"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
Synd att man måste logga in för att kunna se bilderna, men av texten och översta länken att döma så låter det som modden jag gör på min Epson-skrivare. Sedan gäller det att få tag på vattenfast bläck som håller vad det lovar.
korp
Inlägg av korp »
Jojje, den här tråden gäller mönsterkortsframställning genom att överföra skrivartoner från en utskrift till koppar genom värming.
Tror att ditt inlägg passar bättre i Bläckstråle direkt på PCB :P
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack, det ju den jag letade efter :D
thompa89
Inlägg av thompa89 »
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
:D
korp
Inlägg av korp »
J*klar. Bytte precis toner i min HP LJ 6L, och den nya verkar vara av en helt annan kemisk sammansättning, trots att även denna är HP orginal. Den fixerade tonern verkar torrare, överförs sämre till laminatet och sitter dåligt. Det borde vara krav på innehållsdeklaration på toner :)
Henry
Inlägg av Henry »
Köpte refill till en gammal 5L jag har och den tonern var tom lite bättre än originalet. :)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
korp >> Vad betalade du för en ny orginal toner?
Jag köpte en ny skrivare, HP LaserJet 1018 för 799:- på ONOFF och resultatet blir väldigt bra!
Billigare att köpa ny skrivare med toner än bara en toner?
korp
Inlägg av korp »
Jeppsson, 695 spänn. Så här i efterhand kan man naturligtvis diskutera om det var ett vist beslut, men å andra sidan är skrivaren helt okay och fungerade utomordentligt med den förra tonern.
Jeppsson
Jag hade inte någon laserskrivare sedan tidigare men kan rekommondera denna om någon är sugen på att köpa laser skrivare...
Finns i affärerna för samma pris så köp den där så slipper ni porto! :)
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Vad menar onoff med detta?
"HP Laserskrivare LJ 1018
Sv/v laserskrivare med en motsvarande upplösningskvalitet på 1200x1200 dpi. 12 sid/min. Ansluts via USB 2.0.
Sv/v laserskrivare med en upplösning på upp till 600x600 dpi. Den har en utskriftshastighet upp till 12 sid/min. Den har en arkmatare som klarar av 150 ark. Den ansluts via USB 2."
Vilken upplösning har skrivaren?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ibland när man köper en ny laser, så är tonern långt ifrån full. Den kanske räcker till 1000 sidor, mot när man köper bara tonern som håller för kanske 5000 sidor.
Passa på å väg den nu, så kan du se vad den nya väger när du köper utbytes.
Jeppsson
jojje >> Jag vet att de kan snika lite ibland men det var ett lite test och försök inräknat här oxå, visste inte om det skulle vara någon bra skrivare till Toner Transfer metoden.
På HPs hemsida så säljer de följande toners:
CB419A HP LaserJet introduktionstonerkassett med upp till 1 000 sidor/patron (baserat på 5 % täckning).
Q2612A HP LaserJet Q2612A svart tonerkassett med ultraprecisetoner 2 000 standardsidor enligt ISO/IEC 19752.
Där fram går det oxå att det är sniken som medföljer... :?
v-g
Inlägg av v-g »
Gjorde som Henry och köpte refillkit här. 200 spänn kostar refill till min (Laserjet 6L) + porto 22 kronor det känns som det är prisvärt iaf.
korp
Inlägg av korp »
v-g, och refilltonern fungerar bra med toner transfer-metoden?
