Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - första fodret ute!
har du samma verktyg för monteringen så går ju förloppet att kontrollera exakt.
Om jag minns rätt, då ska servicefoder inte behöva pressas i.
Man ska nästan kunna skjuta i dessa för hand.
Tyvärr brukar cylinderhålen bli lika orunda efter montering som hålen i själva blocket är. :humm:
Man borde även kolla höjden på foderflänsen noga.
Detta brukar ju normalt vara lite kinkigt.
Jag tror också det är så, fast det kanske beror på motor förvisso, höjden shimsas väl in ?
Kan dock erkänna att jag aldrig gjort det, jag har renoverat flera dieslar under mina "marindagar" men behövde aldrig byta foder.
Magnus_K skrev:Det är tyvärr lite mycket annat nu, så traktorn får vila några dagar.
Blir det någon fortsättning på det här inom det närmaste?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Nja, det fortskrider, men inte speciellt mycket att skriva om tycker jag.
Har ni jättetråkigt så kan ni bevittna det andra fodret dras ut i filmsnutten nedan. Dock lite synd att det hann mörka under tiden. Inte speciellt spännande men ett fint "klonk" i början i alla fall.
När klonket kommit så är det bara att snabbspola till 14:30, då kan jag gänga upp det för hand.
det har varit mycket jobb det senaste för att kämpa ihop pengar till fräsen, men imorgon läggs beställningen.
Fick också ett samtal i fredags från firman som ska renovera toppen med ett pris. Så nu rör det också på sig. Måste dock ringa dom imorgon igen och även "beställa" ventilstyrnings-jobb.
Grannen har varit över och lyft bort lite sten, men en rådde sig inte traktorn på så var inne på Bauhaus idag och handlade snigeldynamit för att spräcka bort toppen på den.
Mycket mer än så har inte hänt. Men här kommer lite bilder och en ganska långtråkig filmsnutt:
GRANNENS GRÄVARE KLARADE ÄNDÅ NÅGRA RIKTIGA STENAR.
SKÖNT ATT FÅ DOM UR VÄGEN DÅ DOM LÅG PRECIS DÄR SKJULETS VÄGG SKA VARA.
MEN DEN HÄR RACKAREN KUNDE TRAKTORN INTE ENS RUBBA EN MM. SKA FÖRSÖKA TA BORT TOPPEN MED SNIGELDYNAMITEN.
Re: Mitt liv med Victoria - andra fodret ute
Det såg ut att gå fint det där. :tumupp:
Även om det är en hel del kroppsarbete, så måste det vara bra mycket lindrigare än att skruva alltsammans med en fingängad stång.
Det såg ut som att den gamla domkraften höll skapligt tätt?
Magnus_K
Jo det är lite arbete, dels också för att man måste stå och hänga över frontlastaren men mycket hellre det här än göngstång och 4m skaft :)
Hålcylindern och pumpen fungerar kanon. Inte märkt det minsta läckage. Varken internt eller externt :tumupp:
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja det ser verkligen bra ut. En recension på hur dom nya sk servicefodrena passar är också önskvärt sedan.
Magnus_K
Självklart. Eller ja, jag göra ett amatörmässigt uttalande :wink:
Lägger beställning på dom sakerna idag också när jag pratar med Gävle-firman.
Strålande jobbat Magnus, ser ju ut att fungera bra det där. Kul att följa din resa med detta :tumupp:
Snigeldynamit är blä, det är tidsödande och fungerar ganska dåligt.
Hoppas du kollade vilka arbetstemperaturer den klarar av ? det brukar vara ett snävt område, och ibland finns det flera olika för olika temperaturområden.
Personligen tycker jag det fungerar mycket bättre med spräckkilar, billigare, snabbare, enklare.
Sådana här alltså:
https://www.verktygsproffsen.se/maskint ... gJWEfD_BwE
..Finns i olika dimension beroende på vad man har för borr tillgänglig, själv kör jag med en bensindriven (8% olja!) Pionjär bergsborr och sen har jag åtta kilar.
adent
Inlägg av adent »
Du ska bara byta två foder? Eller ta alla 4?
Plus många imponerande tummar upp!!
MVH: Mikael
Magnus_K
Det där såg intressant ut Glenn. Har läst lite om snigeldynamiten med blandade recensioner. Har ingen jätteförhoppning om att det ska fungera men måste bara prova.
@adent:: Kommer byta alla.
Snigeldynamit funkar ju om man gör rätt och borrar tillräckligt tätt osv, men det är osmidigt tycker jag.
Jag köpte mina kilar från nåt annat ställe billigare, minns bara inte var, kan leta i mailen vid intresse.
(Ja dom jag köpt själv, fyra är farsans gamla slitna som är köpta som militärt överskott, dom var bättre än dom nya jag köpte.)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
I lumpen höll vi på och spräckte stenar med kilar, det fungerade faktiskt bättre än vad man kunde tro :)
Borrmaskinerna var också några som kallades för kobra, med bensinmotor :D
