Jula borr/fräs som CNC ??
Mattias Hellore
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av Mattias Hellore »
Är fortfarande inte 100% nöjd med måttsättningen.
Mitt skjutmått säger 100.2mm när maskinen flyttat sig 100.000mm enligt mach3.
Kan vara vändglapp eller någonting helt annat men det som förbryllar mig är det är inte samma kalibreringssiffror på X och Y led.
Jag får undersöka detta mer men först av allt bättre dammskydd än glasspaket behövs :)
Morgons
Inlägg av Morgons »
Lätt att kolla om du ha vänd glapp. om du vill köra 100mm fram så backa 110mm, fram 10mm, nolla mätaren, kör 100mm fram.
Mattias Hellore
morgons. bra tips får kolla upp det för Jula fräsen var en god investering.
10 likadana bitar som på bilden, fräsen betald!
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Har du kört axis calibration i settings menyn i mach 3 så att du får rätt steps på motorerna
Mattias Hellore
Just den menyn har jag lekt mycket med, blir olika siffror för X och Y axel, kan du möjligtvis tala om för mig omdu har likadan setup så jag kan ta dina siffror eller fick jag andra remhjul?
lilluffe
Det är bara att leka med den menyn lite till så ska du se att det blir bra. :wink:
Jag har också olika siffror för X och Y men jag är 22 mil ifrån maskinen så jag kan inte kolla förrän till helgen.
Du har likadana remhjul som mej 10 kugg på stegmotorn och 40 på axeln, men vi har inte likadana motorer.
Vet ej om det spelar någon roll. Jag kör på 1/2 steg på mina motorer.
Om du kör calibration så ta med minst 10 decimaler
Mattias Hellore
Jag körde 100mm i axis calibration settings och sen mätte mig fram med skjutmått.
Fich ner feltoleransen men inte tillräckligt mkt.
Skall kolla om det inte är vändglapp först.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Lite vändglapp finns det ju säkert. Se till att "köra från samma håll" vid varje mätning så blir du inte lurad av glappet.
På min maskin så stämde det teoretiska värdet med praktiken. Jag räknade ut antal steg per mm och när jag körde kalibreringen så stämde det bra (+- 0,01mm över 100mm) på X och Y. Kulskruvarna är nog lite lättare att hantera än trapetsskruvar när det gäller kalibreringen.
På Z-axeln var det lite värre. Jag använder ju en snäckväxel och hade ingen aning om rätt värde. Det visade sig att det var nödvändigt med mindre justeringar för att hitta rätt vid kalibreringen. Om det slog på 5 tiondelar vid mätningen så skrev jag 2 tiondelar och mätte om. Det blev betydligt enklare att nå målet på det sättet.
Jag använde metoden som föreslås i manualen: En fastspänd kloss, en lös passbit och indikatorklocka. Det blir mycket enklare att mäta rätt då.
lilluffe
Här har du lite siffror som du kan prova på x och y.
X = 400.8016032
Y = 404.4898372
Kolla även spelen på axialkullagren det kan vara dom som har slitit in sig eller satt sig lite.
Alltid bra att kolla upp dom eftersom jag själv inte körde maskinen så mycket här.
Dom förspända muttrarna ska den ju inte vara något glapp i men får du något spel där
är det bara att justera dom lite till. Det tar en stund innan dom har slitit in sig också.
lilluffe
Lateralus Och ni övriga därute i snöstormen.
Har gjort en första version och en sammanställning av arbetet med att bygga om och förbättra Jula fräsen.
Kolla igenom den här Pdf-filen och kom gärna med synpunkter eller om ni tycker att det är något som fattas.
Jula Fräsen som Pdf-fil
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
Kalas bra lilluffe! :bravo:
har en liten fråga, vad använde du för nått när du svetsa långmuttrarna ? mina sprack när jag försökte få i muttern i kordinatbordet (ja iom så bankade jag ner den, men jag hade en distans så jag träffade aldrig muttrarna :(
// Claes
jihe
Inlägg av jihe »
Härligt, den vill jag läsa! Men jag lyckas inte ladda ner den, det enda jag får hem är en liten 1,9 kb-fil som kraschar acrobat.
lilluffe
swetrekki
Orginalmuttrarna är gjorda av gjutjärn.
Jag använde gjutjärnspinnar att svetsa muttrarna med. Det går nog kanske att hårdlöda dit dom också.
Det var inge bra att dom sprack, alltså dom lossnade från trapetzmuttern.
Jag förmodar att du svetsade med migsvetsen, och då blir det en ganska hård svets som inte tål några stora slag då brister det mellan gjutgods och svetsen.
Istället för att banka dit muttern så kan du dra dit den från ovansidan med hjälp av en pinnskruv, muttrar och brickor.
jihe
Jag har själv provat att ladda ner från flera andra datorer så det ska fungera, jag använder adobe reader 9.
Du kanske har en äldre version så det är därför det inte fungerar.
Jag har lagt upp en word fil också till dom som inte lyckas med pdf filen.
Jula fräsen Word 97 - 2003 dokument
Cano
Inlägg av Cano »
Snyggt jobbat! :tumupp:
Jag kunde inte heller öppna PDF'en. Men Word dokumentet var fint.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fint.
Gick bra att öppna i foxit reader. (släng adobe reader åt ******* ;) )
