning.
Han inte leka mer :vissla: Men än så länge är jag klart nöjd, skär betydligt finare än vad jag trodde.
Det är dessutom rätt gutt att skära 15 mm stål som smör med varm kniv :drool:
Den ska enligt specifikationen klara 20mm med bra resultat och 25mm med sämre resultat.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Grymt kul projekt och grymt roliga maskiner du har! :D
Ser fram emot fler dagars arbete på detta projektet :tumupp:
thewho
Inlägg av thewho »
Det ska bli intressant att se när du ska börja gjuta :D Hittills ser det väldigt lovande ut :tumupp:
krille356
Det är just gjutningen som oroar mig mest i detta projektet, misslyckas gjutningen så har jag rätt mycket tid och pengar nerlagda i delar och epoxi som inte kommer gå att återanvända. Planen är att börja gjuta de mindre delarna så att man får upp rutinen innan man ger sig på de stora delarna.
Börjat tillverka fästena till portalen, borrat och gängat 9 st M12 hål.
Fått tag i en grymt bra skär olja.
Man behöver extremt lite och den är dessutom klistrigt trög i konsistensen så den kastas inte av verktygen.
Bruckar räcka bra att bara sätta på en tunn hinna med penseln, man ser lite av hur den beter sig på koppens sida.
Slipade bort glödskalet på plåten samt tvättade av med aceton för att få bort oljefilmen som var kvar på den laserskurna plåten.
Mäter med stålskalan för att få den centrerad i mitten.
Häftade först försiktigt vid lånsidorna, märker sen ut med krita var jag ska svetsa.
Försöker svetsa symmetriskt på höger och vänster sida för att det inte ska slå sig.
Låter plåten svalna mellan varje svetsning i ett försök att undvika att det slår sig så mycket som möjligt.
Helsvetsar inte, hoppas på att det ska räcka att svetsa så här från båda sidorna.
Verkade funka rätt bra, vinkeln var fortfarande 90 grader efter att jag svetsat klar och jag kunde inte mäta att 20 mm plåten slagit sig :)
Köpte du direkt från USA eller finns det någon här i Svedala som nasar Vipers Venom? Får man fråga vad du fick punga ut för flarran?
krille356
Köpte det härifrån:
http://shop.pacifictoolandgauge.com/ind ... cts_id=738
15$ betalade jag, rätt billigt tycker jag då det är en ganska stor flaska.
+ en del frakt + tull + postens avgifter + moms
Inget strul i tullen? De brukar ju vara lite griniga på import av kemikalier.
Det är just hos vapensmeder 'over-there' som man hört om denna soppan som de flesta höjt upp i skyarna.
krille356
Nepp, inget som helst strul :)
Har beställt av dem några gånger och det har alltid fungerat helt smärtfritt, de packar dessutom varorna extremt bra.
Det var min bror som köpte oljan till ett vapenprojekt, så jag hade faktiskt inte hört talas om den innan jag testade.
Skicka ett PM med din adress så kan jag skicka över ett litet prov av smörjan, så kan du testa den och återkomma i tråden med vad du tyckte.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Imponerande bygge. Växthusprojektet med källare var också intressant, någon särskild baktanke med källaren? Eller ville du bara ha mer plats?
krille356
Anledningen till källaren är främst att jag vill ha en vin & matkällare men de extra platsen är inte heller fel.
Sen passar den även bra att dölja tank & pump till hydroodlingen.
