Fyra svullna kondingar senare (44:-) fungerar den som den skall. Barnen blir nog glada när de kommer i morgon
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Dagens miniprojekt blev att felsöka och reparera min TV, en 37" LG, som tagit längre och längre tid på sig att starta, och efter att väl ha startat ha scrollat kanallistan runt, runt i flera minuter.
Exakt samma symptom hade jag på min 32" LG
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Jag och en polare fiskade upp en 32" LG från containern förra veckan. Samma symptom
har inte fått tummen ur ännu...
Testade lite med en supersimpel oljudsmaskin. Hur låter en reläocilliator? Provade först med 5V och 12V från PCAT agg. Direkt in i en billig 6x9" högtalare till bil. Det blir lite oväsen. Tog en fil och rispade ena ledaren mot filen. Filen tryckt mot ena polen på högprataren. Mer oljud. Med 12V konstant, blir det en ren ton på ca 1000hz grovt uppskattat. Lite oplanerat. Får leta upp min reläocilliator, och prova vidare. Reläocilliatorn består bara av ett relä, summer kopplat. Lägger man till en konding och en pot, så för man justering av frekvensen.
- Electricguy
En konding i serie med högtalaren skadar ju inte.. Så du inte eldar upp talspolen..
Om det är 12 V från ett nätagg så är det rester från switchningen du hör. Ren DC ger ingen ton1802 skrev:Med 12V konstant, blir det en ren ton på ca 1000hz grovt uppskattat.
En sak att tänka på är att reläschillatorer är bredbandsradiosändare. Med en antenn i rätt längd på polen som går till tungan i relät så får man en förhållandevis stark sändare som i princip sänder på alla frekvenser samtidigt. Sladden till en högtalare kan vara den antennen. Det här kan ju vara mindre bra om man bor i tättbebygt område
Provade på höhtalarens andra sida den med filter till diskanten. Då blev det kortis och nätaggets skyddskrets slog ut. Fläkten stannade. Men fortfarande ton via högtalarens normala ingång. Nån minuts paus(230V sladden ur) så startade agget igen.
Senaste miniprojektet.
En grunka som mäter strömmen som matas ut till en USB-enhet, och rapporterar tillbaka detta värde till datorn via en andra USB-port. En del av ett testsystem för elektronikproduktion. OLED-skärmen är på plats, men den behövs egentligen inte så jag har inte orkat skriva koden för att få igång den än.
Belysning på en flexibel arm till min gamla skruttiga borrmaskin. Bra för att träffa rätt på dom där små hålen...
Edit 2013-11-08: Bytt URL till bilden.
- Electricguy
Ett par småtest med Adafruit's Trinket kort.
Blinkande LED och lite babbel..
PWM styrning av PC fläkt.
Blev, som den kallas, en cloverleaf antenn för 1.28GHz.
Använde 0.8mm MIG tråd skänkt från en vänlig forumist (du vet vem du är
) för tillverkningen av alla dess element.
Detta är egentligen bilder som jag tagit till mig själv men som jag lovade att lägga upp till en så det är inga bilder på när jag tillverkade elementen. Det tog dock tid då måtten är rätt kritiska så de måste slipas ned med fint sandpapper för att få exakt rätt längd innan tillböjning.
Bilderna är väldigt stora då jag kör med nytt OS och inte har de vanliga programmen på datorn som jag normalt använder för att fixa bilderna innan upplägg här, men här är i alla fall bilderna:
Har 3 element till men de kom inte med på bild Första fastsatt, blev väl mycket lödtenn då underlaget sög till sig värmen så det flöt inte ut som det
skulle men detta fixades senare Alla fastsatta Klar
Efter lite uppstyvning med 4 lager krympslang och förstärkning av fästpunkterna för elementen med epoxi så blev det så här Fattas bara en SMA kontakt så det går att sätta fast den på sändaren och en sådan kontakt har ju förstås inte och pga det kan jag inte testa antennen.
Det skall sedan även bli en, som den kallas, skew-planar antenn men det bygget blir det inga bilder på, ser dock exakt likadan ut bara det att den har ett element mer än denna.
Elektro88
- Skype: rmannby@live.se
HEY!!! LOOK!!! LISTEN!!!
Vet att man egentligen inte bör (får?) skriva med caps men det hörde lite till kvällens miniprojekt.
Efter att ha varit vaken på tok för länge och fått för lite sömn fick jag för mig att göra en fé från zelda.
detta är ett 5 min projekt och ser ut som stryk men det var bara en kul grej.
"kulan" är gjord av smältlim och vingarna OH papper som jag målade med en spritpenna runt om.
blir nog fler fast med lite mer seriösa.
Försökte starta upp en blåslampa typ radius 52. Doppade pumppackningen i lysfotogen, så började den ge tryck. Backventilen var lite seg, men den vaknade. Första försöket med förgasarsprit i förvärmarskålen och lysfotogen i burken misslyckades. Tätt i ledningen någonstans. Började kolla munstyckena(verkar vara för sprit 2st), hittade inget fel. Jaha kolla andra änden då. Skruvade loss från buken och hittade en virad ståltråd med nått tygaktigt. Typ flaskrensare. Drog ut den och provade igen. Nu var det friare blås. Ny test och det fungerar nästan. Tanklockspackningen gav upp, så det blev mycket pumpande. Blir till att fixa en annan. Sedan blir jag inte klok på vredet. Blir inte riktigt tätt i någon ände. Fullt medurs så sticker nålen ut lite. Detta kan vara en rensnål, så då är av åt andra hållet. Men om jag skruvar bort tanklocket, så stannar den nog....
Hade lite dålig wifisignal mot min router på min Novo 8 tablet så det vart en liten mod
. Den agerar för övrigt enbart som Spotifyjukebox.
- Electricguy
Hmm... det var ingen dum ide! Man kanske skulle modda plattan och testa lite wardriving..
